Старый 25.08.2008, 14:02   #1
Bedengen
Аватар для Bedengen
Авто: Mitsubishi EclipseG3 2.4 AT FWD 4G64 D52A 2003 USA, BMW X5 E53.
Масло в свечах.
решил поменять свечи, при смене 2ой и 4ой по юбке стекало масло,просто оболдел.растроился .наверно пробило клапанную проклдадку?
клепу жена отжалапришлось на Хпятый пересесть
Bedengen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.08.2008, 14:05   #2
у свечных колодцев индивидуальные прокладки
Старый 25.08.2008, 17:01   #3
ZEWS
Аватар для ZEWS
ага так и есть там 4 прокладки и у меня в прошлый раз до замены тоже там было масло!
Старый 26.08.2008, 02:49   #4
Tinkoff
Аватар для Tinkoff
Авто: MMC Eclipse G2 turbo MT '99 & Honda CRX 2gen гонка
Поменяй прокладки колодцев, все будет ОК!
Eclipse 2gen Sect & Hohda Mafia
Eclipse G2 RS, '98, 420A, AT, USA & Eclipse G2 GST, '98, 4G63T, MT, Japan - nostalgic past...
Eclipse G2 GST, '99, 4G63T, MT, Japan - my new love:cv:
Tinkoff вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.08.2008, 11:37   #5
Bedengen
Аватар для Bedengen
БОЛЬШОЕ спасибо! прокладки все 4 менять луше,они отдельно продаются?
снимать гемор?или лучше самому не лезть?и что потребуется из комплектующих при замене?
Последний раз редактировалось costarika; 26.08.2008 в 13:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2008, 12:07   #6
pendal
Аватар для pendal
Авто: ex:G2 420a 95 green M/T, ex:Yamaha TDM-1, ex:Mazda 6 2.3 MT, none
я сам менял, ничего сложного, главное клапанную крышку снять
pendal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.08.2008, 12:09   #7
!MAD!
Аватар для !MAD!
Авто: EX (G3 GS 4G64 МКПП)
я так понимаю они меняются обычно с прокладкой клапанной крышки..
продаются по отдельности
на экзисте примерно так
прокладка кл крышки - 15$
1 прокладка свечн колодца - 10$ * 4
замена баксов 10, можно и самому
я забил на замену прокладок свечных колодцев - сделали герметиком при замене прокладки кл. крышки
все ок
Старый 26.08.2008, 12:17   #8
pendal
Аватар для pendal
!MAD!, +1 у меня вообще без герметика было всё
Старый 26.08.2008, 13:18   #9
ZEWS
Аватар для ZEWS
MD 310913 Прокладка крышки клапанной
MD 198128 Кольцо уплотнительное колодца свечного х4
Соответственно приобретаешь! Заменить не сложно и самому ничего сверхъестественного кроме откручивания болтов по периметру нет!
Старый 26.08.2008, 13:30   #10
Tinkoff
Аватар для Tinkoff
Меняй сам не морочься, все делается оч легко. Если прокладки старые, лучше покупай комплект прокладок.
Старый 26.08.2008, 17:52   #11
Bedengen
Аватар для Bedengen
всем огромное спасобо за помошь,очень приятно за советы.постораюсь сам.
Старый 27.08.2008, 00:41   #12
BUR
Аватар для BUR
Авто: G3 2001 2.4 AT GS
Только там свечник длинный нужен, обычным до свечей не достать)
BUR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.08.2008, 02:32   #13
ВНИМАНИЕ: при обратной сборке не перетягивай болты клапанной крышки - там большой момент не требуется. если перетянешь - можно алюминий отколоть и будет попадалово на новую крышку.
"герметик".... может еще паклю зафигачить? ))
лучше поставить прокладку как и положено. что мицу что хюндай - одинаковые.
Старый 27.08.2008, 11:04   #14
!MAD!
Аватар для !MAD!
ШВЕД, гы)) можно и паклю с краской положить)) будет вечная прокладка))
Старый 09.07.2009, 16:21   #15
Gmes
Аватар для Gmes
Авто: Eclipse G3 2.4 GS AT 2000
Прокладка клапанной крышки и кольца свечные уплотнительные так и выглядят?
Сам ты полотенце (c) Towelieee
Gmes вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Белый нагар на свечах Kooker Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 17.05.2014 17:07
ALL Нагар на свечах thehzo Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 12.02.2013 22:40
Белый налет на свечах!!Вопрос? Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 26.07.2009 01:19
Масло на свечах и в свечных колодцах Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 26.01.2009 12:35
На 3х свечах работает,на 4х-нет.Догадайтесь Vadya Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 15.03.2007 09:26
