Старый 09.05.2011, 12:31   #76
Tron
Аватар для Tron
Eclipse III D30, А что за сервис такой волшебный?
Tron вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2011, 17:06   #77
BlackSnow
Аватар для BlackSnow
Авто: Eclipse 3G GS AT 2001
АКПП kickdown ломается
Трансмиссия F4A42, машинка была груженой, нужно было обогнать перца какого то.
Как обычно жму педаль в пол, kicdown с 3 на 2, и тут аццкий визг мотора, обороты под 6000, скорость не прибавилась почти. т.е. впечатление что сцепка пропала. От испуга педаль бросил, поехал дальше. Едет хорошо, если не втапливать.
Вообщем повторил раза еще 2 раза, чтоб убедиться что проблема существует.
Проблема возникает при kickdown, на невысоких скоростях (50-70км/ч) и вжатой педали в пол...
В чем причина может быть? Сколько стоит ремонт?
BlackSnow вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2011, 18:08   #78
BlackSnow, самому не исправить.скорее всего ленту оборвало .
стоимость ремонта будет зависеть от расценок сервиса на ремонт акпп
Старый 17.06.2011, 18:45   #79
BlackSnow
Хоть примерно? Нужно при этом коробку снимать/устанавливать (это еще плюс 6000р-7000р к ремонту)?
Думаю, при спокойной езде с коробкой ничего не случится еще долгое время...
Последний раз редактировалось BlackSnow; 17.06.2011 в 18:49..
Старый 17.06.2011, 18:51   #80
Сообщение от BlackSnow Посмотреть сообщение
её разбирать надо, а не только снимать
да поездит конечно , но без "kick down",если обломки внутри "сталинград" не устроят
Старый 17.06.2011, 20:17   #81
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
если просто буксует это фрики умирают,а от ленты уже жопа началась бы
Старый 17.06.2011, 20:21   #82
BlackSnow
Сообщение от S1lvesTr Посмотреть сообщение
Да просто буксует. Что такое фрики? Сколько стоит замена?)) Имеет ли смысл ремонтировать при стоимости контрактной коробки 26тр?
Последний раз редактировалось BlackSnow; 17.06.2011 в 20:24..
Старый 17.06.2011, 20:30   #83
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
фрики это фрикционные пакеты,сколько у тебя в коробке передач стоко пакетов,где это ты коробку за 26 видел?там гдето транском ат сайт есть можешь узнать скока фрики стоят,ибо потом машина вобще не поедет =)и как давно уровень масла проверял и менял ли фильтр?
Старый 17.06.2011, 21:14   #84
BlackSnow
фильтр не менял, уровень масла проверял регулярно, в норме!
Старый 17.06.2011, 23:42   #85
все верно , но kick всё-равно должен срабатывать не зависимо от состояния фриков.
и потом, если фрикционы подсели , то это будет ощущаться и в спокойном режиме езды,без тапки в пол.
BlackSnow,фильтр и не меняется на этой коробке..вернее меняется , но половинить коробку надо.
Последний раз редактировалось Kulma; 17.06.2011 в 23:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2011, 01:36   #86
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
кик несработает если фрикам капец тупо обороты вверх и все
Старый 18.06.2011, 10:21   #87
BlackSnow
Ну в общем суть в том, что самому это не исправить, нужно ехать в сервис и в любом случае ремонт от 20 - 25 тр до 50...
Но пока ездить можно, но осторожно. На крайний случай видел коробки за 26 и 18 т.р. =)
Старый 20.06.2011, 17:20   #88
Eclipse III D30
Аватар для Eclipse III D30
Авто: Chevrolet Tahoe (танк) 2005 гв, Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
особенности коробки или перегрев?
со второй на третью переключается как бы с толчком при чем чем меньше обороты тем меньше етот толчек чувствуешь и так же с 3 на вторую, переключение идет на 2500 если плавно жать на газ, если же реже то более 3 тыщ и получается заметный и ощутимый толчек, знаю что это признак перегрева но перегрев ето когда все передачи втыкаются с толчком, а у меня только со второй на третью и с третьей на вторую. чем объяснить? коробка обычный автомат.
Eclipse III D30 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.06.2011, 17:34   #89
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2000) USA CAL; Suzuki GSX-R 750 k5;
Проявляется больше на холодную? Если скинуть клемму и обучить заново коробку на спокойной езде будет проблема? Масло давно меняла?
Фрикционы дохнут, известная проблема на этих коробках, с 3ей у многих проблемы.
Может ещё быть проблемы в опорах коробки.
Добавлено через 17 секунд
Думаю что перегрев не при чем
Сейчас прийдет Шедоу и все расскажет, он намучался с коробками. А вобще забей, она так долго толкать может, ты спокойно ездишь, наврядли убить сможешь. Проверь уровень масла.
Последний раз редактировалось mixer_gr; 20.06.2011 в 17:34.. Причина: Добавлено сообщение
mixer_gr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.06.2011, 17:44   #90
Eclipse III D30
mixer_gr, масло в норме нормального цвета меняла при покупки машины, менять каждую тысячу как мне кажется не логично, на горячую, если фрикционы дохнут то коробка буксовать начинает, а не толчками действовать, перегрев при чем еще как при чем так как у нас нет отдельного радиатора, но последняя строчка по поводу перегрева то что толчки на всех передачах а у меня только 2-3-2.
автомат, акпп
1g2g сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт) папа Обслуживание и Эксплуатация DSM 923 26.06.2020 13:38
1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 477 17.09.2017 21:01
АКПП 420А (неисправности, проблемы, ремонт) W@rlocK Обслуживание и Эксплуатация DSM 84 07.11.2012 18:31
