Старый 12.08.2010, 11:54   #1
Sanya_SaneV :/
Аватар для Sanya_SaneV :/
Авто: Dodge Stealth
по ходу втягивающая не работает как надо :(
здрасте ещё раз)
обычно когда поворачивается ключ в замке зажигания под капотом слышно как щёлкает втягивающая. сейчас она перестала это делать, и машина естественно не заводится.
вопросы:
как можно решить проблему быстро и просто?
если кто занимался этой проблемой, то сколько стоит в сервисе починить это всё? для её замены надо разбирать что - то ещё, кроме неё самой?
спасибо
...крюком адским через весь город, например....
Sanya_SaneV :/ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.08.2010, 12:40   #2
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Sanya_SaneV :/, Для начала надо снять стартер, это можно сделать самому.
А дальше надо проверить подать напругу на него, если пятаки шевелятся, значит не оно.
Если сам не хочешь парится, сними и отвези в ремонт, дешевле без машины выйдет, сделают за 1 час. Цена зависит от состояния свех элементов стартера. Примерно от 1 до 4 рублей.
А вообще, учитыва что стартер снизу, он постоянно закидывается *овном с дороги. Зачисть хорошо клемы все, только предварительно сними с аккумулятора клемы.
Старый 12.08.2010, 12:55   #3
Sanya_SaneV :/
Авто: Dodge Stealth
на него напрямую от аккума можно, да?
а где стартёр находится? вчера смотрел... так и не нашёл
Старый 12.08.2010, 13:01   #4
Suhrob
Аватар для Suhrob
...а потом поищи на форуме - была тема про стартер. поставь доп реле на него.
Добавлено через 5 минут
Последний раз редактировалось Suhrob; 12.08.2010 в 13:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.08.2010, 13:35   #5
Sanya_SaneV :/
Авто: Dodge Stealth
спасибо, мужики. буду смотреть
Старый 12.08.2010, 22:11   #6
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
во первых когда поворачиваешь ключ срабатывает не втягивающее а реле которое слышно отсюда и ошибка в определении неисправности а дальше логику включаай не буду я тебе все тонкости рассказывать
Старый 13.08.2010, 03:57   #7
lacoste
Аватар для lacoste
Пацыки а если машина заводится с кнопки , а не с ключа и к стартеру протянута просто доп проводка , замыкается на кнопке, Так вот вопрос, нужно ли какое нибудь реле для этого? Ссори за офтоп
Старый 13.08.2010, 09:35   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
lacoste, зависит от тока, на который рассчитаны контакты кнопки
Старый 13.08.2010, 12:06   #9
Sanya_SaneV :/
Авто: Dodge Stealth
yustas, дело в том что щёлкает в двух местах. одно из них слышно в кабине, а 2-е щёлкает где-то под капотом.
разве подшипник когда втягивается не щёлкает??
Старый 13.08.2010, 17:46   #10
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
Sanya_SaneV :/, я прекрасно знаю где и чё щёлкает читай выше внимательно
на всех авто принципиальная схема одинакова любой автоэлектрик тебе может её рассказать
да ты вобще не представляешь о чем говоришь
Последний раз редактировалось yustas; 13.08.2010 в 17:46.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.08.2010, 11:43   #11
Sanya_SaneV :/
Авто: Dodge Stealth
починил. проблема была в окисленных клемах на стартёре и обрыв управляющего стартёром провода.
з.ы. щёлкал стартёр
Воет на ходу pioneer-er Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.08.2015 12:00
3G G3 глохнет на ходу((( shylo Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 02.04.2014 16:23
1g2g Заглохла на ходу meladmin Обслуживание и Эксплуатация DSM 63 14.05.2013 13:44
ALL Заглох на ходу Vishneviu Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 24.02.2013 13:29
Глохнет на ходу и так zx-tole Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 29.07.2012 20:52
