Старый 04.07.2008, 14:57   #16
Pevgen
Аватар для Pevgen
Авто: Eclipse 4G63 1999 Турбо МКПП
1. Итог подключение датчика таплива.
Итак , просверлил в болту топливного фильтра сквозную дырку малого диаметра, затем большего диаметра для датчика, но уже не сквозную, один минус- пришлось подложить много медных шайб , чтобы хорошо прижать датчик к болту, ИТОГ все работает, ничего не течет.
2. Подключил датчик давления масла, через переходник Greddy.
Все вроде работает, но теперь обнаружил, что у меня на прогретом двигателе показывает давление менее 1.0 ( иногда даже 0.7) по датчику DEFI, датчик постоянно пишит, так как у него писк начинается где-то с давления ниже 1.5.
Вопрос (теоретически )может ли увеличится давление на датчике, если его прикрутить в штатное место, а не через переходник к масленному фильтру (вообще есть какая-то зависимость показаний давления масла от места расположения датчика, если и есть то в каком интервале )
ИЛИ У МЕНЯ ПРОСТО УМИРАЕТ МАСЛЕННЫЙ НАСОС, хотя при нагрузке с давлением все нормально, где-то до 5 показывает.
Pevgen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.07.2008, 16:23   #17
Сообщение от Pevgen Посмотреть сообщение
и что так каждый раз?
Старый 04.07.2008, 17:01   #18
Pevgen
Аватар для Pevgen
Николай, я не понял твоего вопроса про каждый раз , что? (Дырка в болту крепления шланга от топливного фильтра к рейке.
Старый 04.07.2008, 17:08   #19
я ступил, сорри
я решил не в болте, а в корпусе фильтра
Старый 04.07.2008, 17:16   #20
Pevgen
Аватар для Pevgen
Николай, а что думаешь по поводу давления масла.
Старый 04.07.2008, 17:53   #21
скажу так, чтотам в оригинале dsm уже не помню
на vr у меня давление по факту 0.7 -0.8 а должно быть 1 - 1.1 - я заказал себе насос
лампочка срабатывает 0.4, мотор я весь перебрал так что мне кроме насоса грешить не начто
но и сама конструкция очень прочная - так что сам в задумчивости
Старый 04.07.2008, 18:01   #22
Pevgen
Аватар для Pevgen
Спасибо, тоже думаю!
панель приборов Graff Обслуживание и Эксплуатация 3Si 19 02.10.2011 14:08
панель приборов Romzes Стайлинг & Электрика DSM 4 21.01.2011 19:48
Панель приборов Harli Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 15.03.2010 23:13
Подключение RSM и приборов. Pevgen Тюнинг DSM 11 09.01.2008 08:28
панель приборов на G1 stealsth Стайлинг & Электрика DSM 41 14.12.2006 02:29
