Старый 02.02.2015, 12:18   #1
Acad
Аватар для Acad
Авто: Audi A3 -> Lexus IS200 2JZ-GTE + GT30
Настройка УОЗ
Уважаемые, помогите с настройкой УОЗ.
Прочитал FAQ, подключаю стробоскоп к свечному проводу и синей фишке, коричневую заземляю, ловлю 5град... обороты примерно 730-750. Мотор свежесобранный. Подключаю Palm , ставлю в настройках Basic TIMA 5град, запускаю мотор, а зажигание у меня около 15-17!!!!! обороты в норме. НО, машина не едет, стреляет в глушак, начинает дергаться, как выходит на буст. На месте на газ отклик отличный, отсечка 7+rpm, без прострелов. Передняя лямбда умерла, но думаю из-за неё такого быть не может, чек не горит!
Помогите советом или погадайте...
Acad вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.02.2015, 12:42   #2
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Для гадания надо знать что у тебя за машина и какой мотор.
На 6G72 (если у тебя 3si) под капотом, рядом с моторчиком дворников, есть диагностический коннектор. Если его замкнуть, то мозг отключит коррекции угла опрежения зажигания (для проверки/установки). Только после этого можно стробоскопом что-то увидеть. Аналогичного эффекта можно добиться и через диагностический шнурок.
Первым делом смотри правильно-ли метки на ремне ГРМ, а потом уже всё остальное.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 02.02.2015 в 12:45..
Старый 02.02.2015, 13:06   #3
Acad
Аватар для Acad
Прошу прощения! Тачка Dodge stealth Twin turbo R/T 92г.в.
Мотор соответственно 6G72.
Про какой разъем идет речь и что с ним делать?! Как я понял коричневый разъем справа, возле стакана это и есть коннектор для установки базового угла зажигания, если не прав, поправьте.
Насчёт ГРМ, вроде бы всё ровно выставлено,машина на холостых работает ровно, на нейтралке откликается на газ и крутит до отсечки на ура, а в движении начинает стрелять и дергаться при выходе на буст!
Старый 02.02.2015, 13:12   #4
Серёга
Аватар для Серёга
Круглый коричневый разъём надо соединить с массой для отключения коррекции.
Старый 02.02.2015, 13:31   #5
Acad
Аватар для Acad
я об этом написал в первом посте!
Скажите, есть у кого налодонник с прогой MMCD v 1.7, кажется так называется, какие углы она показывает, а то у меня метка на шкиве и прога показывают разные значения...
Старый 02.02.2015, 14:14   #6
Андрей_GTO
Ты уверен, что нужный параметр смотришь?
92г.в. - это первое поколение моторов (с "часиками", вместо отдельных датчиков коленвала и распредвала).
Насколько мне известно, надо ещё этот совмещённый датчик правильно регулировать.
Смотреть вот тут: http://stealth316.com/2-cas-91-92.htm
То, что ты пытаешься сделать, детально и с картинками/фотками описано вот тут: http://stealth316.com/2-ignition-timing.htm
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 02.02.2015 в 14:20..
Старый 02.02.2015, 15:18   #7
Acad
Аватар для Acad
Братцы, я именно эти "Часики" и имею ввиду!
Скажите, кто пользуется PALM'ом для диагностики, в его настройках есть параметр Basic TIMA и значения 0-15град, я выбрал 5! При этом прибор на холостых с заземленным коричневым разъемом показывает 15град!!!
Старый 02.02.2015, 15:25   #8
ZHMAX
Аватар для ZHMAX
Авто: cls 500
у меня было похожее , я с Тмо логгером пытался выставить не получилось, там нужно выставлять точно по метке на шкиве стробоскопом и нечего не подключать к диагностическому разъему, потому что заземляется пин 10 на мозге и он переходит в режим базовой установки холостого хода ! только перед настройкой нужно заземлить коричневый разъем ( с колпачком который).
У меня по крайней мере при заземленной коррекции и воткнутом ноутбуке в диагностику зажигание прыгало и точной угол поймать не удается,
Последний раз редактировалось ZHMAX; 02.02.2015 в 15:35..
ZHMAX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.02.2015, 15:31   #9
Acad
Аватар для Acad
может вы мне телефончик Клубного кулибина подскажете, я бы проконсультировался в процессе, так сказать!
Старый 02.02.2015, 15:35   #10
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
А точьно прострелы на верхах изза зажигания По топлеву и т.д всё норм??
Старый 02.02.2015, 15:54   #11
Acad
Аватар для Acad
да кто его знает, форсы проливал, чистил, насос новый... Ещё передняя лямбда дохлая, но я сомневаюсь, что она так влияет!
В движение, если логером смотреть, то жмешь тапку, зажигание улетает примерно 36-38-40град, начинается разгон и где-то около 3,5-4000 об/мин резко падает в 0-1-3град и соответственно стреляет и бензом вонять начинает
Старый 02.02.2015, 16:36   #12
Андрей_GTO
Ткни ссылку, которую я привёл. Там вся последовательность действий для установки датчика в "правильное" положение. Угол опережения зажигания на холостых оборотах с включенной коррекцией будет "плавать" - это абсолютно штатная фишка (для этого коррекцию и выключают принудительно во время регулировки). Таким образом мозг плавно регулирует обороты холостого хода: грубо регулировка производится при помощи IACV (клапана-регулятора хх), а вот плавно - уже изменением угла опрережения (чтобы клапан туда-сюда не прыгал постоянно, у него ещё и люфт есть...).
Если сам не осиливаешь, то обратись на автосервис, там помогут... А так тут без всякого гадания тебе всё уже рассказали и по симтомам лечение назначили. Если, конечно, ты не умолчал о чём-нибудь важном. ;-)
Старый 02.02.2015, 16:50   #13
Acad
Аватар для Acad
За ссылку отдельное спасибо! Я делал всё правильно!
и напоследок ещё один вопрос, при выставлении угла зажигания улетают хх, что нужно выставлять сначала, зажигание или хх?
Старый 02.02.2015, 16:59   #14
Андрей_GTO
Не в курсе, т.к. у меня уже второе поколение без этих "часиков", но думаю, что это процесс итерационный
В любом случае сначала выставляются "часики", а уже потом датчик положения дроссельной заслонки, включая концевик в ней (банально тестером по напряжению) + байпассный винт на самом дросселе.
Да, и логгер в момент регулировки угла "часиков" подключать _не_ надо, только фишку под капотом замкнуть.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 02.02.2015 в 17:06..
Старый 03.02.2015, 13:36   #15
Acad
Аватар для Acad
так и делал!
Всем спасибо! Проверю всё еще раз и отпишусь по результатам1
Добавлено через 20 часов 34 минуты
Комрады! перепроверили все ещё раз, всё четко, за исключением одного НО!
Шкив коленвала в ВМТ на отметке 5град, а не 0! Проясните этот момент, пожалуйста! Должен же быть на 0? ГРМ при этом на распредвалах на метках!
Последний раз редактировалось Acad; 03.02.2015 в 13:37..
2G Настройка ECU Virtus Тюнинг DSM 1 08.12.2015 00:45
НАСТРОЙКА МАФ ПРО WILD Тюнинг DSM 68 02.10.2012 14:36
настройка fobos34 Общий 3Si 12 07.09.2011 23:01
настройка swiftcold Тюнинг DSM 7 18.07.2011 09:18
Настройка ХХ + AEM Punisher Тюнинг DSM 14 22.01.2010 01:19
