Старый 06.10.2008, 13:18   #1
AlexM
Аватар для AlexM
Вибрация при старте
В чем дело может быть?
Когда трогаюсь - движок аж прыгать начинает. Это на троганьи ~1500 об/м. Если трогаться с пробуксовой оборотах на 3000 - все ровно. Как будто двигатель не прикручен, а просто так под капот положен.
Вибрация причем не постоянная, иногда нормально, иногда - прыгает.
Опоры двигателя все целые (только что снимались), вставки - красный полиуретан.
Может это он троит? Контакт какой-нибудь?
Может эвоскан подключить, он сможет показать лог, что происходит с искрообразованием?
Или где еще искать?
Старый 06.10.2008, 13:42   #2
STAN
Аватар для STAN
Авто: Kia Cee'd 1.6 АКПП 2009, Nissan X-Trail
А сцепу не ведет?
Улитки MOTORSPORT
STAN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.10.2008, 13:52   #3
AlexM
Аватар для AlexM
Не замечал. Пробуксовки нет. Зацепление - четкое. Но именно в момент зацепления появляется эта вибрация. Эффект - один в один, как когда резиновые вставки опор рваные вдрызг. Двигатель колбасит.
да, наверное не говорил, сцепа только что поставлена новая - Фиданза 3.2 с новым легким алюминиевым маховиком Фиданза.
Последний раз редактировалось AlexM; 06.10.2008 в 13:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.10.2008, 13:59   #4
Игорыч
Аватар для Игорыч
ну а на холостом когда даешь газ не троит!?если да, то причина ясна!
Не учи атцца ибаста
Старый 06.10.2008, 14:01   #5
AlexM
Аватар для AlexM
Нет, не троит. Вообще колбасня возникает только при трогании, во всех остальных режимах (стою, двигаюсь, переключаюсь) - все гуд.
Старый 06.10.2008, 14:19   #6
gold_soul
Аватар для gold_soul
Авто: Eclipse GSR-4 МКПП
я тоже фиданзу на днях поставил... таже байда... в момент зацепления расколбас начинается... потом ровно все... видимо дело в самой фиданзе, у меня точно такая же сцепа
Последний раз редактировалось gold_soul; 06.10.2008 в 14:22..
Старый 06.10.2008, 14:35   #7
abk1
Аватар для abk1
как раз дело и вней
нужно проточить маховик с корзиной... и посмотреть, если не пройдет выкидывать диск сцепления
еще раньше такой косяк на старых машинах был, когда не отрегулированны лапки на корзине... т.е. идет не ровный прижим диска сцепления к маховику корзиной... у нас лепесковая корзина, поэтому этот вариант отбрасывается)) проточите маховик с корзиной.... вот такая модная значит эта фиданза идет))
еще вариант, что то с выжимным подшипником, хотя наврятли такой вариант
Eclipse сцуко маленький...
Последний раз редактировалось abk1; 06.10.2008 в 14:37.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.10.2008, 14:35   #8
Игорыч
Аватар для Игорыч
я тоже думал себе ее ставить!потом подумал и поставил подешевле Валио!!!
Не учи атцца ибаста
Старый 06.10.2008, 14:46   #9
AlexM
Аватар для AlexM
Сообщение от abk1 Посмотреть сообщение
выжимной - абсолютно новый, пришел с корзиной, пробег 400 км сейчас у него.
а что это значит? как его точить? место соприкосновения маховика с диском - ровное, они же новые. Сама корзина к маховику тоже ровно прижимается.
Сообщение от gold_soul Посмотреть сообщение
печально, если так... это значит, что в общей сложности 30000 выброшено на ветер (сцепа + маховик + работа по снятию/установке)
Добавлено через 29 секунд
Сообщение от Игорыч Посмотреть сообщение
у меня почти 300 сил, мне подешевле в последствии выйдет подороже...
Последний раз редактировалось AlexM; 06.10.2008 в 14:48.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.10.2008, 14:48   #10
abk1
Аватар для abk1
точат так же как диски тормозные когда они бьют....
Старый 06.10.2008, 14:49   #11
AlexM
Аватар для AlexM
ты хочешь сказать, что сам маховик и накладка на корзине могут быть кривые?
Старый 06.10.2008, 14:57   #12
vagur
Аватар для vagur
Когда я покупал свою креамику, в бумагах которые шли с ней было крупно написано что перед установкой сцепы надо точить маховик. (Ну или хотябы промерить и убедиться что он прямой). Хотя как точить корончатый авд маховик я незнаю, мне чтобы протачить маховик выпресовывали както напрявляющие на нем, а потом назад ставили их.
Старый 06.10.2008, 15:00   #13
abk1
Аватар для abk1
ну не думаю что сам маховик и корзина... а поверхности которыми они прижимаются. может накладка как то там криво встала, и смысл кста брать маховик со сменными накладками? эт как ездить надо что бы маховик стал расходником? и не думаю что из этого трагедию из этого стоит делать.
Старый 06.10.2008, 15:10   #14
AlexM
Аватар для AlexM
ты себе просто не представляешь силу этих вибраций. Это не вибрации даже, а конкретное биение. Опоры движка будет разбивать нафиг быстро.
смысл в том, что у меня не было маховика. Раньше у меня стояла другая сцепа, она в сборе с маховиком. Его на другую не переставить.
Соответственно был выбран этот легкий. А так как сцепа Фиданза, то и маховик Фиданза был выбран, чтобы избежать несоответствий...
Сообщение от vagur Посмотреть сообщение
У меня же не керамика больше. А кевлар. Вот эта - http://www.sjracing.com.ua/tuning/view_full/1003.html
А маховики одинаковые... У меня вот этот - http://www.sjracing.com.ua/tuning/view_full/215.html
Последний раз редактировалось AlexM; 06.10.2008 в 15:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.10.2008, 21:04   #15
Stez
Аватар для Stez
думаю проблема в жесткости прижима... когда ставишь керамику наблюдается по началу такое же... думаю проблема должна пройти с обкаткой
Если может стоит поднять обороты старта... может банально нехватает момента двигателя для этого сцепления?
Отзывы: читать тут
Захлебывается при резком старте. psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 01.07.2013 00:28
Прыгает на старте!!! akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 37 09.05.2011 17:11
Катализатор? С утра при первом старте... Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 45 25.02.2010 15:38
Вибрации при резком старте в выхлопной системе((( alexsupra Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.02.2009 14:37
Букс на старте Farik Тюнинг DSM 7 02.02.2008 00:01
