Старый 06.02.2011, 19:16   #1
m2x
Аватар для m2x
установка гбц от г1 в г2
Где-то была такая, не могу найти. Ну или подскажите как это сделать? у меня проблема с хаузингом термостата.
Старый 06.02.2011, 23:57   #2
Sashok4
Аватар для Sashok4
Ну на сколько мне помниться головки болт он, в чем проблема оставить свой хаузинг???
Старый 07.02.2011, 12:48   #3
m2x
Аватар для m2x
в том-то и дело, что не подходит свой. подходил бы - не спрашивал бы
Старый 07.02.2011, 13:02   #4
Punisher
Аватар для Punisher
Точится прокладка из стали толщиной как можно меньшей, но с достаточной жескостью и через нее ставишь термостат. Главное чтобы прокладка не была слишком толстой, иначе у тебя появятся проблемы с течью ОЖ из основной магистрали.
Старый 07.02.2011, 13:06   #5
m2x
Аватар для m2x
я не могу понять о чем речь. сегодня сделаю фото и покажу в чем проблема.
дело в том, что там совсем другое посадочное место. на 3х болтах круглое. а у меня было на 4х неправильной формы (похоже на кеглю). В общем, сделаю фото обеих
Старый 07.02.2011, 22:59   #6
mask
Аватар для mask
у меня стоит гбц от г1. я просто поставил термостат вместе с корпусом от г1. трубку тосола г1 (от помпы которая), патрубок с тосольной трубы - на низ радиатора (подрезать придется немного)
патрубок с термостата - на верх радиатора, ну а как мелкие шланчики провести, я думаю сообразишь,
Там еще пара нюансов есть.
Старый 08.02.2011, 20:17   #7
Raider
Аватар для Raider
в помощь...
http://www.roadraceengineering.com/1...waptechtip.htm
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Старый 20.02.2011, 13:21   #8
m2x
Аватар для m2x
Сообщение от mask Посмотреть сообщение
расскажи про пару нюансов, а то сейчас не видно мне, пока все разобрано, чтобы к сборке я уже все купил и не было задержек
Старый 22.02.2011, 13:20   #9
mask
Аватар для mask
- под одно ушко датчика распредвала (будет видно под какое именно) надо будет подложить шайбочку. Если этого не сделать датчик будет стоять косо!
- ГБЦ От Г1 Надо ставить вместе с ресивером от Г1. Если поставить ресивер от Г2, то на ГБЦ в районе впускного окна первого цилиндра, образуеться очень маленькое перекрытие и из-за этого возможен подсос.
- При установке Ресивера от Г1 надо будет ставить катушки зажигания от Г1, потому как крепление от Г2 не подойдет к ресиверу отГ1, а сами катушки от Г2, если их вытащить из крепления не влезут в крепление от Г1.
- Так же заменить крепление коммутатора ( ну или его как нибудь запихать туда) :-)
- При установке кат. зажигания от Г1 надо перебросить зеркально ВВ провода: (слева на право 3-2-1-4). На Г2 они идут 4-1-2-3.
Ну вроде ничего не забыл!
Если что не поймешь - звони!
Старый 22.02.2011, 15:37   #10
не обязательно, можно переделать кронштейн, тогда подходят провода от г2, если ставить от г1 то и провода надо высоковольтные от г1
Старый 22.02.2011, 21:49   #11
mask
Аватар для mask
возможно, у меня стоят MSD поэтому проблем не возникло!
Старый 22.02.2011, 22:16   #12
m2x
Аватар для m2x
понял, спасибо. Мне тут только один пункт подходит про коллектор, но я уже сам доехал до этого.
Датчик распредвала у меня тоже от г1 (кстати, куда-то подевался. не могу найти. может продаст кто-нить?), так что вопрос снят.
А катушки у меня на каждом цилиндре стоят, так что проблема отсутствует
Старый 08.05.2012, 01:32   #13
masikmasik
Аватар для masikmasik
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1994)
Подскажите пожалуйста чем отличаются болты ГБЦ 6 и 7 болт?
masikmasik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.05.2012, 02:25   #14
NEO[88]
Аватар для NEO[88]
Авто: Велосипед
m2x, Есть датчик...если чего звони, пиши...
NEO[88] вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.05.2012, 11:00   #15
m2x
Аватар для m2x
Сообщение от masikmasik Посмотреть сообщение
вроде, даже количеством
NEO[88], ну ты археолог!!!
Последний раз редактировалось m2x; 08.05.2012 в 11:00.. Причина: Добавлено сообщение
2G Установка MSD DIS-2 Letum Стайлинг & Электрика DSM 3 25.03.2014 16:14
Установка АКПП (установка гидротрансформатора/бублика) untercop Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 01.07.2008 00:17
Установка ABS Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 02.11.2007 19:13
Cнятие/установка тормозных барабанов ручника (и установка длинных шпилек) ШВЕД Трансмиссия и ходовая часть 0 04.05.2007 11:13
