Старый 24.07.2009, 11:22   #1
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Белый налет на свечах!!Вопрос?
Значится проехал на свечах НЖК (оригинал) порядка 30 тыс.
Были проблемы:
-Когда разгоняешься (тапка п пол) машина начианала дергаться -отпускаешь педаль на 15-20% машина начинает набирать лучше чем давишь в пол(странно,но факт).
Далее:
Заправился значится тут на Лукоил ЭКО(с добавкой очищения топливной системы) заправил порядка 30 литров.Отъездил весь бак.Один раз когда уходил со старта от напарника (крутил до 5-5,5 тыс) он сказал что из трубы шёл приличный дым (не синий,и не чисто белый) На улице жара + 29 (ну пару точно не откуда было взяться).Турбина живая.
Ну думаю ладно черт с ним.Купил свечи ,стал менять и тут такая картина "БЕЛЫЙ НАЛЕТ" не сильный не рыхлый.
Стал сверять с новой свечкой (зазор на новой допустим 0,9) на старой (электрод не понятный такое ощущение что ему дали молотком- немного размазанный) то зазор на старой свечи существенно больше чем на новой (примерно 1,1-1,3).
И думаю о чем это может говорить?
-Бензин "Эко" дал такой налет?ПРи этом залил уже обычный без добавок (проехался 20-30 км) думаю налет то мог смыться со свечи или нет?
-Большой зазор на свечи дал такой эффект( вместо 0,9 был 1,1-1,3)
-Бедная смесь (хотя дую лишь 0,8-0,9)
-На что еще посмотреть?
Проблема прошла:
С утра на мкаде тапка в пол с любых оборотов дает положительный ровный(без толчков разгон) что меня удивило очень приятно.
Но есть еще один трабл когда остывает автос то плющит нижний патрубок радиатора(открываешь пробку радиаотора то туда активно всасывается воздух и патрубок расширяется) .ПРобку менял на новую (проблема осталась).Каждое утро под шлангом из расширительного бачка лужа антифриза (диаметр лужи на полу 10 см) .Не скажу что доливаю антифриз очень много(приблизительно 1 литр на 5-10 тыс км.
Меня немного сбил с толку это налет не ужели кач-во бензина гумно или же патрубок плющит значит антифриз проходит через прокладку????
Как утешить себя не знаю ,а точнее как проверить прокладка ли наипнулась или что то еще(хотя при активном газе пузырьков из бачка нету).
Вот такая не приятная история
приблизительно такой
Ползаю на 4-ёх лапах...
Последний раз редактировалось Brodyaga; 25.07.2009 в 02:20..
Старый 24.07.2009, 11:26   #2
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Хотя не похоже что прокладка ведь антифриз выходит и бачка то почему он обратно не входит в систему???
Хотя жидкость из бачка тоже исчезает немного (очень мало ).
Старый 24.07.2009, 12:14   #3
Sashok4
Аватар для Sashok4
ну белый дым говорит о переливе, а вот белая свеча наоборот о бедной смеси!!! тебе б на диагностику смотаться глянуть че там у тя форсунки кажут и маф! потомучто у меня тоже самое но только на хх, но у меня на хх смесь очень богатая и дымит как у тебя а вот на ходу наоборот бедная и свечи белые!!!
Старый 24.07.2009, 12:21   #4
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
Brodyaga, Патрубки радиатора поменяй,новые не будет плющить, твои уже приехали =)
SLaYeR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.07.2009, 12:36   #5
MMC G4
Аватар для MMC G4
я вот с чуть похожими признаками на разгоне пока не прогреюсь наверно или не разьездюсь, свечи купил, и высоковольтники поменядю, рекомендовали, да я думаю надоинжектор отдельно прорсто промыть, чт себе и сделаю.
Старый 24.07.2009, 12:50   #6
Elmar
Аватар для Elmar
Sashok4,
Какой перелив? Перелив - черный дым.
хочу снова ДСМ)
Старый 24.07.2009, 12:57   #7
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
SLaYeR, Блин Леха да вот поменял новые стоят и 500 км им нету!Просто почему антифриз выкидывает из под патрубка расширительного бачка???Вот если выкидывать не будет значит и плющить не будет теоретически..Но почему плющит я не пойму...
Sashok4, у меня она вообще ни каким дымом (с хорошим бензом) не дымит вообще даже если газу до усёру давить.А вот на счет прочистить это идея.
Братцы я вот думаю может я щас 100 км откатаю и выверну свечку может налета не будет?
Добавлено через 49 секунд
или такой пробег не показатель?
Последний раз редактировалось Brodyaga; 24.07.2009 в 12:57.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.07.2009, 15:49   #8
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
Странные они у тебя какие-то новые, не оригинал небось? Пробку менял? Воздушную пробку выгонял?
Не хочу тебя расстраивать , но твои признаки похожи на пробитую ГБЦ =( выплевывает жижу+она уходит куда-то , вот это куда-то камера сгорания - отсюда белый дым из трубы + свечки белые.
Последний раз редактировалось costarika; 27.07.2009 в 09:31.. Причина: оверквотинг
Старый 25.07.2009, 02:41   #9
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
SLaYeR, Леха
Дыма из трубы ни какого нету вообще(был дым не понятный когда залил ЭКО)
Антифриз выливает наружу грубо говоря вытекает грам 10 а заливаю пол литра раз 5-10 тыс км максимум даже меньше заливаю грам 200.Не хочу думать на прокладку ладно щас поезжу немного сниму свечи посмотрю на налет
Добавлено через 53 минуты
http://avtobazar.com/pages/sparks.htm полезная ссылка но ответа правда так и не дала
ВОТ еще мега ссылка на обьяснения причин налета на свечках
http://www.velhod.ru/good-inform/art...azgigania.html
Последний раз редактировалось Brodyaga; 25.07.2009 в 03:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.07.2009, 02:43   #10
vs.cherv
Аватар для vs.cherv
Авто: Eclipse 2G, 4G63t, Мешалка, JAP.
я понял сразу не увиел, ну на прокладку это непохоже,
а надпись на свечках зеленая чтоли! если да выкинь их ***.
Сообщение от Brodyaga Посмотреть сообщение
систему развоздушил полностью, печка горячим дует?
Последний раз редактировалось vs.cherv; 25.07.2009 в 02:46..
vs.cherv вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.07.2009, 02:50   #11
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
развоздушил это как?Печка дует прекрасно
Добавлено через 46 секунд
да все прекрасно блин работает а вот налет сбил столку думаю может 98 залить покататься может пройдет.Только вот чего патрубок плющит
Последний раз редактировалось Brodyaga; 25.07.2009 в 02:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.07.2009, 11:15   #12
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
Brodyaga, Приезжай в Ярик на экзотику посмотрим в реале что у тебя там раздувается =)
Кстати нафига такие свечи купил? нам ставят BPR6ES или BPR6EKN(2 электрода)
Старый 26.07.2009, 01:19   #13
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
SLaYeR, да не это свечи похожи по нагару с моими.
2G Белый нагар на свечах Kooker Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 17.05.2014 17:07
ALL Нагар на свечах thehzo Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 12.02.2013 22:40
Масло в свечах. Bedengen Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 10.07.2009 00:56
Масло на свечах и в свечных колодцах Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 26.01.2009 12:35
На 3х свечах работает,на 4х-нет.Догадайтесь Vadya Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 15.03.2007 09:26
