Старый 04.03.2008, 15:37   #1
Polyana
Аватар для Polyana
Авто: G1 2,0 MT FWD Европа (D22A, 1992)
ABS и гидроручник
Появилась пара вопросов:
1. Кто-нибудь ставил на G1 гидроручник?
2. Как подружить ABS с гидроручником и возможно ли это вообще?
Polyana вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.03.2008, 15:52   #2
никто не ставил...наверно
Старый 04.03.2008, 17:44   #3
Юран
Аватар для Юран
Авто: CBR600f
А я вот думал о такой теме тоже уже... Видел в продаже тазовские гидроручники, и цена на них нормльная. попробывать можно..=) Polyana если начнёшь, фото отчёт клади. Очень интерестно, ты не один такой маньяк!!!=)
Юран вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.03.2008, 17:55   #4
а в чём проблема?
если кратковременно блокировать то ничего не будет, ну в смысле ABC не успеет с катушек упасть
Старый 04.03.2008, 18:08   #5
Юран
Аватар для Юран
Авто: CBR600f
я у себя и так АВС отключил....=) задолбал он меня уже... Предохранитель всё исправил =)
тока вот меня интересует такая часть всего этого тюнинга как.... Ни чего страшного не будет если например ручник на всю ночь дёрнуть??? Не сдуется он ни каким образом??? А то я например переодически тачку под уклоном оставляю
=) BRIAN, ты у нас великий ГУРУ, на тебя вся надежда!!! =)
Последний раз редактировалось Юран; 04.03.2008 в 18:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.03.2008, 18:10   #6
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: Colt
нереально с абс.
для подключения гидроручника требуется переделка контуров.
гидроручники на базе вазовских запчастей полное говно
tolsty вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.03.2008, 18:15   #7
это смотря как сделан гидро ручник ставят же на обычные контура...
гидро ручник я б на ноч не оставлял...укатится как остынет.
про контуры прав однако...нужно думать
Последний раз редактировалось BRIAN; 04.03.2008 в 18:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.03.2008, 18:15   #8
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: Colt
ставят если нет абс, и то не всегда. в ручнике 1 цилиндр, соотв назад должна идти 1 трубка. редко когда так реализовано.
Старый 04.03.2008, 18:16   #9
Юран
Аватар для Юран
Авто: CBR600f
Тогда я точно оставлю эту задумку, раз он сдутся может...
Старый 04.03.2008, 18:16   #10
а при чём тут абс??
так то понятно что сней не ставят, она с ума сойдёт от такого
Но я иногда пользуюсь и ничего
Старый 04.03.2008, 18:21   #11
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: Colt
Сообщение от tolsty Посмотреть сообщение
абс нормально реагирует на ручник - макс ошибку запишет. я про контура писал. на авто с абс не может быть 1 контур на жопу.
хотя не, может. на спортаже, например, так, тока там 1 датчик сзади - в редукторе стоит...
Старый 04.03.2008, 18:26   #12
ага
даже добавить нечего.Кстати про спортэж не знал что там так плохо всё....
Старый 04.03.2008, 18:51   #13
Polyana
Аватар для Polyana
как я понимаю, на эклипсе назад идет 2 контура и чтобы поставить гидроручник надо ставить "тандем" (два цилиндра) или один с двум входами и выходами и регулятор давления.
а если от ручника вместо тросов пустить 2 магистрали и на суппортах соедениться с общей системой?
Старый 05.03.2008, 00:41   #14
MaxShush
Аватар для MaxShush
Да !
У меня тоже вопрос, Почему нельзя развилки всандалить?
Как на ВАЗ2106 , идет одна трубка а потом просто развилка?????
Гидро ручник не для оставления его на ночь!
Старый 19.03.2008, 20:12   #15
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Гидроручник
Кто юзал?
Как дружить с АБС?
Д2 предлагает гидроручник, но с 1 цилиндром, а у меня на жопу идёть две трубки.
Как заводить в салон?
В 2G далеко не болт он.
Хочу исбавится от тросика и барабана ручника
Есть мысль колхозить из 2-х цилиндров сцепления, благо есть место.
Гидроручник fox Тюнинг DSM 20 02.03.2009 18:23
