Старый 09.01.2008, 19:15   #1
Pevgen
Аватар для Pevgen
Авто: Eclipse 4G63 1999 Турбо МКПП
Подключение приборов
1) Подскажите куда лучше подключать сенсор по температуре ОЖ
(сейчас подключен на верхнюю трубку между радиатором и термостатом.)
Температура по штатному датчику показывает почти полный прогрев, а по дополнительному только 40 градусов, а затем уже температура штатного соответствует дополнительному. (может место штатного -правильнее).
2) куда подключать датчик давления топлива, сверлить дырку в рейке или лучше купить сразу регулятор давления топлива, с возможностью подключения датчика.
3) Надежен ли переходник от Greddy для датчиков давления и температуры масла (если кто устанавливал?) или лучше подключаться в штатные места, а для температуры сверлить дырки. (в тробке слива)
Спасибо за помощь!!
Pevgen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.01.2008, 19:31   #2
1 по мне и так сойдёт,а показывает так потому, что термстат закрыт, а когда открывается температуры выравниаются
2 лучше регулятор + датчик,но видел как америкосы в верхнем болте топливного филтра сверлят дырку и туда датчик прикручивают. у рейки стенки тонковаты...
3 вот уж как хочешь...а ещё можно взять тройник и гибкий шланг и собрать всё это вместе.
Старый 09.01.2008, 23:35   #3
MaxShush
Аватар для MaxShush
Я покупал дешевые Авто Гоги
ОЖ вместо штатного поставил, подошол болт-он....
А с маслянным датчиком в комплекте шла уже вырезанная под датчик пробка слива масла, очень удобно...
Хотя все вокруг потом сказали что автоГоги НЕГУД....
Езжу уже 1,5 года, доволен как удав.....
точность вроде правильная....
А почем ты купил датчик давления топлива, и какой, и как он ставиться? (сам измеритель электрический? и к стрелочному прибору идут провода, как все остальные?
Старый 10.01.2008, 11:36   #4
Pevgen
Аватар для Pevgen
1. Датчик давления топлива DEFI BF-series (купил за 6400руб. в drivefast.ru) , про измеритель ничего сказать не могу, наверное электрический, и к стрелочному прибору идут провода как и ко всем остальным от сенсоров к контролеру, от контролера к датчиками.)
2. Еще не решил как буду ставить, пока знаю 3 варианта (сверлим дырку в топливной рейке, дырка в верхнем болту топливного фильтра, и я так понимаю самый оптимальный в корпус регулятора давления топлива (покупается дополнительно).
Какой регулятор давления топлива можете посоветовать,
чтобы потом не покупать новый для дальнейщего тюнинга?
Последний раз редактировалось Pevgen; 10.01.2008 в 11:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2008, 13:26   #5
MaxShush
Аватар для MaxShush
У Дэн 3000 можно купить, заодно и заказать просверлить дырочку под датчик?
Он делает регуляторы сам - ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО
Старый 08.02.2008, 23:38   #6
Pevgen
Аватар для Pevgen
Если у кого есть опыт установки датчика давления топлива,
путем сверления дырки в верхнем болту топливного фильтра поделитесь опытом,
или может кто знает где взять тройник для подключения датчика давления топлива, сверлить рейку не хочется.
Решил пока не связываться с отдельной покупкой регулятор давления топлива, а вот датчик подключить очень хочется.
Старый 09.02.2008, 01:16   #7
MaxShush
Аватар для MaxShush
Я на выходных ставить буду, проста разрежу шланг от фильтра до рейки и поствлю тройник на датчик, если не сгорю то сфоткаю и покажу))))
Старый 09.02.2008, 05:10   #8
я у буржуев видел, сверлят болт и не жужат, у них даже готовые решения продовались.
Старый 09.02.2008, 13:13   #9
Pevgen
Аватар для Pevgen
MaxShush - где взял тройник?
Brian- Сергей я для этих целей купил отдельно болт на фильтр,
но пока не понимаю как туда возможно запихнуть сенсор, так как сам болт тонкий, и "болт" сенсора такого-же диаметра, получается, что если сверлить дырку, то не сквозную диаметром под болт сенсора, а дальше уже меньшим диаметром, смущает что сенсор будет закручен максимум 1/2 , а то и меньше.
Старый 09.02.2008, 13:33   #10
MaxShush
Аватар для MaxShush
В магазине.......
Старый 09.02.2008, 14:17   #11
Жень, можно сделать переходничёк у амеров видел буквой "г" так вот в болту дырка небольшая, а вот дальше уже под датчик....а дырку в переходнике можно совсем небольшую сделать.
Старый 09.02.2008, 23:28   #12
Pevgen
Аватар для Pevgen
1.Brian спасибо за совет, может быть попробую такой вариант.
2.MaxShush- это ты ответил или поиздевался?
Старый 10.02.2008, 02:01   #13
MaxShush
Аватар для MaxShush
Ответил, почему поиздевался?????
Старый 10.02.2008, 11:45   #14
Pevgen
Аватар для Pevgen
В каком магазине, где находится, как можно заказать,,,,,
Старый 10.02.2008, 22:34   #15
MaxShush
Аватар для MaxShush
На авторынке для тазов.......
панель приборов Graff Обслуживание и Эксплуатация 3Si 19 02.10.2011 14:08
панель приборов Romzes Стайлинг & Электрика DSM 4 21.01.2011 19:48
Панель приборов Harli Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 15.03.2010 23:13
Подключение RSM и приборов. Pevgen Тюнинг DSM 11 09.01.2008 08:28
панель приборов на G1 stealsth Стайлинг & Электрика DSM 41 14.12.2006 02:29
