Старый 14.03.2008, 10:44   #1
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Ремонт и настройка дверей
В моей клипсе осталась единственная проблема, это двери.
Короче водительская была сильно прижата и делали её жо...
Но вроде закрывается, но сломан ограничитель и она очень хрустит. Потом замок петлю (ну за что он цепляется) перетёр и нужно её.
И как настроить стёкла + очень скрипят когда влага.
+ Внутрення обшавка скрипит и лопнуло крепление болта там где ручка и теперь всё тянется. Как это лечить примерно прикинул, но темнемение буду рад вашему совету
* такие поломки были у предыдущего хозяина
Вопросы.
Где брать петлю замка
Где взять ограничитель
Как настроить стёкла
Выслушаю совет по ремонту и усилению внутренней обшивки
Как устанить дребезг вроде разобрался
+ Может посоветуете профессианала в Украине, желательно в Одессе
Старый 14.03.2008, 11:17   #2
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: был G2 GST АКПП
Сообщение от Hardwarest Посмотреть сообщение
Скрип обшивки -- скорее всего ослабли саморезы, соединяющие между собой части обшивки. Достаточно аккуратно подтянуть, но важно не переусердствовать, потому как пластмасса ломается на раз.
Лопнувшее крепление болта, где ручка -- это в пластмассе обшивки, да? Я тупо положил несколько слоев стеклоткани там и просверлил отверстие под болт заново.
Rodion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.03.2008, 13:00   #3
MagicMaker
Аватар для MagicMaker
Авто: D32A GST jap (4g63t) 1995
- Можно еще шайбу использовать с широкими полями (я так сделал)
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Я вконтакте
На drive2.ru
MagicMaker вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.03.2008, 15:19   #4
Hardwarest
MagicMaker,
Rodion, Пасиб... Так и думал с стеклотканью делать + усилить металлом
А вот как окна настраивать
Старый 14.03.2008, 16:08   #5
MagicMaker
Стекло крепится в двух местах (там и настраивается): внизу, через технологическое отверстие (около колонки) и вверху, в районе ручки дверной!
Посмотри здесь, может поможет:
http://www.dsm-club.org/forum/kuzov-...stiokol-2g.htm
Я вконтакте
На drive2.ru
Старый 14.03.2008, 16:31   #6
Link
Аватар для Link
Авто: 2G, 1997 Mitsubishi Eclipse Spyder 2.0T, МКПП, FED
Вот и у меня похожая проблема...
Двери гуляют по вертикали на ямах... Аж прыгают! Кто может знает как лечить?
Чем регулировать? И еще вопрос: в жестких кузовах такая же конструкция замка и направляющей как у меня в кабрике?
G2 1997 Eclipse Spyder, 4g63 2.0T МКПП, FED, FWD
ЖИЗHЬ █████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [23%] ЗАВЕРШЕHА
Link вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.03.2008, 16:52   #7
magvay
Аватар для magvay
Авто: Eclipse G2 GS-T,МКПП,97 Yellow
Тоже вопрос после покраски мне собрали двери теперь они трищат и тяжело закрываются.
Я думою провисли да ?
Эт как лечится регулировкой или надо и ограничитель тоже менять?
Жги резину,а не землю!
magvay вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.03.2008, 17:52   #8
Rodion
Аватар для Rodion
Сообщение от MagicMaker Посмотреть сообщение
У меня так год было, потом обратил внимание, что шайба начала успешно ломать пластмассу
Старый 14.03.2008, 20:06   #9
sergex
Аватар для sergex
стёкла регулируются элементарно . Можно регулировать угол наклона стекла к кузову / от кузова , вместе с этим регулируется зазор между уплотнителем и стеклом, можно установить ограничение поднятия -там есть ограничители регулирующиеся. Просто разбери и посмотри неспеша. Я уже прикололся разбирать двери чтоб получше настроить стекло. А вот скрип после дождя тож меня достал.
Вообще хочу присоединиться со своим вопросом : у меня дверь опущена миллиметров на пять , из-за этого закрывается с небольшим усилием. Неприятно -чувствуется что машина старая. А вот правая дверь закрывается одним пальцем без напряга. Как можно приподнять именно ту часть двери где находится замок ? кто-то наверняка делал , у всех ведь машинки не новые , я имею ввиду хотя бы 2G.
paritet-aktau.com
Старый 16.03.2008, 19:17   #10
Vadya
Аватар для Vadya
TO SERGEX: думаю многие знают этот простой но надежный способ... На всех машинах у которых дверные петли крепятся к стойкам кузова болтами (а то бывают и просто приваренные) провисание двери лечится просто: 1.Слегка -на 3-4 мм- откручиваем болты крепления нижней петли к стойке кузова. 2.Из пластинки металла -можно алюминь -вырезаем закладную деталь в форме буквы "П" по форме и размерам нашей петли: примерно 40х40мм, ширина прорези 8-9мм.Толщина детальки зависит от провиса двери,но 1.5-2мм обычно хватает чтобы устранить провис в 5мм. 3.Приподнимаем дверь и в зазор между петлей и стойкой просовываем нашу заготовку,затягиваем болты и смотрим зазоры в проемах. Если норм.то при необходимости можно подрегулировть фиксатор замка ...Все.
Vadya вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.03.2008, 10:34   #11
Hardwarest
А где брать деталки так и не выяснили... Мне нужен ограничитель и по возможности и резинки на стёкла...
Старый 17.03.2008, 11:16   #12
magvay
Аватар для magvay
Вообщем насчёт хруста.У меня тоже хрустело и туго закрывались двери грешил на петли.Но разобрав дверь увидел что ограничитель упирается в планку внутри двери я ненашёл другово способа как немного погнуть конец ограничителя,там в конце резинка и металическая пластинка.
Я немного приложил молотком и о чудо двери стали закрвываться ещё лучше щелчки и хруст пропал.Да и ещё совсем забыл я немного разжал шплин крипления ограничителя к стойке.В нем есть проресь его надо немного отверткой разжать и главное его забить до конца.
Вроде всё.
Старый 19.03.2008, 19:34   #13
Hardwarest
теперь хочу разобратся как снимать стёкла итд...
Старый 20.03.2008, 20:27   #14
Hardwarest
ВОТ моё пособие по снятию стекла.
В принципе с регулировкой разобрался.
Только не могу понять чего моя дверь тяжело открывается, ручка тяжело поднимается? Может замок сильней продуть WD40.
Пассажирская дверь как часики.
Старый 24.03.2008, 09:46   #15
sergex
Аватар для sergex
Сообщение от Vadya Посмотреть сообщение
может быть имеется ввиду крепление петли к двери всё-таки? между ним и дверью вставляем закладную и она "толкает" дверь ?:confused:
paritet-aktau.com
2G Настройка ECU Virtus Тюнинг DSM 1 08.12.2015 00:45
Настройка УОЗ Acad Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 09.02.2015 17:41
Настройка 1G BDS Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 21.07.2011 12:13
настройка swiftcold Тюнинг DSM 7 18.07.2011 09:18
Настройка ХХ + AEM Punisher Тюнинг DSM 14 22.01.2010 01:19
