Старый 25.08.2013, 16:59   #1
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Прёт масло из клапанной крышки
Постоянно вытекает масло из клапанной крышки, в основном из-под маслозаливной крышки и прокладок сливных колец.
Новая прокладка маслозаливной крышки, новая крышка. Прокладки самой клапанной крышки Victor Reinz, возраст больше года.
Сапун работает нормально.
Пробовал отключать вентиляцию вообще, без толку.
Стоит один раз выкрутить в отсечку, как уже несколько подтёков из-под маслозаливной крышки.
Турба сток, давление 1 бар.
Подскажите куда копать дальше.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 25.08.2013, 19:26   #2
thehzo
Аватар для thehzo
крышку коапаннов не снимал?
Старый 25.08.2013, 20:54   #3
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от thehzo Посмотреть сообщение
пока не снимал
Happy boosting!
Старый 25.08.2013, 21:10   #4
thehzo
Аватар для thehzo
может прокладка просела под колапанной крышкой, а заливная крышка туго прижимается, не болтается? в любом случае скидывать крышку смотреть прокладку и ложить хороший герметик.
Старый 25.08.2013, 23:39   #5
не обычный силиконовый, а что-то типа того, на который стекла клеят, правда потом отдирать устанешь в случае повторной разборки, но держит отменно, главное качественно обезжирить перед наложением, я сначала оттирал все бензином, потом растворителем, либо если после бенза уайт-спирит, то после него обязательно чистой сухой тряпочкой
Добавлено через 46 секунд
свечных?
Добавлено через 21 секунду
поставь оригинал
Старый 26.08.2013, 09:15   #6
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
booker, ну ведь это всё борьба с последствиями. На исправном двигателе не должно ничего выдавливать. Раз давит, то либо вентиляция всё же неисправна, либо объём картерных газов очень большой. Щуп не выплевывает случаем?
Старый 26.08.2013, 10:55   #7
Сообщение от Junkman Посмотреть сообщение
лучшая вентиляция это просто за борт)
Старый 26.08.2013, 12:03   #8
Slavonic
Аватар для Slavonic
Ну по крайней мере прокладка маслозаливной крышки новая оригинал и всё равно вытекает.
Вентиляция за борт проблему не решает.
Щуп раньше выдавливало, потом перестало.
Откуда под клапанной крышкой может быть большое давление?
Happy boosting!
Старый 27.08.2013, 08:38   #9
Junkman
Аватар для Junkman
Slavonic, ну, к примеру, не держит клапан PVC и буст у тебя под крышкой клапанов
Старый 30.08.2013, 01:25   #10
Vadya
Аватар для Vadya
Авто: ex.1G,'94,atmo 2.0,manual,4g63,FWD; 2G, 2.0 4G63T GSX, A/T
кстати,как вариант,открути клапан ПЦВ и промой карбклинером, бывает много в нем гавнеца, а то и просто заклиненый. А вообще, крышка клапанов изнутри чистая? Можт внутри нее все каналы маслоотделителя забиты коксом и газам некуда выходить...Такое бывает если машина долго стояла
когда картерные газы раздувают мотор изнутри из-за износа поршневой
Vadya вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.08.2013, 09:01   #11
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от Vadya Посмотреть сообщение
+1
выдавливание масла через крышку, щуп - говорит о том, что конец компрессионным кольцам. Так как львиная доля объёма цилиндра идёт в картер, не желе в выхлопуху. Недавно у знакомого на 9-ке такая же фигня была, только она очень сильно маслом плевалась, если посильней на тапку нажать. Итог 1,4, горшки компрессия - 8, 2,3 - 4
Померь компрессию.
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 30.08.2013 в 09:04..
JIbIcbIu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.09.2013, 01:10   #12
yujin
Аватар для yujin
А как на счет запора на выхлопе? У меня таже проблема, собираюсь менять каталик т.к. он штатный
Старый 02.09.2013, 11:06   #13
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от yujin Посмотреть сообщение
Ни при каких запорах выхлопные газы не должны идти в картер! Машина может глохнуть и еще много что делать, если выхлопные газы в картере, компрессионные кольца устали!
(А. Эйнштейн)
Старый 02.09.2013, 11:23   #14
BOS659
Аватар для BOS659
Авто: mitsubishi eclipse g3,g2
у меня клапанка лопнутая и масло через трещену не прет мерий компрессию скорее всего кольцам конец и когда крышку заливной открываешь оттуда дым или воздух не прет?(на заведённую естественно )
BOS659 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.09.2013, 11:25   #15
yujin
Аватар для yujin
А надув в бар тебе ни о чем не говорит, а износ направляющих втулок клапанов и маслосъемных колпачков?
прокладка клапанной крышки Suhrob Общий 3Si 19 28.07.2017 12:29
3G Замена прокладки клапанной крышки odisey Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 07.04.2016 09:46
3G Замена прокладки клапанной крышки 13 SherV Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.12.2013 22:38
Можно поменять сальники распредвалов без снятия клапанной крышки? Mastah Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 04.10.2012 11:33
Прокладка клапанной крышки SOHC HELP!!! magusorel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 04.06.2009 13:27
