Старый 24.12.2007, 22:42   #1
Gmes
Аватар для Gmes
Авто: Eclipse G3 2.4 GS AT 2000
Снова про Check Engine
Дней 5 назад получил свой G3 из США контейнером. И сразу поехал делать косметическое ТО, ездил нормально ничего не мешало и лишнего не светило. Поменял резину, поехал масло менять. Загнал на станцию, мне слили масло, когда спросили про фильтр, я сказал, что от галанта подойдет. Ну они и поставили от Галанта и масло залили. Я уехал, на след. день загорелась лампочка Check Engine Soon. Я особо значения не предал, снял + клему на несколько сеунд. Завел машину, лампочка не горит и спокоино поехал.
Вечером этого же дня лампочка опять горит.
Смотрел масло, масло по верхнему уровню, все вроде норм, масло не утекает. В чем проблема, фильтр?
Gmes вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.12.2007, 23:02   #2
Sanders
Аватар для Sanders
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
Эта лампочка тебе может выдать очень больше кол-во ошибок.
От незакрытого бензобака и утечек топливной системы, до проблем с двигателем/мозгами.
Надо ехать на диагностику к тому, кто может считать эти ошибки. И клему не скидывай, можешь доиграться.
Nissan 350z 2004 AT
Старый 24.12.2007, 23:23   #3
Gmes
Аватар для Gmes
Я честно говоря фиг знает где искать этих проверщиков, может съездить к заливщикам масла? Или у меня все в норме? Фильтр, масло по максимуму?
Старый 24.12.2007, 23:32   #4
Sanders
Аватар для Sanders
Ты уверен что машина не пришла к тебе уже с неисправностью, которая и вылезла ошибкой?
Я нет и тебе кто угодно скажет то же самое.
Советую почитать:
Для новичков
Коды ошибок
А так же:
3G - Service Engine Soon
Где ты увидишь список всех ошибок, которые у тебя могли возникнуть. Если ты готов угадать, то удачи.
Иначе искать кто может сделать компьютерную диагностику. Например точно могут сделать официальные дилеры Mitsubishi
Nissan 350z 2004 AT
Последний раз редактировалось Sanders; 24.12.2007 в 23:35..
Старый 25.12.2007, 01:37   #5
Tron
Аватар для Tron
От нехватки масла горела бы лампочка давления. Ты уверен, что залил нормальное масло, может в этом причина?
Официальным дилерам отказать. Езжай к Меку.
Старый 25.12.2007, 02:10   #6
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Из Казахстана/Петропавловска? )
Помоему только диагностика у местных сервисов подходит...
Старый 25.12.2007, 08:35   #7
Tron
Аватар для Tron
упс... не посмотрел... Тогда Sanders +1
Старый 26.12.2007, 10:07   #8
Gmes
Аватар для Gmes
съездил я на диагностике, вот так вот чек выдали мне. Что за неотработанные газы?
Старый 26.12.2007, 10:16   #9
Sanders
Аватар для Sanders
Инфа от mek-a, взята тут.
Код № Р0403 Электромагнитный клапан рециркуляции
ОГ (EGR) и его цепи
Вероятные причины неисправности
Режим проверки
• Поверните ключ зажигания из положения OFF (ВЫКЛ.) в положении ON (ВКЛ.)
• Клапан рециркуляции ОГ продолжает работать после окончания процесса
запуска двигателя.
Условия проверки:
• При работе электродвигателя, управляющего клапаном рециркуляции ОГ, не
происходит сброса напряжения, генерируемого обмоткой возбуждения
электродвигателя.
• Неисправность электромагнитного клапана
рециркуляции ОГ (EGR)
• Обрыв или короткое замыкание в цепи
электромагнитного клапана рециркуляции ОГ (EGR)
или плохой контакт в разъеме.
• Неисправность электронного блока управления
двигателем <автомобили с МКПП>.
двигателем и АКПП <автомобили с АКПП>.
Проверьте разъем
A-116
Измерение на разъеме A-116 электромагнитного
клапана рециркуляции ОГ (EGR).
• Отсоедините разъем и измерьте со стороны жгута
проводов.
• Ключ зажигания в положении ON (ВКЛ.)
• Напряжение между выводом 2 и "массой".
• Напряжение между выводом 5 и "массой".
Норма: Напряжение бортсети.
Измерение на разъеме В-114 электронного блока
управления двигателем <МКПП> или В-103
электронного блока управления двигателем и АКПП
<АКПП>.
• Измерение напряжения на выводах электронного
блока управления двигателем <МКПП> или
АКПП <АКПП>.
5 <МКПП>, 51 <АКПП> и "массой".
6 <МКПП>, 53 <АКПП> и "массой".
