03.09.2019, 00:11
#1
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 1993 Атмо=>Турбо, FWD 4G63
Пропадает искра 2 и 3 цилиндр
Всем привет. Проблема все таки была не в коммутаторе. Поменял два коммутатора, накидывал другие бронепровода. Менял катушки местами. Все равно плохая искра на 2 и 3 цилиндре. Даже мозг другой подкидывал, на нем тоже такая же проблема.
Уже не знаю куда лезть дальше, что подскажите?
__________________________________________________ ___
Нашел проблему, оказалось пробита прокладка, вчера померил компрессию, 3-4 по нулям
Видимо это из за того что что проехал до дома на двух цилиндрах.
Потому что месяц назад у меня была проблема, то что нет искры в 2-3 цилиндре. Выявил что повер транзситор. Но когда он сломался, я проехал на двух цилиндрах подрядка 20-30 км и из за этого видимо что то произошло в них. Потом поставил рабочий, проехал недельку в спокойном режиме и вот даванул на газ и пробило. А симптомы те же что и со сломанным повер тр. вот и подумал что то то другое сломано. А померял компрессию оказалось прокладка
Последний раз редактировалось Aleksandr Ka; 04.10.2019 в 15:51..
03.09.2019, 18:51
#2
Авто: Галант Е38
power tr состоит из 2х транзисторов 1й на 1и4 2й на 2и3 цилиндры посмотри клеммы на нем и разъеме
03.09.2019, 21:31
#3
Сообщение от Larik
Все нормально, чистил контакты
04.09.2019, 11:51
#4
Посмотри на провода часиков. А лучше разбери их. Возможно провода перетерлись или отгнили. Но я думаю это коммутатор.
04.09.2019, 13:16
#5
Сообщение от Марат
Спасибо, поищу где нибудь коммутатор на проверку
03.10.2019, 10:10
#6
UPPPPP
04.10.2019, 07:19
#7
Aleksandr Ka, Да тут уже ежу понятно проводку надо прозванивать, что тебе ещё насоветовать?
04.10.2019, 15:47
#8
Invis, Слушай, оказалось прокладка пробита.
04.10.2019, 19:23
#9
Aleksandr Ka, И как связаны 2 вещи? Я уже боюсь спросить как искру проверял)
Сообщение от Aleksandr Ka
04.10.2019, 22:00
#10
Invis, Так я же написал почему я так подумал)
05.10.2019, 17:50
#11
Aleksandr Ka, ппц диагностика у тебя)) Теперь по хорошему надо проверить плоскость блока и головы, длину болтов и состояние резьбы, ведь кроме перегрева она должна держать нормально. У меня долго не ходили прокладки кроме хендай, ориг и тюнинга, хотя я просто ездил и даже не гонял, возможно проблема в качестве прокладки и у тебя так совпало.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G Пропала искра 2,3 цилиндр
xoma2w |
2 |
21.05.2019 20:17 |
1G Пропадает тяга
Андрей95 |
3 |
22.10.2017 00:35 |
Пропадает мощность...
Resound |
25 |
04.09.2009 14:17 |
пропадает тяга
RaveN |
5 |
13.07.2009 15:55 |
Пропадает тяга
Negative |
12 |
12.03.2008 09:51 |
