04.05.2008, 13:20
Авто: Eclipse G2 turbo 1996, FWD, МКПП, Япония
Компрессор кондиционера
Появился сильный скрежет и вой. Сняли ремень и звук пропал. Компрессор кондиционера ремонтриуется? Можно ли поменять подшипник. Поскажите номер подшипника.
Еще вопрос: компрессор на G2 Турбо 96 года такой же как у всех G2?
Снять компрессор сложно самому в гараже?
06.05.2008, 02:51
Сообщение от Kar
Почти не реально, я так и не понял как снимать. Пытался скинуть ресивер но не смог.
Жду ваших соображений как его снимать.
06.05.2008, 11:40
Год назад была аналогичная проблема. Сделали в конторе фризер.ру (смотри белый список). Подшипники у них есть любые (а по номеру скорее всего не пробьешь его, только если целиком с компрессором). Ценник был около 5000 р. Если решишься снимать сам, помни о фреоне, тем более в закрытом гараже.
06.05.2008, 12:40
Tron, А как снимать то?
06.05.2008, 12:56
Я не снимал, только наблюдал за механом в сервисе. Он это сделал за 5 минут (в яме). Но у меня G3, наверняка же есть различия. Посмотри в мануале его расположение и крепления, думаю станет ясно. Только обязательно сперва фреон выдуть где-нибудь на ветренной улице. (можно отек легких получить от одного вдоха)
06.05.2008, 14:28
Kar, честно говоря 2 месяца под машиной в яме был,масло помпу снял 3 раза,на кондюк не обратил внимания,но не думаю что бы это было сложно...
08.05.2008, 04:00
Tron, Значит снят через низ.... А колёса снимал?
10.05.2008, 19:30
Нет, конечно. Снизу его просто удобнее снимать.
23.05.2008, 03:21
компрессор откручивается с низу а достается возле дроссельной заслонки , от которой надо все поотсоеденять, аккум снять, иначе хрен достанешь его, подшипник тоже меняется,койо покупал, завтра номерок дам если надо, только вот его надо грамотно достать, завольцован сцуко
Eagle Talon AWD TSI
30.10.2013, 10:54
Авто: Eclipse III 2.4 АКПП
Ребята, кто знает как разобрать компрессор? необходимо подшипник поменять в ролике! 3G 2.4, может номер знаете или размеры?
17.01.2015, 13:11
Авто: Eclipse 3G, 2.4 16V, МКПП, 1999 USA
Народ, апну тему. Если уже где-то обсуждалось - не пинайте сильно.
В сырую погоду появился скрежет, который идет от компрессора кондиционера. Скрежет подшипника проходит после прогрева.... Вопрос в следующем: есть ли отдельно в продаже подшипник кондиционера и можно ли его поменять (не покупая полностью шкив в сборе).
По экзисту бьётся только эта деталь: MR 460108 - Шкив компрессора (12 107,93р.), или аналог от производителя: AKC006A223 - Шкив (5 980,00р).
23.01.2015, 00:33
30BD5222T1XDDUM6CG01 номер подшипника на г1-г2. может и на 3г подойдет.
