Старый 15.07.2008, 22:10   #76
волькоин
Гость
Аватар для волькоин
Сообщений: n/a
правильно беспокоит! Перегрев двигателя ведет к замене прокладок и помпы и т.д и т.п...((
Старый 15.07.2008, 22:23   #77
Tron
Аватар для Tron
Сегодня померла помпа.
Мгновенно, без каких либо предварительных намеков. Радует, что произошло это с громким скрежетом и свистом (а то бы перегрел двиг).
Tron вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.07.2008, 10:49   #78
клипс
Аватар для клипс
нет не делал... а через сколько надо делать??? может это мне помочь?
Старый 16.07.2008, 16:25   #79
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
ru2000, Нужно выгнать воздух из системы для начало, для этого открываешь крышку и заводишь машину, ждешь пока прекратяться пузырьки, после этого закрываешь крышку, машинка работает если патрубок надутый, нужно посжимать его, как почуствуешь что он стал помягче все ок, от пробки избавился.
SLaYeR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.07.2008, 16:46   #80
клипс
Аватар для клипс
сечас протянул голову .
110нм как читал здесь- гдето по четверти оборота на болт вышло.
SLaYeR- сейчас герметик высохнет попробую... надеюсь поможет.
спасибо, отпишусь как что.
Старый 16.07.2008, 17:22   #81
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
ru2000, Какой герметик?
Старый 16.07.2008, 19:13   #82
клипс
Аватар для клипс
я голову протягивал, снимал крышку её обратно на герметик повесил, серый.
Добавлено через 1 час 49 минут
непомогло... пузырики всё равно идут... похоже попал я на замену прокладки, болтов, ну и конечно же ещё что нибудь надо будет поменять или сломается...
Последний раз редактировалось клипс; 16.07.2008 в 19:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.07.2008, 20:10   #83
люди, про болты
откройте манул и почитайте - там указана максимальная длинна, я считаю если не вышло за пределы - менять нет смысла
Старый 17.07.2008, 11:24   #84
клипс
Аватар для клипс
пузырики идут но авто не перегревается. есть время заказать нормальную прокладку. кто нибудь ставил металическую? как ощущения? где заказать? буду благодарен.
Старый 18.07.2008, 02:06   #85
Romanez
Аватар для Romanez
Авто: G3 2.4 AT FWD 4G64 2001г.
Скажите, какие проблеммы возникают с термостатом, мне чел один сказал что он просто заедает (иль не до конца открывается-закрывается) гоняет по малому кругу и кипятит, но как он может в такую жару ваще на малый круг переключаться.
Romanez вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.07.2008, 10:23   #86
akella
Аватар для akella
Радиатор кстати не так то просто промывается и в 50% случаев промытый радиатор охлаждает хуже нормального процентов на 30!!!
Старый 09.10.2008, 18:35   #87
Ray
Аватар для Ray
Авто: Eclipse Spyder '97 GST MT (USA), ex Eclipse '95 GST AT (JAP)
Кто-нибудь может подсказать, такое положение стерлки датчика температуры при езде по трассе около 100-120кмч нормально?
В пробках кстати тоже иногда поднимается до этого уровня...
заменил недавно моторчик вентилятора. раньше не работала первая скорость вращения, теперь вроде работают обе скорости, но всё равно греется. Раньше когда не работала 1я скорость вообще грелась капитально.. спасало только печка + включение кондея..
Ray вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.10.2008, 22:25   #88
MariK777
Аватар для MariK777
У меня при такой погоде уже не греется! Хотя у меня была проблема с вентилятором,стукнул по нему и заработал,не всегда включался!
Ray, Проверь по началу: 1.уровень антифриза 2.радиатор 3.вентилятор,включается ли он вовремя.4.помпа.
Македонец
only the Japanese power
MariK777 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.10.2008, 02:02   #89
Freak
Аватар для Freak
Слушайте а вы делали тюнниг приборок?может просто стрелки не выставили совсем ровно!?
Может они просто чуть чуть выше стояли чем надо когда собирали приборку?
Померить через комп температуру можно и посмотреть как вклчается вентилятор..может я и не прав...просто как версия...
Старый 10.10.2008, 11:52   #90
Ray
Аватар для Ray
Сообщение от MariK777 Посмотреть сообщение
Интересно... но у меня тоже так - стукнул сверху начал крутиться (1 скорость).. но постояла ночь и опять такая же история.. каждый раз чтоли сткуать его? может смазать лучше? :rolleyes:
1. Антифриз в норме, только поменял в сервисе + устранили небольшую утечку.
2. радиатор имеется ввиду промыть чтоли? патрубки оба горячие..
3. а от чего зависит вовремя он включается или не вовремя?
4. помпа поменяна год назад. поставил аналог GMB. крыльчатка металлическая.
p.s. тюнингов приборки пока не делал...
1g2g Система охлаждения- пара вопросов Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 04.01.2014 20:51
420a Система охлаждения Exclusive Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 21.04.2013 21:36
система охлаждения ardigo Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 19.05.2012 23:15
Электрика (система охлаждения). moorhun Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 20.09.2008 15:49
Система охлаждения масла. Советы. fox Тюнинг DSM 9 09.04.2008 22:03
