Старый 09.01.2009, 01:07   #1
Timoha25
Аватар для Timoha25
Масло на свечах и в свечных колодцах
Парни, что может быть....Вообщем ситуация следующая:
Решил поменять сегодня свечи...Выкрутил и ох...ел (просто по другому не скажешь): 3 свечи оранжевого цвета и в свечных колодцах нижняя часть высоковольтных проводов в масле (но не сильно), 4-я свеча вообще вся в масле + высоковольный провод тоже практически весь в масле...
Вообщем...не знаю, че и думать...Мысленно готовлю себя к самому худшему - замене колец и всего что с этим связано..
Может ли быть такое, что масло, попадая в камеру сгорания (из-за хреновых колец) и не сгорая оседает на свече и, в дополнение, выдавливается через свечное кольцо и попадает в свечной колодец на высоковольный провод...
Машину брал осенью, поэтому тольком покататься не успел (и как масло жрет хз, но предчувствие плохое, так как когда масло менял, уровень был в два раза меньше минимума), сейчас зиму переживает в гараже, поэтому думаю если уж такая жопа сразу перебрать движку к весне и забыть...Пробег: 100 тыс.миль.
Очень нужна помощь в разъяснении ситуации..Что это может быть?? И у кого-нибудь было ли что-нибудь подобное..
Последний раз редактировалось Timoha25; 09.01.2009 в 01:09.. Причина: добавление
Timoha25 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.01.2009, 01:49   #2
Romanez
Аватар для Romanez
Авто: G3 2.4 AT FWD 4G64 2001г.
Было, замена прокладок свечных колодцев, проблему решила.
Romanez вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.01.2009, 01:55   #3
BUR
Аватар для BUR
Авто: G3 2001 2.4 AT GS
Сообщение от Timoha25 Посмотреть сообщение
Сильно похоже на фантастику, этож сколько масла должно попадать в цилидр, чтоб выдавливаться в свечной колодец?
Почему свечи в нагаре надо думать, хотяюы знать когда их меняли в последний раз. А вот с маслом в колодцах тема вроде распространенная, читай здесь http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...v-svechah.html
BUR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.01.2009, 22:13   #4
Timoha25
Аватар для Timoha25
Все заказал..прокладки под свечные колодцы и прогладку ГБЦ...Буду менять сначала их..Надеюсь поможет
Старый 09.01.2009, 22:42   #5
AlexM
Аватар для AlexM
прокладку ГБЦ??? может прокладку клапанной крышки?
Старый 09.01.2009, 23:33   #6
Timoha25
Аватар для Timoha25
Да. ошибся) прокладку клапанной крышки..
Старый 10.01.2009, 13:05   #7
Намик
Аватар для Намик
Timoha25, месяц назад имел ту же проблему!Цена вопроса 1000 руб!Замена прокладки свечных колодцев!Но меняй все сразу!
Намик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.01.2009, 19:42   #8
sirotaaa
Аватар для sirotaaa
Авто: мазда 6 2008г
под замену: свечи, ВВ провода, кольца свечных колодцев, прокладка клапанной крышки. свечи, не обязательно
sirotaaa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2009, 12:33   #9
Deadmit
Аватар для Deadmit
Авто: Volvo XC90 2,5T Ex Mercedes C320 W203 Ex 2G 4G63 Turbo,98 A/T,FWD
Было такое. В четвертом цилиндре на свече масло. Вылечил подтяжкой клапанной крышки. После замены гидриков, крышку нормально не протянули. И все стало ОК.
Deadmit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2009, 14:08   #10
МЕХ
Аватар для МЕХ
Авто: Dodge Stealth 24V N/T
И у меня было...
Разобрал, на герметик посадил и всех делов... ну если с финансами ок...лучше прокладки новые ставить...
А выдавливаться масло в таком кол-ве не может...скорей свеча вылетит на хрен из башки чем пустит хоть грамм масла по резьбе...:cl: да и нету его там... оно сгорит...если кольца так швыряют масло- двигло так дымить будет что не будет видно белого света... а оранжевые свечки - от старости и от злости... поменяй их да прокладки и все будет ладно...
Последний раз редактировалось МЕХ; 20.01.2009 в 14:11..
МЕХ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2009, 16:11   #11
Александдр
Аватар для Александдр
Авто: Mitsubishi Carisma
Замена прокладки свечных колодцев, инормально протянуть крышку. Мой расход масла 150-200гр на 1 тык ни запаха ни тем более дыма нет, а чуть промаргал масло ниже уровня, диагностика сказала двига в норме, капиталку не требует.
Последний раз редактировалось Александдр; 20.01.2009 в 16:16..
Александдр вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2009, 16:50   #12
ZEWS
Аватар для ZEWS
Вообще как я понял по мануалу крышка даже с новой прокладкой ставиться на герметик!
Старый 20.01.2009, 16:58   #13
Alex1985
Аватар для Alex1985
извените что вмешиваюсь.. у меня такой вопрос... у меня такой вопрос, у меня масло сгорает, идет голубоватый дымок на холостых, но при нажатии газа он проходит.. масла жрет не сильно, но жрет... вопрос в следующем... можно ли ограничется заменой сальников клапонов??? ах да... компресия в норме, тяга нормальная... мотор работает как по часам, ни перебоев ни нипонятных действий!
Старый 20.01.2009, 17:21   #14
ZEWS
Аватар для ZEWS
Alex1985, вообще конечно лучше с таким в новую ветку! И как ты определил что это именно изза колпачков? Может колечки маслосъемные?
Старый 20.01.2009, 17:26   #15
Alex1985
Аватар для Alex1985
ZEWS, не хотелось лишную тему начинать просто.. масло оно визде масло ну мне так посоветовал друг... у него таже беда была.. он поменяль сальники все прошло.. вот и думаю.. у меня прокатит или нет а если кольца содятся.. мотор тягу не теряет?
2G Белый нагар на свечах Kooker Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 17.05.2014 17:07
ALL Нагар на свечах thehzo Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 12.02.2013 22:40
Белый налет на свечах!!Вопрос? Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 26.07.2009 01:19
Масло в свечах. Bedengen Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 10.07.2009 00:56
На 3х свечах работает,на 4х-нет.Догадайтесь Vadya Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 15.03.2007 09:26
