Старый 13.05.2012, 21:26   #16
Junkman
Аватар для Junkman
Забавно- просто тройник поставил себе 1,2 давит
Старый 14.05.2012, 11:04   #17
MaxShush, нет у него соленоида, и ломать соответственно нечего. мое мнение чем меньше хлама в машине тем лучше. соленоиды эти двадцатилетние, то ли работают, то ли нет. выставил сколько надо и нет проблем.
Junkman, а что забавного-то? давка уменьшилась на актуатор, стал позже открываться.
Старый 14.05.2012, 14:35   #18
Immortal
Аватар для Immortal
Авто: Eclipse 2g 4g63t
Чет не катит, жиклер 1мм уже давка как сток 0,6-0,7 , там наверно надо сверлить под 1,4 где-то чтобы давка около бара была или еще больше?
Есть ли смысл вварить электронную заслонку на 76 трубе в приемную трубу? Ездиешь на сток системе, надо погоняться тумблер переключил, выхлоп становиться прямым и коротким?
Бортовой журнал на drive2.ru http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...ation/12m0r-e/
Immortal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.05.2012, 16:40   #19
Immortal, давно я делал, размеры точно не помню, но там два жиклера стоят. один по пути от выходв турбы до тройника, его надо подбирать. второй на тройнике что в атмосферу смотрит, там стационарно небольшоей, кажется 0.75.
у меня ща мех буст котнтроллер, там точно такой же принцип. с одной стороны регулируется, другая сторона к актуатору + есть между ними маленькая дырочка в атмосферу.
вроде так...
Старый 16.05.2012, 17:39   #20
Immortal
Аватар для Immortal
Сделал давку 0,9 бар с помощью медного тройника, силиконовых трубок и жиклера от карбюратора, жиклер расверлил сверлом 2,5мм, с 4 раза попал на нужную давку, разница в динамике разгона очень ощутима)
Старый 16.05.2012, 17:49   #21
Immortal, а на 1.2 бусте еще ощутимее))) правда я топливную менял и мозги прошил
Старый 16.05.2012, 20:40   #22
Immortal
Аватар для Immortal
У меня насос 255л/ч, что по прошиве незнаю, но на мозгах отключен ограничитель скорости) 1,2 стремно делать боюсь за движок и турбу) а что у тебя с расходом?
Старый 17.05.2012, 08:54   #23
у меня тоже вальбро и форсы эво. турба родная уже развалилась)) поставил побольше. на расход мне как-то плевать, у меня даже датчика уровня топлива нет. пластиковый бак в багажнике.
Старый 19.05.2012, 13:09   #24
pumba878
Аватар для pumba878
Авто: ex. G2 GSX`97 АКПП, Ford Kuga 2.0Tdci M/T
немного отойду от темы... у меня от выхода из интеркуллера до дросселя идет сваренная алюминиевая труба 63мм, блоу-офф стоял на первом изгибе после куллера (как-бы под крылом), я решил сделать байпас и перенести его под капот чтоб как в стоке подключить к патрубку маф-турбина...
..вопрос?? если я не буду выпиливать кусок трубы с фланцем под блоу-офф чтоб потом вваривать его выше, а просто заглушу пробкой и заварю старый фланец, соответственно выше приварю новый фланец и поставлю блоу-офф, создам я какое-либо ощутимое препятствие наддутому потоку воздуха, вредные завихрения и т.п.(давление 1 бар)?
Последний раз редактировалось pumba878; 19.05.2012 в 14:21..
pumba878 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2012, 13:40   #25
pumba878, завихрения будут, но имхо не столь значительные чтобы их почувствовать
хотя к идеалу стремиться надо всегда))
Старый 19.05.2012, 18:21   #26
Immortal
Аватар для Immortal
Сообщение от pumba878 Посмотреть сообщение
Думаю заменить участок с фланцем на цельный алюминий выйдет тебе не дорого, так что лучше этим воспользоваться и не гадать...
1g2g Датчик давления масла DemonGSX Куплю запчасть на DSM 2 14.08.2017 02:40
Датчик надува ura6le Стайлинг & Электрика DSM 2 26.04.2014 22:19
где на 420 датчик давления масла?? Drunked Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 07.01.2014 01:48
датчик давления масла ГЭТЭОШКА Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 16.07.2013 08:37
Про датчик давления масла Серёга Тюнинг DSM 24 08.06.2010 22:14
