Старый 19.10.2007, 13:21   #1
Ecl1pSe_Yoburg
Аватар для Ecl1pSe_Yoburg
Авто: Eclipse G3 2.4 4G64 AT USA 2000
Проблема с Коробкой автомат!
Здравствуйте! У меня проблема с коробкой. Короче говоря в спокойном режиме всё работает нармэ, все как положено переключается. Но если когда давиш тапку в пол со светофора, то когда он должен переключить с первой на вторую, он не переключает, сбрасываю газ, происходит дергание и он переключает на третью и загорается нейтраль( ну я так думаю аварийный режим наверное). И еще к сведению масло в коробке черное. Что может быть такое? подскажите что может быть?:confused:
G4 08 рулит
Ecl1pSe_Yoburg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.10.2007, 13:30   #2
gold_soul
Аватар для gold_soul
Авто: Eclipse GSR-4 МКПП
Привет.
Поотжигал хорошо. Масло наверное еще гарью пахнет. Перегрел видимо.
gold_soul вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.10.2007, 13:39   #3
Ecl1pSe_Yoburg
Хай. Да вот именно что не пооджигал. Вот такая вот хрень просто появилясь. И да кстати гарью пахнет
G4 08 рулит
Старый 19.10.2007, 13:41   #4
gold_soul
Перегрел, что сказать. Что с этим делать я без понятия. Пусть отпишутся знающие люди.
Лично я меняю свой автомат на механику
Старый 19.10.2007, 13:51   #5
vagur
Аватар для vagur
Это локальная аномалия, автоматы на DSM в ебурге долго не живут.
Йобург ищи донора, за 500р разденем его и будет у тебя ручка
Последний раз редактировалось vagur; 19.10.2007 в 13:57..
Старый 19.10.2007, 17:04   #6
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Мда...
Масло перегрел-потеряло вязкость-не хватает давления для срабатывания
соленоидов на клапанной сборке. Для начала смени масло и фильтр.
При сливе масла, посмотри много-ли стружки -показатель выработки фрикционов.
Если стружки много-готовься к переборке коробки или её замене
Добавлено через 36 секунд
масло и фильтр в коробке, разумеется
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 19.10.2007 в 17:04.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2007, 17:26   #7
фильтр не сменит без разборки коробки
но масло сменить можно попробовать.
тот кто переделывает гср на ручку, а редуктор задний нашёл? он другой
Старый 19.10.2007, 19:05   #8
vagur
Аватар для vagur
пока мы рассматриваем полный комплект от эво3. Если подойдет то воткнем его голдсолу
Старый 20.10.2007, 17:38   #9
gold_soul
Как сказал Вагур, есть комплект от Эво3. Установку заднего редуктора с коробкой, думаю, начнем на следующей неделе. Если не встанет, есть вариант коробки от Галанта турбового, но нет заднего редуктора... со временем разберемся. Но тема не об этом... Пока ждем от Ебурга ответа, что там с коробкой у него...
Старый 23.10.2007, 08:06   #10
Ecl1pSe_Yoburg
Сегодня поменяют какой то датчик, который находится под воздушным фильтром (забыл как он называется). Посмотрим как себя будет вести после этого.
G4 08 рулит
Старый 24.10.2007, 08:43   #11
Ecl1pSe_Yoburg
Датчик в норме. Электрик говорит что гдето идет короткое замыкание, из-за этого идет слабый сигнал с коробки. И сгарает предохранитель, как тока включаешь какую либо скорость. пол машины уже разобрали
G4 08 рулит
Старый 24.10.2007, 08:52   #12
gold_soul
Не повезло... У меня тоже только пол машины в гараже стоит
Старый 24.10.2007, 10:08   #13
Kulma
Аватар для Kulma
Сообщение от Ecl1pSe_Yoburg Посмотреть сообщение
Бред какой-то.
Какой предохранитель сгорает ? Можно поподробнее ?
Насколько я помню, ни один датчик ( соленоид ) в коробке ни на какие предохранители не завязан.....
Напрямую вся инфа в мозг идёт с клапанной сборки.
Масло то поменял в коробке ?
GT-parts на форуме
Старый 24.10.2007, 10:34   #14
Ecl1pSe_Yoburg
Меняют. Короче предохранитель, хз какой. пообазначению нарисовано: фара
D- внутри буква R
Наверное задний ход
И как масло повлияет на показание приборов?( у меня на табло вообще ничего не горит,R,N,D) Может я что то не доганяю
G4 08 рулит
Последний раз редактировалось Ecl1pSe_Yoburg; 24.10.2007 в 10:40..
Старый 24.10.2007, 10:50   #15
abk1
Аватар для abk1
тебе показания приборов важны или как работает коробка?
меняй масло, тем более оно черное...
Eclipse сцуко маленький...
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Проблема с коробкой Leonid.chg Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 27.04.2015 00:31
проблема с коробкой автомат Yadek Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 07.04.2010 09:36
Проблемма с коробкой... Dimetrio Обслуживание и Эксплуатация DSM 37 22.02.2009 16:22
Проблема с коробкой (АКПП) Холошенькая Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 09.06.2008 14:32
Своп - Автомат на другой автомат :) DeadMan Тюнинг DSM 18 12.11.2007 10:20
