Старый 04.02.2009, 00:45   #1
CraftMan
Аватар для CraftMan
Авто: в ремонте
Вопрос по отсечке оборотов
1. Подскажите пожалуйста, на каких оборотах у GT3000(Dodge Stealth) TURBO, мотор 6G72, установлена программная отсечка оборотов?
Вопрос задается в контексте:
с турбинами
4917702310 она же MD188639 - правая
4917702410 она же MD188640 - левая
до скольких оборотов можно крутить двигатель, при условии, что все остальное железо стоковое?
2. Какой при этом крутящий момент, мощность и PR?
ну хотя бы из личного опыта или из того что декларировано производителем?
3. Насколько сложно/долго/дорого найти правую турбинку - б/у или новую?
Заранее благодарен!
Дмитрий,Москва
Последний раз редактировалось CraftMan; 04.02.2009 в 00:47..
CraftMan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.02.2009, 01:31   #2
glimerman
Аватар для glimerman
Авто: 3000GT VR4
Три варианта
1)Обороты двигателя больше 7300
2)Если комп~ютер регистрирует сигнал с MAFS больше определённой величины-Вот тут как раз,если установленны нестоковые турбины более моwные чем 9Б нужен топливный контролёр.
3)Воздушная заслонка в впускном коллекторе закрыта при высоких оборотах во время сбрасывания газа
При стоковых турбинах и топливной системе нет смысла завышать обороты
Старый 05.02.2009, 02:55   #3
CraftMan
Аватар для CraftMan
Авто: в ремонте
Сообщение от glimerman Посмотреть сообщение
Три варианта
Спасибо, хоть один человек ответил :-)
Респект и уважуха!
Тем более, что из штатов :-)
Глядя на турбокарту,
http://www.stealth316.com/2-turboguide.htm
получается, что для TD-04-09b наддув 1,1 - оптимален - наиболее оптимален - самая широкая область - 84 cfm - (начинает переть) до 280 cfm - больше нельзя - турбинко сдохнет.
Вопрос - а 7300-7500 - оно срубает на каком давлении?
"3)" - все таки наверное дроссельная? :-)
Собсно у меня три интереса:
- узнать вышеупомянутые параметы - см. оригинальное сообщение
- найти турбинку TD04-09B - в Москве, ну или по адекватной цене с доставкой(правую) - см. предыдущий пост.
- найти турбину более чем TD04-09B, но менее, чем TD04-13.... хочется что-то вроде 1.3 надува (2,3 PR) в том же конструктиве.
Ладно, это все ниачем. Коллеги, я буду весьма-весьма признателнн, пишущим мне на:
Jabber: craftman@jabber.ru
или
ICQ: 63282175 - антиспама прошу непугаццо! :-)
Мыл: sdm2004[а тут злобная собака]yandex.ru
Последний раз редактировалось CraftMan; 05.02.2009 в 20:49..
Старый 05.02.2009, 03:31   #4
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Ты конкретнее напишы что ты хочеш получить
Какии задачи и т.д
Если твоя задачя разумна без глобальных переделок поднять мощьность то тут ничево новово ненада изабретать Всё давно предумали
Если есть вапросы стучись в аську 157369298
Старый 06.02.2009, 06:54   #5
glimerman
Авто: 3000GT VR4
Если по крест~яснки,то зависит не от давления,а от кол-ва отмерянного воздуха..Сказзем твоя стоковая 9Б героически поибает после 14 ПСИ нагнетая Н-ое кол-ва воздуха...13Г нагнетает тоже самое кол-во воздуха при 9 ПСИ..ну йето так образно говоря.
между 9Б и 13Г незнаю если и есть турбинки,даже если есть,то никчемный апгрейд.
Если хочеш малый расход наличных и наибольшую отдачу ot apgrejda,sovetuyu
13G DSM
450 injectors
Wallboro 250 fuel pump
Hotwire fuel pump
better clutch- stage 3
SAFC 2
gutted precats
aftermarket front exhaust pipe
main catalytic converter removed
free flow muffler
Старый 06.02.2009, 20:38   #6
CraftMan
Аватар для CraftMan
Авто: в ремонте
Спасибо, все понятно.
Апгрейд не потяну сейчас.
Стоковую турбину живую как можно добыть?
Я так понимаю это дешевле чем апгрейд покупать.
Старый 06.02.2009, 21:26   #7
PETROFF
Аватар для PETROFF
Что с твоей турбой случилось?
Старый 07.02.2009, 01:39   #8
CraftMan
Аватар для CraftMan
Авто: в ремонте
Сообщение от PETROFF Посмотреть сообщение
"Утрачена в процессе ремонта при невыясненных обстоятельствах" - наиболее подходящая формулировка, чтобы голову людям не морочить всякими фантазиями - так скажу.
Вобщем ее нет, а она нужна.
Последний раз редактировалось CraftMan; 07.02.2009 в 01:58..
1g2g 380 сил на 6000 оборотов :) Sebastian Тюнинг DSM 65 21.11.2013 18:36
Гул после 3 тыс оборотов T-Macs Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 13.05.2012 01:38
Вопрос по отсечке по оборотам serjj Тюнинг DSM 9 28.10.2011 12:20
Провалы Оборотов! Кальбулятер Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 29.05.2010 23:42
Падение оборотов Negative Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 18.05.2007 17:14
