Старый 08.01.2013, 22:08   #346
Сообщение от Boasis Посмотреть сообщение
интересно, по штатному датчику давления масла на холостых где должен находиться? А то у меня ниже первой риски.
на прогретом моторе обычно там и находится
Старый 08.01.2013, 23:02   #347
uhoplan
Аватар для uhoplan
Старый 09.01.2013, 02:57   #348
Untouchable
Аватар для Untouchable
Авто: 2g 1995 (420a FWD) USA
залил масло 5в50 и почти сразу стрелка начала ложиться. иногда дергается с среднего положения в положение "в пол", но машина себя ведет нормально. что это может быть? глючит датчик ? раньше такого не было
Untouchable вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.01.2013, 18:05   #349
Boasis
Аватар для Boasis
Макс, поддон целый, разве что масло сопливит слегка из-за одного свернутого болта. такая проблема появляется нечасто.. в этом то и пугающая сторона.
Старый 20.01.2013, 00:49   #350
макс77
Аватар для макс77
Авто: еклипс 1г
какое давление масла должно быть?
какое давление масло должно быть на прогретом моторе 4г63т?
макс77 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2013, 17:23   #351
не менее 0,8
Старый 25.03.2013, 23:17   #352
sevensaw
Аватар для sevensaw
Авто: G1 94г FWD atmo
сегодня опять звонили и как всегда не с радостной новость,как мне сказали провернуло вкладыши коленвала,нужно точить и заменять,до того как ездил стуков не слышал мотор работал боле менее я вот думаю колено обезательно точить? а то как то не хоца весь двиг снимать,если там не большие коцки то может шлифануть или еще что ?
завтра поеду смотреть что там и как
может кто что скажет или отнозначно точить
получается будет уже капиталка в 30 000р может проще контакный двиг взять? хотя не факт то что и с тем все хорошо
а вообще из за чего проворачивает вкладыши?
читал что из за не достатка масла,ну да масло у меня текло,и масло залили плохое давление совсем не держало,но всегда следил за уровнем и доливал,может это из за этого?
sevensaw вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.03.2013, 23:47   #353
Даниил
Аватар для Даниил
Авто: Eclipse G1 Turbo 4WD 1990г.в.
запы на переборку забрали 35р + работа 25р
но зато гарантию дали
Даниил вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.03.2013, 01:47   #354
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от sevensaw Посмотреть сообщение
Необязательно недостаток, возможно маслофарсунки забились, но по сути масленое голодание
(А. Эйнштейн)
Старый 26.03.2013, 12:03   #355
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от JIbIcbIu Посмотреть сообщение
если маслофорсы забились-вкладышам от этого хуже не станет, если они залипли в открытом положении тогда может быть масляное голодание, но на г1 таких проблем не бывает.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 26.03.2013, 13:57   #356
а маслонасос в порядке? редукционный клапан проверял?
Старый 26.03.2013, 17:18   #357
sevensaw
Аватар для sevensaw
масло насос вроде норм(не проверял) раньше ездил давление было в норме после удаление балансиров т.к их установил бывший хозяин неправильно разбило посадочное месте и пришлось удалить их соответственно заменили масло,ребята в сервисе(если его можно так назвать) купили какого то плохого масла и давление совсем не держало только когда разгоняешься стрелка начинает подыматся потехоньку
перед капиталкой купил своего масло давление стало в норме(машина отправлена на капиталку)
а вообще как проверить на то что он в порядке (по давлению?) может пока двиг снят сразу скзать что бы проверили
Добавлено через 6 минут
когда залили того масло оно вообще на масло не было хоже на щуп смотришь а оно капает с него как вода ,сейчас залито енеос 10W40 был залит бизол 10W40 полусинтет
Старый 27.03.2013, 13:13   #358
промерить зазоры между шестернями и корпусом, точные цифры в мануале есть (лимит насколько помню 0,25 мм)
(по давлению?)
механическим манометром на заведенном моторе
Старый 27.03.2013, 22:17   #359
sevensaw
Аватар для sevensaw
спасибо как капиталку сделают обезательно попрашу что бы замерили
Старый 30.03.2013, 12:55   #360
redline22
Аватар для redline22
Авто: Eclipse 2g 4g63t, Яп
а где находится датчик давления который сигнал подает на лампочку а не на стрелочный показатель ?
redline22 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Низкое давление масла. psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 91 02.06.2013 12:03
Загорелось давление масла Philipp Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 15.12.2011 00:55
Давление масла kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 28.06.2011 07:06
Давление масла BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 18.04.2011 11:46
Доп сенсоры на давление масла extrimer Тюнинг DSM 4 06.04.2011 13:37
