Старый 17.12.2007, 21:40   #1
dimosss
Аватар для dimosss
Авто: 1997 G2 GS m\t USA & 1997 G2 spyder GS-T m\t
Please HELP - двигатель захлебывается
Начну с того, что купил авто недавно.... Всегда мечтал о 2G!!! И вот столкнулся с такой проблемой: периодически загорается Check. Если плавно жать на газ - авто разгоняется нормально, но если если резко нажать газ в пол - она как-будто захлебывается и загорается check... Возможно ли это из-за фильтра (нулевика)? А сегодня столкнулся со второй проблемой - решил взглянуть на свечи, выкрутил их - а они в масле.... Масло менял где-то месяц назад. Масло не ест. Дыма характерного для залегших колец нет... Что же это может быть??? Маслосъемные колпачки????
P.S: пусть и нахватался проблем с Клипсой, но все-равно её ни за что не продам!!!!!!!!!!!! Сделаю и буду ездить долго-долго..............:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
dimosss вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.12.2007, 21:44   #2
pendal
Аватар для pendal
Авто: ex:G2 420a 95 green M/T, ex:Yamaha TDM-1, ex:Mazda 6 2.3 MT, none
Возможно перелив, знач где то воздух подсасывает.
pendal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.12.2007, 23:07   #3
dimosss
Аватар для dimosss
А может быть из-за того, что стоит нулевик? Может он больше, чем нужен, поэтому и дает много воздуха??? Или это бред??
Старый 17.12.2007, 23:15   #4
MaxShush
Аватар для MaxShush
Я бы съездил на компьютерную диагностику.....
Хуже когда бы она не ехела, а чек на загорался.....
А если чек горит то есть за что ухватиться.....
Старый 18.12.2007, 00:02   #5
Сообщение от dimosss Посмотреть сообщение
все четыре свечи в масле или какая-то одна-две?
вообще вероятна смерть маслосъемных колпачков.
все равно внимательно посмотри на окрас выхлопных газов. если есть сизый оттенок - то это сигнал о том что где-то сопливит масло и оно сгорает в цилиндрах и необязательно через кольца.
и в первую очередь если кольца залегли то у тебя масляный щуп должен постоянно выстреливать и все под капотом было бы в масляной пленке.
это правильно отчасти. если есть любовь к дсм и если захочется порезвее - то переходи на турбо
Старый 18.12.2007, 09:42   #6
dimosss
Аватар для dimosss
В масле все 4 свечи. Под капотом сухо. На выходные поеду за колпачками. На 420-й мотор колпачки от NEONа спрашивать, или какие-то другие?... А то у нас во всех магазинах если Eclipse, то обязательно 4g63...
Старый 18.12.2007, 10:18   #7
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
ищи от неона и вообще иди туда больше занимаются американцами...это конечно моё мнение, а вообще бери вот этот номер маслосьёмных колпачков M04648619 и по всем магазинам
примерная стоимость примерно 185-200руб штука
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 18.12.2007 в 18:27..
Старый 18.12.2007, 13:14   #8
на 420 моторе нет расходомера, поэтому от нулевика,даже криво установлнного, ничего не должно загораться.
Щуп необязательно должно выбивать.
Где масло я так и не понял, сверху свечи или снизу??может просто "колодцы" протекают??
Старый 18.12.2007, 21:17   #9
dimosss
Аватар для dimosss
Масло снизу свечей (на электродах и резьбе)... Сегодня снял клемы с аккумулятора - check потух, но авто все-равно захлебывается, так что езжу как тупень Может нулевик большого размера???(расходомера нет - вот и захлебывается....) Поставил бы обычный фильтр, да вот когда авот купил - там уже нулевик стоял и коробки от родного не было... Я вот думал, может фильтр топливный забит или форсунки? Может такое быть?
А что касается масла - сегодня лишний раз проверил - уровень на max и в голову пришла мысль: может при замене масла многовато залили?..
Добавлено через 39 минут
Масло снизу свечей в районе резьбы и электрода... Я вот думаю, может на замене масла немного перелили, а то у них данных по двигателю не было - они и залили масла как в 4g63... Может сюда поменьше надо было??? Сегодня снял клему - check потух, но авто все-равно захлебывается, если резко нажать на газ.... Может ли это быть фильтр топливный или форсунки забитые?..
Последний раз редактировалось dimosss; 18.12.2007 в 21:17.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2007, 20:49   #10
dimosss
Аватар для dimosss
А сегодня вот попробовал на светофоре резко педаль газа в пол - так под капотом раздался хлопок (как будто машина на газу), машина потупила секунды 2 и поехала.... Что-то мне кажется, что чего-то много, толи воздуха, толи топлива......... А колпачки заказал - будут в субботу!!!
Старый 20.12.2007, 23:51   #11
akella
Аватар для akella
Авто: G2, МКПП, turbo, 1996г. jap
Ошибки не надо сбрасывать их надо читать и устранять их причину!
akella вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.12.2007, 18:48   #12
dimosss
Аватар для dimosss
Сегодня считал ошибки. Вот что получилось:
code 1: P0301 - No1 cylinder misfire detected
Status: Faulty wiring & connections. Faulty intake air flow pisition sensor
code 2: P1494 - Evaporative emission system malfunction
Status: Faulty wiring & connections. Faulty pump pressure switch. Faulty pump
Ну если с 1-й более или менее ясно (пропуск зажигания в 1-м цилиндре)... То вот со второй разобраться не могу... Может кто сталкивался??? И еще интересует, что значит "Faulty intake air flow pisition sensor" (как я понимаю - что-то с воздухом...)
Старый 24.12.2007, 19:09   #13
с первым ясно...а в статусе прочел вторым предложением? первое предожения ясно
со втором - имхо трубочки смотреть нужно, на дросселе и тд
для поиска схем ключевое слово - EGR
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...lapan-egr.html
Старый 24.12.2007, 19:59   #14
dimosss
Аватар для dimosss
Спасибо! Буду разбираться... А с этим может кто помочь:
Старый 24.12.2007, 20:38   #15
Drago
Аватар для Drago
ну если примерно перевести:
неисправность в проводке и соединениях. Неисправен регулятор давления топлива(на рейке). Неисправен бензоназос. Хотя бензонасос будет Fuelpump. Что за pump?
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
1g2g Двигатель 63-й Simon Куплю запчасть на DSM 22 28.03.2016 13:28
1G захлебывается салават 111 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 05.05.2014 22:22
Захлебывается при резком старте. psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 01.07.2013 00:28
Захлебывается !! 3.0 NiTRiX Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 15.04.2010 09:27
Двигатель 4.3-4.5L ? Furazan Тюнинг 3Si 38 03.02.2009 03:12
