Общий 3Si Mitsubishi 3000GT, Mitsubishi GTO, Dodge Stealth |
20.03.2015, 07:48
#1
прокладка клапанной крышки
Привет всем!
на свой додж лет 6 назад брал в экзисте прокладки клапанных крышек.
пришли синие силиконовые, гибкие и подвижные как сопли холодец, не ОЕМ точно. в прошлом году, когда менял сальники клапанов, при снятии крышек был приятно удивлен состоянием прокладок - как новые, без усадки и деформаций, не задубевшие.
хочу однажды и навсегда поставить такие же на 3К, т.к. буду менять сильно тикающие гидрики на менее тикающие ))).
к сожалению, потерял накладную с парт-номером...
если кто брал такие, синие, силиконовые, поделитесь производителем и парт-номером.
23.03.2015, 10:49
#2
Авто: 3000gt 6g72 m/t, FTO a/t
я такие VICTOR REINZ 155339901 сейчас прям заказал, не знаю что придет. то же замена гидриков в скором будет плюс все прокладки на впуске уплотнители форсунок датчик детонации и свечи.
23.03.2015, 11:23
#3
любые Новые или б.у Оригенал или лицензия ( главное не рванные ) Хорошо промаж герметиком хорошим и всё будит сухо и конфортно
23.03.2015, 11:57
#4
ты так сейчас так шутишь?
23.03.2015, 12:06
#5
Заметил частую ситуацию на многих моторах
Мастера послезамены клапоннои прокладки не ставят герметик вообще Обесняя это тем что зачем она веть новая Да и гемороино это
Ну и потом сопливит по углам И начинают они кодтягивать болты крышки Тянут пока не оторвут резьбу А там не сложно оборвать болт или резьбу в голове И начинаются качели
Если прокладка новая или не сухая и рванная всегда рекомендую аккуратно промазать герметиком
23.03.2015, 12:48
#6
лучше чуть намазать чем снова разбирать 6g72
наши слесаря всегда с герметиком собирают без фанатизма конечно, ни кто не жалуется машин много и разные бывают
23.03.2015, 13:25
#7
VICTOR REINZ - это обычные прокладки, не силиконовые. Качество хорошее.
23.03.2015, 13:34
#8
Сообщение от DAN 3000GT
странно, если прокладка новая она и без герметика не сопливит. может дело в руках мастеров?
23.03.2015, 14:01
#9
Рекомендую всётаки промазать
23.03.2015, 14:38
#10
Промазать надо. Усыхает родная прокладка.
На передней голове дубовую прокладку на виктор рейнц герметик посадил без полной притяжки. Утром от руки дотянул - все окейно.
А вот за силиконовую прокладку все-таки вспомнить не могу... классная была...
23.03.2015, 16:31
#11
Я не использовал герметик ни на одной машине. По мануалу не положено. Но через некоторое время протягивал болты повторно. Течи ни где не появились.
23.03.2015, 18:43
#12
Господа, герметик необходим только если прокладки б/у, или плоскости не совсем ровные, в остальных случаях (при наличии прокладки естественно) он не нужен.
25.03.2015, 02:34
#13
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
В сервисе всегда мажут, т.к. мастеру проще потратить пасты на 40 рублей и 5 минут времени, чем потом по гарантии переделывать.
25.03.2015, 07:42
#14
вчера задал вопрос по герметику нескольким так для полной картины
все сказали что завод мажет как минимум по углам
26.03.2015, 21:34
#15
Вскрывали клапанную крышку на акорде тайп с, пробег 50 т. до нас никто не лазил, тоже обратил внимание, все углы с герметиком.
