Старый 13.01.2016, 01:42   #1
DSMитрий
Аватар для DSMитрий
Авто: Eclipse G2 4G63 GST 99(95) Jap => 96` Eagle Talon AWD (GSX)
Как снять гидротрасформатор?
Собственно была задача снять двигатель. Снял коробку, ГТ остался на двигателе, достал двигатель вместе с ним. Как его с двигателя снять? И все ли правильно, обратно также ставить?
Я в ВК
DSMитрий вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.01.2016, 11:33   #2
Alex77
Аватар для Alex77
Между двигателем и гидротрансформатором есть металлическая пластина, выглядет как 4 лепестка, вот на концах этой пластины есть 4 болта их надо откручивать снизу, один открутил, провернул ГТ, открутил второй, опять провернул ГТ на 90 градусов. И так далее пока все 4 болта не открутишь. Соответственно с последними 2 болтами нужно придерживать ГТ, так как он уже снят из корпуса коробки.
Когда будет установка коробки обратно на машину, то ГТ надо сначала установить на валы которые выходят из коробки и единым целым, вместе с коробкой нужно устанавливать и прикручивать к мотору.
Но при установки АКПП есть один нюанс какой не помню, нужно спрашивать у форумчан. Там если неправильно поставить ГТ, то ломается насос.
Eclipse купить могут многие, содержать, единицы!
Старый 13.01.2016, 13:47   #3
DSMитрий
Аватар для DSMитрий
Так тут понял. Значит ничего страшного что я все вместе сдернул.
Форумчане кто знает поясните как ставить обратно АКПП ?
Я в ВК
Старый 13.01.2016, 14:31   #4
Mica
Аватар для Mica
После установки ГТ на коробку нужно замерить расстояние между колоколом и хвостовиком ГТ, ссылку какое расстояние должно быть сейчас поищу.
Добавлено через 15 минут
https://www.youtube.com/watch?v=jO4CJaH2Qro
вот ссылка, размер 1.484 дюйма (37.69мм) если я правильно расслышал
В любом случае - поставил бублик на коробку, замерил это расстояние, потом давай крутить его, пока он не сядет правильно на насос. Когда он сел, расстояние станет больше на 4-5мм. Пока не сядет, коробку не устанавливать!
Кроме этого Джон в этих видео еще дает хорошие советы.
Моя клубная карта - № 0070
Старый 13.01.2016, 14:32   #5
А потом незабудьте починить насос...
Старый 13.01.2016, 16:17   #6
DSMитрий
Аватар для DSMитрий
BRIAN В смысле, потом починить насос ?
Я в ВК
Старый 13.01.2016, 18:24   #7
Alex77
Аватар для Alex77
Серег, ну расскажи как поставить правильно, а то опять потеряем еще одного дсмера.
Старый 13.01.2016, 20:53   #8
DSMитрий, потому,что снимать, а уж темболее ставить так нельзя.
Нужно было открутить через лючек три или четыре болта(зависит от года и комплектации,там либо крест,либо треугольник) крепления бублика от пластины, что прикручена к коленвалу.
Утопить немного его в картер акпп... И снимать мотор.
Просто так снимая есть шанс повредить сальник и масляный насос акпп...
Ставить обратно, поставить бублик, покрутить его,что бы всё три шлицевые встали на место и он полностью утопился в картер, силу/молотки и прочее не применять.
Вообще это есть в мануале, грустно, что не ознакомились прежде,чем лезть ;(
Добавлено через 23 секунды
Alex77, а то ты не знаешь?
Добавлено через 58 секунд
Mica, плюсую!
Старый 13.01.2016, 22:12   #9
Alex77
Аватар для Alex77
Знаю, что есть какой то нюанс при постановки АКПП обратно на машину, а какой именно не знаю. У меня была АКПП, она как сломалась, я ее снял и до сих пор она лежит в гараже, так что не вникал в эту проблему, поставил МКПП и забыл о проблеме.
Старый 13.01.2016, 22:39   #10
Artem
Аватар для Artem
Alex77,
BRIAN,
не потеряете,он уже и так не мало наелся,его этим не испугаешь)))
Старый 14.01.2016, 01:31   #11
Artem, блин чую наелся как раз из за того,что не хотел ознакомится...
Но молодец!
Старый 31.08.2016, 23:39   #12
DSMитрий
Аватар для DSMитрий
Кстати все норм =) Ставил правда как научили =)
Я в ВК
Старый 01.09.2016, 15:11   #13
Alex77
Аватар для Alex77
Ну и отлично. Хоть всем миром спасли одну коробку от неправильной установки.
3G Как снять ЭБУ? Saarp Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 09.04.2016 00:04
2G Как снять ручку КПП Heathen Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 19.07.2013 13:08
Снять кондер lycy Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 28.12.2012 17:10
Как снять воздухозаборник Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 29.12.2008 09:52