32 <МКПП>, 60 <АКПП> и "массой".
34 <МКПП>, 62 <АКПП> и "массой".
Норма: Напряжение должно изменяться
следующим образом в течение 3 секунд при
включенном зажигании.
(при использовании мультиметра)
от значения 5 В до 8 В.
(при использовании мотор-тестера)
от значения 1 В или меньше до напряжения
бортсети.
Проверьте разъем B-96
Проверьте жгут проводов между
электромагнитным клапаном рециркуляции
ОГ (EGR) и управляющим реле, при
необходимости отремонтируйте.
Проверьте разъемы
B-114 <МКПП>, B-103 <АКПП>.
ОГ (EGR) и электронным блоком
электронным блоком управления
двигателем и АКПП <АКПП>
OK
Отремонтируйте
Замените
NG
OK
NG
NG
NG
NG
OK
OK
NG
Отремонтируйте
Отремонтируйте
OK
Замените электронный блок управления
двигателем <МКПП> или электронный блок
управления двигателем и АКПП <АКПП>.
OK
NG
NG Отремонтируйте
Измерение на разъеме А-116 электромагнитного
• Отсоедините разъем, измерения проводите со
стороны клапана рециркуляции ОГ (EGR).
• Сопротивление между выводами 1 и 2.
• Сопротивление между выводами 2 и 3.
• Сопротивление между выводами 4 и 5.
• Сопротивление между выводами 5 и 6.
Норма: 10 – 20 Ом.
Проверьте разъемы
Проверьте жгут проводов между электромагнитным
клапаном рециркуляции ОГ (EGR) и управляющим
реле, и между электромагнитным клапаном
рециркуляции ОГ (EGR) и электронным блоком
управления двигателем <МКПП> или электронным
блоком управления двигателем и АКПП <АКПП>.
OK
Проверьте наличие признака неисправности.
OK
Замените электронный блок управления двигателем
<МКПП> или электронный блок управления двигателем
и АКПП <АКПП>.
NG
NG
Отремонтируйте
NG Отремонтируйте
OK Периодически повторяющиеся
неисправности (См. ГЛАВУ 00 – Указания
по поиску периодически повторяющихся
неисправностей)
Короче поиск рулит
Nissan 350z 2004 AT
Старый 26.12.2007, 10:46   #10
Gmes
Аватар для Gmes
ох, йопт. А как-нибудь сократить этот список можно? Машина ездеет, все нормально.
Кстати делал я вчера, ошибку убрали, но код ошибки не дали. Как только выехал, Check Engine опять загорелась, сказал им что завтра подъеду и чек сделаем. Сегодня опять приехал ошибку снова убрали, дали чек. Лампочка пока не горит
Старый 26.12.2007, 11:28   #11
Sanders
Аватар для Sanders
Сообщение от Gmes Посмотреть сообщение
Ну еперный бабай.. как дети...
Список можно сократить начав проверять по нему. Или тут написано, что только дойдя этот квест до конца, вы получите волшебный ключик, который поможет потушить лампочку?
Т.е. ты решил лампочку мучать пока перегорит?
Тебе и с горящей никто не запрещает ездить, ремонтироватся или нет решай сам.
Nissan 350z 2004 AT
Старый 26.12.2007, 12:01   #12
Gmes
Аватар для Gmes
2Sanders не если надо ремонтироваться, то значит надо.
Ладно буду делать как написано. Большое всем спасибо
Добавлено через 11 минут
взял от сюда
При допросе выяснилось, шо в мороз посадили аккум в ноль, прикуривали от другой машины, правда, не снимая своего аккума.
Машинка на гарантии, в ЭБУ лезть не стал.
Я точно также сделал, что за ЭБУ? И чем он опасен?
Последний раз редактировалось Gmes; 26.12.2007 в 12:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.12.2007, 14:41   #13
это ecu - "главная хрень" или "мозги" мотора, не надо туда лезть
Старый 26.12.2007, 15:04   #14
Gmes
Аватар для Gmes
т.е предлагаете забить на эту лампочку?
Старый 26.12.2007, 15:07   #15
мда....вроде нормальный человек
нет - не предлогаем "забить", предлогаем разобраться в проблеме, дав пути поиска неисправности
если лень, в падлу, нет денег, нет ремонтников, фаза луны не та - тогда делай что хочешь, даже не разбирайся, но зачем тогда задавать вопрос?
1G check engine da vinci Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 23.07.2013 09:54
EGR зажег check engine poloz Обслуживание и Эксплуатация DSM 37 25.03.2012 13:52
Check Engine Юран Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 24.10.2007 20:59
CHECK ENGINE! Bandit Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 11.09.2007 16:37
Check Engine DeadMan Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 11.03.2007 23:51
