Старый 17.12.2007, 20:07   #1
adrian
Аватар для adrian
Авто: 3000 GT 6G72C Z11 93г.в. атмо. А\Т; JEEP G.C. 5.2 и тазик № 14
ХЕЛП: АКПП или ЭЛЕКТРИКА
привет всем:ag:
проблема такая, заважу на холодный движок, прогриваю до рабочей температуры включаю "D" и машина както вяло едет, как я понял позже она едет на третей передаче (в аварийном режиме), но когда заглушиш и через несколька минут заведу то сразу всё нормально, каробка работает исправно.
делал диагностику, ошибки были такие:
85-Pressure control solenoid mal (Соленоид контроля давления мал)
46- Pressure control solenoid short (Короткий соленоид контроля давления)
48-DCCSV Short circuit (Короткое замыкание DCCSV).
проверяли соленойды они работают исправно.
adrian вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2007, 10:31   #2
Versachie
Аватар для Versachie
Авто: MMC GTO 1992 6G72ТТ МКП6 и Isuzu VehiCross LTD 117 1999 год.
У меня такая беда была... Чинили коробку, горе мастера... Переделывали 3 раза, в итоге диагностика стала выдавать механическую ошибку... До истины я так и не добралась, т.к. больно накладно автомат чинить. Коробу просто заменила. Кстати дешевле ремонта....
Сочувствую.
MITSUBISHI GTO - FOREVER!!!
Ффсех абажжжжжаю
Versachie вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2007, 12:07   #3
Марат
Аватар для Марат
может дело в масле ?
Старый 18.12.2007, 13:28   #4
adrian
Аватар для adrian
я зяливаю касторку 3, а конкретней?
Старый 18.12.2007, 13:37   #5
а может мозг умер, точнее почти умер.
что сложного, прозвонить цепи, если уверен что сами соленоиды живы....вскрыть мозг, машина какого года?? профиль заполнить западло??? в начале 90 траблы были с конденсаторами.....
поповоду ремонта акпп, спросите стоклько стоит ремонт тойотовской 340 коробки?? что мало?? а контракт вообще 3 рубля ведро, а всё потому, что научились делать сами, и контракт не нужен никому,разьве только что б вторая была про запас а на первой отжигать потом меняем и поновой
Последний раз редактировалось BRIAN; 18.12.2007 в 13:37.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2007, 13:46   #6
Марат
Аватар для Марат
было фича+
Сообщение от adrian Посмотреть сообщение
Рольф лил какое то специальное масло в АКПП, рекомендованое производителем, а вот какое я не знаю
Старый 18.12.2007, 13:52   #7
adrian
Аватар для adrian
с профелем исправлюсь, а машинка 93г.в. а если кандицаторы то они чинятся ил проще мозг поменять?
Старый 18.12.2007, 13:53   #8
легко http://www.dsm-club.org/forum/upravl...rov-v-ecu.html
Старый 18.12.2007, 13:56   #9
Grom
Аватар для Grom
Лучше понабирайте эти ошибки в поисковике, посмотрите у кого и по какой причине они вылезают..
DCCSV - это клапан управления демпфирующей муф*той гидротрансформатора.
Pressure control solenoid - это катушка, которая им управляет.
Судя по контексту закоротило катушку и клапан постоянно открыт.
Х.з. просто теория. Сам в коробки не лазил.
P.S. Сообщение писАлось еще до поста BRIAN
Последний раз редактировалось Grom; 18.12.2007 в 14:07..
Старый 18.12.2007, 15:46   #10
они препаиваються визуальный осмотр всё скажет - вспухают и текут
правда что Brian что я - лох, я показал про первое поколение dsm
Старый 18.12.2007, 18:29   #11
Коль, это общая пролема митсу начала 90 как я понял, так что не лишним будет глянуть.
Старый 18.12.2007, 22:33   #12
adrian
Аватар для adrian
ладно, буду смотреть мозг, если что найду то отпишу.
Старый 23.12.2007, 21:05   #13
вот тебе ссылка по 3Si
http://www.avproecm.com/process1.htm
Старый 23.12.2007, 21:28   #14
adrian
Аватар для adrian
спасибо, отличная инфа.
Последний раз редактировалось costarika; 23.12.2007 в 22:23.. Причина: оверквотинг
Старый 24.12.2007, 10:43   #15
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Ёлы- палы . Опять в дебри полезли. Как всегда от сложного к простому.
Причём здесь мозг ,если после остановки коробка работает нормально.
Принцип работы автомата обсуждался уже миллион раз.
1) Прогретый двигатель и прогретое масло в коробке - не одно и тоже
Рабочая температура масла в коробке 85 град .Достигается ездой в течении 10-15 минут.
2) При грязном , густом ( а сейчас масло густеет просто от температуры воздуха - зима ептыть)
масле соленоиды срабатывают неправильно, о чём мозг получает информацию . После 3-х неправильных
срабатываний мозг коробки записывает инфу и переводит коробку в аварийный режим, дабы избежать
дальнейших возможных разрушений.
3) У мозга коробки памяти нет, поэтому после того как мотор глушишь ошибка скидывается. И всё по новый.
Но при этом масло уже прогрелось - разжижилось и соленоиды срабатывают в рабочем режиме. Никаких ошибок нет - едем, слёзы счастья утираем.
Масло с фильтром в коробке смени. В этом проблема.
Если уже менял, значит масло, мякгко говоря , не очень качественное.
Да ..ещё... при сильно низких температурах подобные траблы возможны - забей.
Мозг или работает , или не работает ( за исключением наличия непропаев, неконтактов,микротрещин...но эти
неисправности проявляются по другому)
GT-parts на форуме
1G Хелп, Датчики акпп авд Defter Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 08.03.2020 08:17
1G Электрика Владимир74 Продам запчасть на DSM 4 24.02.2016 23:34
1G Электрика peric Стайлинг & Электрика DSM 162 14.08.2015 00:18
электрика xyligan116 Стайлинг & Электрика DSM 4 23.10.2010 22:33
Плиз хелп! нужно описание сигналов от ECU к АКПП neo Тюнинг DSM 15 30.06.2008 04:39
