15.01.2010, 18:03
Авто: Eclipse 2G 2.0 MT 4G63 1997
осевой люфт коленвала (сrankwalk)
Доброго времени суток уважаемые соклубники. Вообщем предыстория такая... предыстория связана с историей косвено, но мало ли... Как-то машина перестала заводится на горячую (и только в теплое время года, хотя может и совпадение), причем не всегда, а иногда, но чем дальше тем чаще. Поиск причины происходил с трудом, т.к. с Eclipse не очень популярная здесь машина и мастера найти непросто, но в общем нашёл, подключил он комп, сказал ошибка датчика коленвала, стёр её и сказал, как повторится приезжай, что бы убедиться, что это именно она. Но тут похолодало (или опять совпадение) и всё стало Ок, машина заводилась отлично... Ну и (чего и следовало ожидать) как-то раз машина заглохла на ходу и больше не завелась. Начали искать ошибку, не получили ответ от датчика коленвала, разобрали, оказалось датчик разбит и обнаружен продольный люфт коленвала ну и вроде как именно из-за этого датчику и пришел писец... Ну в общем двигатель пока не снимали, что пока увидели: стерто полукольцо со стороны сцепления ну и выработка коленвала... Мастер сразу стал грешить на сцепление (тогда я ещё не знал что бывает CrankWalk), и посоветовал заменить корзину. Насчет коленвала я понял, что другой нужен в любом случае. А так двигатель в процессе снятия/разбора, что ещё обнаружиться не знаю, надеюсь на минимум проблем... Ну и хотел спросить, что бы уважаемые гуру или просто друзья по несчастья ) могли посоветовать в этом случае? И есть ли смысл решать проблему с помощью промывки маслянных форсунок, и если есть, то надолго ли? Или необходимо более серьёзное вмешательство, и переделка масляной системы? И если оно нужно, то как это сделать и насколько это проблематично? Ну и нужно ли всё таки менять корзину и выжимной? ) Заранее благодарен за помощь )
15.01.2010, 18:09
посмотри мой Бортовой журнал (ищи надпись Crankwalk)
15.01.2010, 18:28
Сообщение от Tuman
Никакая переделка не нужна
нужно просто поставить вместо центрального вкладыша с отбортовкой -вкладыш стандартный и полукольца
(это кстати и сделали на моторах после 97 года в ММС )...и всё будет ок
15.01.2010, 18:52
Авто: G1 2.0T MT FWD (4G63T 1989)
ссори за офф... просто как раз нарвался тут)
Последний раз редактировалось MoxoFF; 15.01.2010 в 18:55..
18.01.2010, 07:19
Сообщение от Kulma
На g2 старше 97-го эта проблема отсутствует ?
А эти полукольца имеют номер или только самопал ?
Реально панацея от кранк вал ?
19.01.2010, 04:08
Авто: ех G1 GS 92' сейчас G2 Spyder Turbo MT FWD 97'
как вариант-нафиг баланс валы(заглушка их смазки-подъем давления на всех остальных точках смазки) и небольшой надрез с торца(в месте стыковки владышей мжду собой)с выходом на сторону маховика,ну эт так..не факт что поможет,пиндосам говорят помогает-мне не помогло-оказался косяк в масляном насосе..
Kulma, кста я тоже думал что можно просто взять и поставить,мне объяснили что фиг вал.надо протчивать в блоке посадочные под полукольца,меня обманули?
Последний раз редактировалось slik777; 19.01.2010 в 04:08..
19.01.2010, 17:54
GoldenHell, конечно имеют
смотри по америкосовскому капсу .
http://www.gt-parts.ru/index.php?pcode=MD351820
Добавлено через 8 минут
Сообщение от slik777
Да , есть ...
Но думаю , что это не большая проблема -профрезеровать в конторах , которые блоки и головы ремонтируют .
Последний раз редактировалось Kulma; 19.01.2010 в 17:54..
20.01.2010, 17:37
Ползаю на 4-ёх лапах...
16.07.2010, 09:43
Авто: G2 GST 99
Кто лечит Crank walk
в общем нужен человек или компания по ремонту начальной стадии (0,2-0,3мм). подскажите плиз кто специализируется именно на 4g63t.
16.07.2010, 10:17
Сервисов в кол-ве : сервисы
Но только такого понятия , как " начальная стадия" в ремонте не существует
Если есть износ ,то мотор надо ремонтировать нормально..или не трогать его вовсе..полумеры не помогут.
16.07.2010, 10:27
Maroder, операция наипростейшая ! у нас в гаражах ребята которые ремонтирую митсу справляются
16.07.2010, 15:20
Авто: ведро
neo, раскажи.мне пока ненадо,но для общего развития!
16.07.2010, 16:12
Авто: G2 GST 99
в представленном разделе все отказались от кренкволка. так что если можно конкретики - кто???
16.07.2010, 16:16
а по русски можно? я пардон термина не знаю - провернуло вкладыши и задиры на колене? или что?
16.07.2010, 16:38
Проблема характерная в основном для G2.
Люфт коленчатого вала (в продольной плоскости) из-за выработки в зоне контакта коленвала с упорным частями вкладыша (подшипника) или упорными полукольцами (для моторов 1997-1999 г.в.).
При таком люфте при работе ДВС наблюдается течь масла из под переднего и заднего сальников коленвала, а так же проблемы в работе сцепления.
P.S.
Нормальный моторист, знающий устройство мотора 4G63, с такой проблемой справится.
Мастеров живущих в гаражах у Сергея (neo) в Нахабино знаю, они точно справятся.
