Старый 02.04.2016, 18:41   #1
odisey
Аватар для odisey
Авто: eclipse g2
Замена прокладки клапанной крышки
Есть такой момент при замене прокладки клапоной крышки она чуть большего размера поэтуму есть небольшая трудность ее укладки в паз клаппаной крышки... после чего когда ее туда удалось уложить при установке она вылетает от туда когда крышку переворачиваешь чтобы ее закрутить. У кого была тая ситуация подскажите как правильно все сделать... Есть идея ее чем то приклееть с одной стороны к клаппаной крышки, например герметиком что бы при закрутке она не вылетала от туда...(прокладка оригинал)
odisey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2016, 09:46   #2
ivan12000
Аватар для ivan12000
Авто: Eclipse 3G 2000 год 2.4 АКПП
На g3 4G64 такая же проблема была. Сейчас купил прокладку KMD310913 (136р). Примерял без герметика. Не выпадывает, отлично ложится. помазал герметиком, в несколько подходов протянул. Сидит отлично, не потеет
3G, 2000 год, 2.4л RS, 4FA/T USA
Последний раз редактировалось ivan12000; 07.04.2016 в 09:48..
ivan12000 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
прокладка клапанной крышки Suhrob Общий 3Si 19 28.07.2017 12:29
3G Замена прокладки клапанной крышки 13 SherV Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.12.2013 22:38
1G Прёт масло из клапанной крышки Slavonic Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 29.09.2013 01:43
Можно поменять сальники распредвалов без снятия клапанной крышки? Mastah Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 04.10.2012 11:33
Прокладка клапанной крышки SOHC HELP!!! magusorel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 04.06.2009 13:27
