Старый 18.07.2015, 00:19   #286
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
Сообщение от макс В Посмотреть сообщение
Доброго времени суток уважаемые. Молю о помощи .проблема в следующем: на АКПП пропала задняя передача, очень внезапно. Раньше задняя включалась с небольшой задержкой и каким то скрипом , машина простояла в ремонте пол года потом проездила 2 дня и вот. Включает заднюю падения оборотов нет , машина слегка дергается ,Какау будто пытается поехать. Масло частично поменял , вперёд едет на ура . в чем может быть табл.
ну например фрики реверса,там их 2 шт.,меняются без снятия коробки через боковую крышку...
Старый 08.09.2015, 11:53   #287
vadim.u
Аватар для vadim.u
Авто: эклипс 3
Всем привет, помогите советом.авто 3G 2003 2,4 автомат.. коробка за время пользования ни разу не подвела... масло чистое (новое ATF SP3) уровень в норме... ни с того ни с сего вчера появилась следующая проблема.. на D и R начались подергивания тахометра вниз.. по ощущениям как будто пытается переключится и вот вот заглохнет, на скорости ужасные дерганья то тупит то разгоняется то обороты подскакивают а не едет (как на нейтралке газуешь), в общем побоялся дальше "тестировать" припарковал.. на нейтрали и паркинге все отлично.. тему прочитал от и до.. ни у кого похожего не нашел.чек загорелся (вечером сегодня считаю). клему скидывал не помогло...
vadim.u вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.09.2015, 15:07   #288
ШАМА
Аватар для ШАМА
Авто: 3G
Сообщение от vadim.u Посмотреть сообщение
Ты что снимал когда форсунки чистил?
ШАМА вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.09.2015, 09:59   #289
vadim.u
Аватар для vadim.u
Авто: эклипс 3
спасибо за отклик... в общем моя оленья голова настолько перес...сь что коробке кирдык что первым делом полез смотреть датчики на коробке масло и т.д. сканером снял ошибку "пропуск в первом цилиндре" глянул под капот и увидел что на сервисе мне забыли на свечу наконечник одеть... радости не было предела )))
Старый 09.09.2015, 12:06   #290
Whynot
Аватар для Whynot
Авто: 3G-2003-4G64-2.4GS-AT
мож кто знает где искать
понижающий резистор АКПП.?
с какой стороны его смотреть
Whynot вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.09.2015, 17:00   #291
GES
Аватар для GES
Авто: 3G 2.4GS AT
дела агонь =)
GES вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.02.2016, 21:03   #292
Timoha25
Аватар для Timoha25
Ребят,подскажите,может у кого было. Завожу с утра машину,еду и понимаю что есои накатом ехать обороты стали плавать,500,300,500,стоял в пробке на драйве такая же ерунда,пару раз заглох и плюс к этому одновременно херня с коробкой появилась,при переключении со второй на третью появилсч ДВОЙНОЙ толчок,как будто уже переключилась и через полсекунды опять переключается.Клемму скидывал,не помогло, холостые плавают и коробас также переключается.что это может быть? коробас приехал?
Последний раз редактировалось Timoha25; 25.02.2016 в 21:04..
Timoha25 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.02.2016, 22:11   #293
Или мотор починить?
Старый 26.02.2016, 08:34   #294
Timoha25
Аватар для Timoha25
А разве из за двигателя может появиться двойной толчок в коробке?
Старый 26.02.2016, 10:32   #295
Suhrob
Аватар для Suhrob
Timoha25, может из-за глючного TPS или тупо пропусков зажигания. ПОСТУЛАТ: Предпосылом к решению о неисправности АКПП является 100% уверенность в исправности двигателя.
Старый 26.02.2016, 21:03   #296
Suhrob, умница, молодец, аплодирую стоя!
Старый 26.02.2016, 22:14   #297
Timoha25
Аватар для Timoha25
Вобщем проблема решилась банальной заменой масла в коробке)!
Последний раз редактировалось Timoha25; 03.04.2016 в 21:39..
Старый 05.08.2016, 13:53   #298
NotFake
Аватар для NotFake
Авто: Eclipse 3G, 2002
всем привет.. у меня Клипс 2002 года,АКПП. сегодня поехала на работу, поняла что коробка пинается.. оказалось лопнул шланг к коробке,и жидкость выливалась. доехала до сервиса с фонтанчиком жижи из коробки.
Вобщем в сервисе залили в коробку 5л Декстрон 3, теперь незнаю, какой еще подставы можно ждать? на форуме здесь прочитала что декстрон 3 не рекомендуют лить? в сервисе на диагностике машину смотрели неделю назад,все в норме было...
NotFake вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.08.2016, 14:04   #299
GES
Аватар для GES
Авто: 3G 2.4GS AT
- проверено годами.
Старый 05.08.2016, 15:21   #300
NotFake
Аватар для NotFake
Сообщение от GES Посмотреть сообщение
- проверено годами.
все понимаю, вижу на форуме только его и советуют гарантированно, но говорю, в сервисе мне залили Декстрон 3 - сказав,что мой автомат ничем от других не отличается. если бы мне сразу сказали,что его зальют, я бы отказалась лучше,но по факту уже все залито,деньги отдала за него. вот и интересуюсь, не убьет ли он вообще коробку окончательно,этот декстрон 3?
автомат, акпп
1g2g сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт) папа Обслуживание и Эксплуатация DSM 923 26.06.2020 13:38
1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 477 17.09.2017 21:01
АКПП 420А (неисправности, проблемы, ремонт) W@rlocK Обслуживание и Эксплуатация DSM 84 07.11.2012 18:31
