Старый 29.09.2012, 20:28   #1
Mastah
Аватар для Mastah
Авто: G2 4G63 Turbo A/T 1995 г.в.
Можно поменять сальники распредвалов без снятия клапанной крышки?
Собрался менять ГРМ (помпу, сальники), и вот по списку:
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2306
Сальники распредвалов есть, а про прокладку клапанной крышки не слова...
Поэтому я спокойно поменял прокладку клапанной крышки (подтекала) меньше месяца назад, в уверенности что она не нужна, полагаясь на форум я мог ошибаться???
Мастер сказал: чтобы снять шестерни, надо открутить болты, а стопориться вал можно только под клапанкой...
Есть альтернатива не менять снова прокладку клапанной крышки???
Mastah вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.09.2012, 20:40   #2
untercop
Аватар для untercop
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 4G63-Turbo MKПП
Ещё как вариант, можно открутить болты ударным пневмо гайковертом, ну и желательно до снятия ремня ГРМ это сделать. А так на валах под клапанкой отлиты грани под ключ для удержания.
Если не дунуть, чуда не будет!
untercop вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.09.2012, 13:45   #3
korchavin
Аватар для korchavin
открутить можно не снимая клапанную. Ремнём грм фиксируешь распреды (тут уже работает ваша фантазия) и пытаешься открутить, закручено, если что сильно.
Старый 01.10.2012, 09:25   #4
ETalon
Аватар для ETalon
Главное не контрить сами шестерни распредвалов,они лопаются,проверено Прикручены они не сильно,а охренеть как сильно.
Старый 01.10.2012, 11:10   #5
Mastah
Аватар для Mastah
Сообщение от ETalon Посмотреть сообщение
Как их тогда фиксировать?
Старый 04.10.2012, 02:50   #6
50/50 где-то)))
Старый 04.10.2012, 09:34   #7
хрен их открутишь, скорее голова лопнет от упора ключем. про грм вообще молчу, ремнем не удержать. я только в тисках зажав смог открутить 1,5 метровой трубой.
Старый 04.10.2012, 11:33   #8
korchavin
Раз на раз не приходится, Я смогу открутить по-моему даже без трубы и ремнём. видимо сила есть ума не надо
прокладка клапанной крышки Suhrob Общий 3Si 19 28.07.2017 12:29
3G Замена прокладки клапанной крышки odisey Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 07.04.2016 09:46
1G Прёт масло из клапанной крышки Slavonic Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 29.09.2013 01:43
Можно ли поменять вилку сцепления без снятия коробки? !MAD! Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 08.12.2010 01:24
Прокладка клапанной крышки SOHC HELP!!! magusorel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 04.06.2009 13:27
