Старый 20.05.2010, 22:40   #16
Искандер
Аватар для Искандер
Авто: Мицубиси 3000 GT Spyder VR- 4
Сухроб, когда я бывал у бабульки в Намангане, самой заветной мечтой у нее был снег. А дедовский запор через 25 лет после продажи ни разу не красился и выглядел- отвал башки. Подкрылков он тоже не знал. А у нас -токо снег- и сразу соль с песком
Искандер вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2010, 00:10   #17
Shum
Аватар для Shum
я пробовал резать резьбу в баке, металл тонкий, толку ни какого... ...по другому ни как.
Марат, если нарезать АККУРАТНО - то всё ОК!
Скоро буду менять б/насос, специально сделаю тебе фотки. Затягивал с усилием, всё ОК!
Старый 21.05.2010, 08:56   #18
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
неделю назад менял сеточку на бензонасосе для профилактики (кстати старая оказалась в идеале) - никакой ржавчины и прочего не обнаружил )). Все как новенькое - откручивается отлично, не смотря на то, что моя старушка 91 года))
Старый 21.05.2010, 15:44   #19
badulai
Аватар для badulai
Авто: авто
Я менял на первом стелсе модуль, крепил саморезами(сам модуль через бензостойкую резину ставил) все работало отлично,а штуцер обратки просто нарастил шлангом и вывел в лонжерон.На нынешнем стелсе сразу после покупки чуствовался запах бензина в салоне,когда снял крышку увидел как едва заметный фонтан(фонтанчик) бьет из топливной трубки.Пайка работает в этом месте не очень хорошо(постаянная вибрация от работающего насоса),поэтому заклеил холодной сваркой(паксипол).Цена вопроса-100р.,скоро год-полет нормальный.
badulai вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2010, 16:54   #20
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
badulai, поксипол это не панацея, был опыт плачевный, не долго он держит это все. бензин со временем преврашает его в кашу.
Старый 21.05.2010, 22:58   #21
Suhrob
Аватар для Suhrob
как вариант - просверлить между штатными крепежными шпильками отверстия: в модуле 4 мм, в баке 3 мм и завернуться сверло-саморезами 20Х3
Старый 09.07.2010, 22:02   #22
Toretto
Аватар для Toretto
Начитался я этого страха и решил себе снять бак и посмотреть-так ли там всё страшно.
Бак снимается довольно просто,есть пара моментов.Расскажу как делал я:сначала освобождаем всё что есть в багажнике,делаем свободный доступ к лючку бака(он на полу багажника),откручиваем лючек и смотрим на сам ужас(а может и нет-кому как повезет)))Снимаем разъемы с бака через лючек,а так же трубку обратки-дожна легко сняться.Самая сложность с основной трубкой-как я ни старасля,она не откручивается с модуля бака.Тогда делается легко:снизу,в районе заднего левого колеса, она состыкуется и её легко разъеденить)Далее освобождаем заливочную горловину(для этого нужно снять пластиковую защиту справа), откручиваем болты по периметру, и снимаем бак).
Не знаю как у моноприводных,но мне пришлось опускать заднюю часть глушителей чтобы освободить бак.
Теперь ГЛАВНЫЙ совет!!!-не стремитесь снять бак за один день-лучше сделайте так:сняли лючек с пола и везде, по всему модулю бака брызгаете WD40,на все гайки, на трубки.А так же нужно побрызгать на болты крепления бака.Переодически брызгайте.Я отстаивал два дня, прежде чем снять бак.И результат:ни одного лолта не сломано,ни одна трубка не скручена.Всё в полном порядке.
Кстати-не знаю как у американцев, но на япошках все болты и гайки оцинкованые и довольно легко открутились.
Ну и так для порядка вещей-фото:
снял бак,он ещё грязный.
помыл его
Как видно состояние не плачевное-ну есть ржавчина(91 год же как никак).Но главное,всё целое, не сгнившее.
Внутри бак АБСОЛЮТНО целый.Ни следа ржавчины.Я его промыл, и он вообще в идеале.Сеточка правда забита страшно была.Но я её промыл и всё в порядке.Кстати-в бак судя по всему никто до меня не лазил)
Ну и на поледок-я решил его восстановить внешний вид.Взял дрель с проволочной насадкой, и снял ржавчину.Потом скорее всего куплю грунт с цинком, покрою его и покрашу черной краской.
Последний раз редактировалось Toretto; 09.07.2010 в 22:03..
Старый 15.07.2010, 21:05   #23
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
А я бы в оранжевый покрасил и написал бы НИТРАМЕТАНОЛ=)
Старый 27.08.2010, 20:27   #24
Toretto
Аватар для Toretto
Бак покрыт полиуретаном-нижняя половина-1,5мм, верхняя 1мм.Защита тоже 1,5 мм.По ощущениям как резина,только до того прочная,что ножом фиг порежешь!))Очень хорошая защита-хватит на века)И не ржавеет,и надежно защищает от механических воздействий,хороший виброизолятор,хорошая теплозащита,в общем моя доволен))
Старый 27.08.2010, 22:00   #25
a2j
Аватар для a2j
Авто: VR4, 93-го
фотки есть переделаного модуля?
Старый 30.08.2010, 12:25   #26
Zed
Аватар для Zed
Toretto, мегареспект за работу!!!! Самому страшно туда лезть. Будет время полезу тоже! спасибо за очет.
Старый 31.08.2010, 20:41   #27
Toretto
Аватар для Toretto
Zed, Да там почти ничего страшного))Хотя может мне повезло-шпильки не сорваны)Но даже если и сорваны-всяко лучше вовремя сделать
Старый 31.08.2010, 22:44   #28
мое решение проблемы
Старый 01.09.2010, 00:09   #29
Марат
Аватар для Марат
самое правильное решение
Старый 01.09.2010, 07:39   #30
a2j
Аватар для a2j
Авто: VR4, 93-го
какой размер трубки подачи топлива из бака?
2G Крышка багажника, пластик багажника, крыло переднее левое, ручка на стойку в салоне Crocodile Куплю запчасть на DSM 0 16.10.2019 10:26
2G Непонятная фигня Simon Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 25.11.2015 01:12
Непонятная отсечка? vs.cherv Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 07.09.2009 17:45
Непонятная канитель. capiton2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 29.07.2009 19:24
НЕПОНЯТНАЯ ВИБРАЦИЯ Alex1985 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 19 09.08.2008 20:10
