Старый 18.12.2007, 01:07   #1
Sanders
Аватар для Sanders
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
Скрип в переднем колесе при повороте руля
Ремонт нельзя закончить, его можно только прекратить. (с) кто-то из делающих ремонт в квартире.
Похоже то же самое с моей машиной
В общем замечал такую хрень и раньше, сегодня оно стало сильнее и вот хочется понять.
При повороте руля(даже не значительном), в районе водительского переднего колеса слышан металлический срип. Скрип очень похож на то как скрипит подвеска у карет в фильмах. Что может быть?
Nissan 350z 2004 AT
Старый 18.12.2007, 08:51   #2
приостановить, а не прекратить я делаю ремонт
а вывешивать и дёргать не пробывал?
Старый 18.12.2007, 09:17   #3
akella
Аватар для akella
Авто: G2, МКПП, turbo, 1996г. jap
Была таже хрень! Оказалось рейка рулевая, скрипит и по сей день (правда не всегда)! Главное работает! мне тут посоветовали не суватся в нее своими ручонками, так что ездить буду пока не помрет! Про ремонт точно подмечено!
akella вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2007, 14:00   #4
лост
Аватар для лост
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
во-во...у меня такая же хрень...только не скрип а стук...при повороте руля но не всегда...с чем связано не пойму...гонял на сервис...они не смогли понять зделав диагностику...сказали всё ровно...общем пока в замешательстве
лост вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.12.2007, 13:46   #5
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: был G2 GST АКПП
Был скрип, именно металлический. Диагноз -- шаровая верхнего рычага.
Rodion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.12.2007, 14:19   #6
смотри на сочленения (шаровые, рулевый наконечники). есть еще шрусы.
Старый 19.12.2007, 14:20   #7
Sanders
Аватар для Sanders
Рулевые наконечники мне поменяли в понедельник. До этого скрип был, но не такой явный.
Nissan 350z 2004 AT
Старый 19.12.2007, 14:33   #8
ну раз так то колесо теперь должно стоять жестче.
усиление скрипа может быть действительно от верхней шаровой которая больше не получает прежнего люфта (на прежних убитых рулевых)
Старый 19.12.2007, 14:46   #9
torex
Аватар для torex
Авто: ECLIPSE, 4G63, GST,Чёрный японец, 1997 г.в.GST, GSX-R K7
Проблема один в один, но при езде!!!
Ответ простой- 100% подшипник!!!!!!
При повороте руля нагрузка на колесо увеличивается или умеьшается, отсюда скрип!!!!
проверить просто:
снимаешь колесо, снимаешь суппорт и ослабляешь гайку гранаты. начинаешь качать, если есть большое качение ему пипец, у меня он просто выпал на меня!
Удачи!
8-(926) 176-НОЛЬ ТРИ-98
Кубок УЕФА, кубок мира по хоккею, Евровидение.. А всего-то надо было ракетные комплексы "Тополь" на Красную площадь 9 мая выкатить.
Последний раз редактировалось torex; 19.12.2007 в 14:48..
torex вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.12.2007, 00:24   #10
stanislav@e88a
Аватар для stanislav@e88a
Авто: Galant e88a
При повороте руля обычно скрипит дохлая шаровая прямого рычага. Последствия могут быть такими:
http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/22...cles/4986.html
stanislav@e88a вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.12.2007, 01:56   #11
Sanders
Аватар для Sanders
1,5 часа провели в сервисе... как раз решили, что скрипит шаровая нижнего кривого рычага.
Как смотрели:
Понятно что без нагрузки полное счастье...
По этому сначала определили, что скрипит в одном из нижних рычагов.
Потом давали нагрузку на каждый рычаг отдельно. Скрипел именно кривой.
Nissan 350z 2004 AT
Старый 20.12.2007, 09:58   #12
akella
Аватар для akella
Сообщение от torex Посмотреть сообщение
проверить просто:
Удачи!
Ослабляешь все вышеперечисленное и будет все болтаться, будет болтаться даже если ты затянешь все это дело без шайбы, шайбу ставишь затягтваешь ниче не болтается! Подшипнику пипец когда он, на полностью затянутом и нормальном колесе начинает болтаться или выть на скорости. Когда он начинает трещать и греметь на поворотах это уже значит он до этого выл или качался, потому он и выпал на тебя.....
Старый 17.01.2012, 23:46   #13
Unnamed
Аватар для Unnamed
Авто: ex. Eclipse 2G atmo
Скрип при повороте
Ребят, мож кто сталкивался. При повороте руля в любую сторону слышен сильный скрип. Ещё на кочках тоже хорошо скрипит. Я думал стойки менять, хоть они вроде не гремят, машина плавно едет, а знакомые посоветовали посмотреть опорный подшипник. Я вот думаю, мож у кого было такое, чтоб зря стойки не покупать и перед не разбирать по сто раз. Посоветуйте
Unnamed вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.01.2012, 00:00   #14
MMC G4
Аватар для MMC G4
боюсь у вас полеуретановые сайленблоки, они при понижении температуры неприятно поскрипывают как несмазанное старое колесо на коляске.
Старый 18.01.2012, 00:17   #15
Unnamed
Аватар для Unnamed
MMC G4, Да тут не поскрипывают, а хорошенько так скрипят. К тому же до этого была минусовая температура, ничего не скрипело. Предыдущий хозяин, честно говоря, тело редкостное, поэтому не думаю что он бы заморачивался с полиуретаном
Сильный скрип и треск в переднем колесе Dimonych Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 20.07.2014 03:02
Скрип при повороте руля otherSelf Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.04.2010 18:48
хруст при повороте руля шура Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 13.02.2009 17:44
Скрип в колесе. папа Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 05.05.2007 05:49
Сорвал шпильку на переднем колесе. Tron Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 23.03.2007 12:20
