Старый 16.11.2014, 13:35   #76
Евгений777
Аватар для Евгений777
Авто: mitsubishi eclipse
Добавлено через 19 часов 50 минут
mitsubishi eclipse 1g 1992. подскажите моторчик холостого хода при разборе у меня не оказалось внутри за подшипником пружинки, какой она длины и диаметр чтоб я мог подобрать? благодарю за ответ.
Евгений777 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.11.2015, 01:10   #77
Макс_norma
Аватар для Макс_norma
Парни,при включении зажигания моторчик типа самотестируется,т.е. закрывает и открывает,при этом раздается характерный треск)так вот на днях этот треск при включении зажигания пропал..вопрос
1.моторчик заклинило?
2.сгорел?
3.поможет ли разбор и чистка?
сопротивление не мерил,тупо нечем пока..
наебурить в контакт http://vk.com/makc_norma
наебурить на почту normaykin@mail.ru
Старый 16.11.2015, 01:24   #78
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
открути 2 болта крепления, вынь его не отключая от фишки и посмотри что он движется при включении зажигания, а не просто вибрирует.
_Andrew вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.11.2015, 01:40   #79
Макс_norma
понял,спасибо)
Старый 18.11.2015, 16:28   #80
Макс_norma
моторчик ваще молчит,просто никаких эмоций при включении зажигания.может чего с питанием..
Старый 18.11.2015, 19:20   #81
Shellshock
Аватар для Shellshock
Макс_norma, без промера сопротивления катушек никак - самое начало это именно они. Если там всё ок, то скидываешь клемму с АКБ, одеваешь обратно через минуту, берёшь моторчик в руку, кладёшь палец на шток (не давить, придерживать) и просишь друга включить зажигание. Моторчик должен откалиброваться - полностью выпустить шток, затем полностью его забрать.
Если тут всё нормально - значит всё нормально.
Кроме пропавшего звука что-то поменялось ещё в работе ДВС? В езде?
Старый 18.11.2015, 22:14   #82
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
Может ещё Кондер в мозге пролился на плату
3G Обороты холостого хода EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 144 08.12.2019 14:14
ALL Обороты XX (холостого хода) dema1980 Обслуживание и Эксплуатация DSM 589 05.11.2016 19:15
1G Моторчик холостого хода(сопротивление обмотки катушек) Борис713 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 27.06.2014 17:13
Регулятор холостого хода Banderas Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 24.06.2014 20:01
3G Регулятор холостого хода artos1 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 12.01.2014 00:50
