Старый 13.02.2014, 12:52   #1
bush-prit
Аватар для bush-prit
Авто: Eclips 2G AWD
Клинит задний мост
Суть проблемы - периодически при движении заклинивает задний мост.
Машина 2G Турбо механика AWD, свап, после был еще поменян мотор и коробка (все что пока удалось выяснить)
На вывешенной машине все вращается и не клинит, угловой редуктор, кардан и дифференциал отдельно в снятом состоянии тоже вращаются на ура просто, выход из коробки тоже крутиться, в собранном состоянии на ходу клинит и все тут. Всем заранее спасибо.
bush-prit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.02.2014, 13:13   #2
Наг
Аватар для Наг
bush-prit, оба колеса клина ловят или одно? Мб суппорт клинит?
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 13.02.2014, 15:09   #3
vitalik
Аватар для vitalik
Авто: эклипс 2G 4G63 атмо/турбо м/т европа авд и лр дискавери 3
передаточные числа коробки и редуктора точно совпадают?
vitalik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.02.2014, 15:48   #4
Oleg
Аватар для Oleg
Авто: Eclipsе,4G63,1997г.АКПП ->AWD Меха турбо.
Сообщение от bush-prit Посмотреть сообщение
Считай все передаточные числа,коробка угловой редуктор, задний редуктор, должно всё совпадать,с этим шутки плохи Нео чуть не улетел вроде с такой проблемой.
Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.02.2014, 15:53   #5
bush-prit
Авто: Eclips 2G AWD
Клинит оба колеса, ручник отпадает его просто нет, посчитаю передаточные отпишу
Старый 20.02.2014, 02:47   #6
bush-prit
Авто: Eclips 2G AWD
Ура! Причина найдена, уже легче. Все по порядку: в коробке практически не было масла (жаль продавец машины в другом городе, убил бы), в результате в дифференциале (который)
Добавлено через 8 минут
внутри коробки) кольцо между валами практически их спаяло, поэтому клинило кардан который далее клинил сначала заднее правое колесо и после нагрева вискомуфты в заднем дифференциале и правое, фото прилагаю
Если кто знает подскажите что значат числа для колец (для заказа на экзисте), и ни у кого нет на продажу дифференциала
Старый 20.02.2014, 10:29   #7
Alex77
Аватар для Alex77
Это проставочные кольца, измеряються в мм, ставятся разные по толщине, в соответствии от разбитости подшипников, вымеряються каждый раз при разборе коробки.
Eclipse купить могут многие, содержать, единицы!
Старый 20.02.2014, 10:43   #8
bush-prit
Авто: Eclips 2G AWD
Куплю дифференциал идущий на задний мост отдельно или коробку W5M311RRBE б/у на запчасти
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Alex77 Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию, а на какие подшипники влияет это кольцо?
Старый 20.02.2014, 13:15   #9
MaxShush
Аватар для MaxShush
коробку назапы могу продать разобранную, брал как такую же только для главной пары, продаю без неё
она
так же в комплекте отсутствует 2 саттелита маленьких из межосевого, у тебя они живы?
Старый 20.02.2014, 13:30   #10
Develope
Аватар для Develope
Я не совсем понял что это за диф? У меня есть передний диф в авд мкпп гсх
Старый 20.02.2014, 13:45   #11
MaxShush
Аватар для MaxShush
Develope, Это межосевой
на фотке справа разобранный
Старый 20.02.2014, 15:09   #12
Develope
Аватар для Develope
MaxShush, сначала так и подумал. Теперь понял наверняка.
Старый 20.02.2014, 16:10   #13
bush-prit
Авто: Eclips 2G AWD
MaxShush, У меня немного другой диф, у меня коробка с RVR, как я понял, но мне нужны с него внутренности и верхняя часть, поэтому подойдет и этот, напиши свой телефон
Старый 20.02.2014, 16:57   #14
Oleg
Аватар для Oleg
Тебе пойдёт диф только от старых коробок как у тебя, это W5M311 от неё и ищи, с другими индексами W5M332 W5M312 внутренности не встанут.
Старый 20.02.2014, 17:39   #15
bush-prit
Авто: Eclips 2G AWD
Диф целиком не подойдет, у них нижние части разные, а верх одинаковый(если судить по экзисту)
Добавлено через 16 минут
Извиняюсь, разные, не туда смотрел
1G Что-то собрал не так. Крышечка клинит маслиный насос. DannyElfman Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 20.08.2019 11:28
2G генератор 4g63t либо диодный мост с регулятором напряжения. Костя_Ангарск Куплю запчасть на DSM 0 02.10.2016 11:27
ALL Клинит суппорт webspawn Обслуживание и Эксплуатация DSM 102 02.10.2014 10:05
3G Клинит электропривод бокового зеркала mixer_gr Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 28.04.2013 21:40
Клинит насос кондера Владимир Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 10.10.2008 18:48
