14.05.2007, 14:09
#16
Авто: Colt
оч интересно, а есть фото?
14.05.2007, 15:53
#17
фото будет только после того как ко мне приедет мой кулер и я его установлю. тогда будет понятна конфигурация хотя бы. тогда и будет фотоотчет.
ну плюс надо еще кое-какие инструменты сделать... например надо сделать металлическую ванну нужной конфигурации с подогревом итд....
14.05.2007, 19:50
#18
Авто: EVO IV
Я имел ввиду именно шумоизоляцию а не виброизоляцию. Шумоизоляция прекрасная преграда для тепла.
И кстати в твоем случае с серебрянкой тепло будет хуже отводится потому что:
1 - серебрянка сама по себе будет задерживать тепло
2 - часть тепла изнутри она будет отражать обратно внутрь.
Чтоб поверхность хорошо рассеивала тепло она должна быть желательно:
1 -черной
2 -матовой
3 -все это черное матовое покрытие должно иметь минимальную толщину.
А по большому счету я думаю над этим вообще не стоит заморачиваться, лучше выпуск теплоизолировать.
Добавлено через 5 минут
Кстати трубы на впуск из композитов предлагает какая-то английская фирма.
В расхваливании особенно обращалось внимание на меньшую более чем в 3 раза массу чем при использовании алл. труб. И еще они без металических колец на концах...
G1 '92 GS --> GST m/t, FWD. в душе навсегда.
Последний раз редактировалось Nightmare; 14.05.2007 в 19:50..
14.05.2007, 22:12
#19
черный цвет поглощает тепло. я на эту тему много инфы у буржуев прочитал.
в частности многие красят интеркулер в черный цвет чтобы его не было заметно и отмечают что ради этого готовы согласиться с бОльшим нагревом интеркулера за счет поглощения тепла из окружающей среды.... если любопытно то есть очень большая ветка тут: www.dsmtuners.com/forums/showthread.php?t=5454
как правильно заметили некоторые из вас - лучше сделать хорошее отражение с внешней поверхности чем париться о внутренней.
пожалуй я с этим соглашусь даже в том случае когда моторный отсек отлично продувается (бампер, дырки в капоте итд). посему черный гелькоут можно заменить на какой-нить светлый... например белый.
а внешнюю часть обмотать а-ля фольгой итд... малоэстетично зато производительно!
короче осталось осилить технологию изготовления...
Последний раз редактировалось ШВЕД; 14.05.2007 в 22:15..
15.05.2007, 03:05
#20
Авто: a6c6/w221/e85
15.05.2007, 10:27
#21
интересная статья.
так и думал - изобрел велосипед  копирайты свои снимаю
по сабжу - все-таки выпуск делать не рискну.
сначала надо отработать технологию на патрубках, а потом на впускном коллеткторе.
хотя описанное в статье безусловно вселяет дополнительный оптимизм....
30.05.2007, 15:04
#22
Авто: Mazda 3, снаружи обычная а внутри приятная!
А можно сделать проще? Все водопроводные и канализационные трубы из полиуретана есть и прямые и изогнутые, неужели нельзя просто заехать в крупный хоз. магазин и подобрать, померять, а лишние отрезать???
30.05.2007, 15:43
#23
2 Pioneer: не айс. 100% будут косяки, что-то не подойдет.... потеряешь время и нервы. я лучше сам себе сделаю то что нужно мне а не то что сделает дядя вася исходя из своих представлений о чужих задачах...
30.05.2007, 16:46
#24
Авто: "Мрачный"
На самом деле Пионер прав, и именно так и делал свой впуск Соара. Покупается на хоз. рынке набор калинизационных труб нужного диаметра (кстати, они феном хорошо гнутся) и переходов на 45 и 90 градусов. Делается нужная конфигурация, а потом сверху обматывается стеклотканью. Причем трубы не вытаскиваются (впрочем с той статье про это тоже пишется). Наскольку я помню Соара говорил что 2 кг держит. И мне так кажется внутренняю поверхность в этом случае будет лучше.
PoSiTiVe PEOPLE
30.05.2007, 17:00
#25
Сообщение от extrimer
лучше чем что?
лучше гладкой гелькоутной поверхности без единого выступа стеклотканевого патрубка она не будет никогда.
единственный плюс - это относительная простота изготовления. именно в этом Pioneer и прав.
30.05.2007, 17:07
#26
Авто: a6c6/w221/e85
а чем соединения делать? селиконом?
30.05.2007, 17:10
#27
да, силиконовые хампы. 4 штуки:
1. турбина - патрубок
2. патрубок - кулер
3. кулер - патрубок
4. патрубок - дроссель
30.05.2007, 17:29
#28
Авто: "Мрачный"
Я смотрел эти самые трубы и их внутренняя поверхность весьма качественная, поэтому если и будут какие-то недочеты - то только в местах соединения с переходами, но при должном качестве подгонки на это можно забить. А что касается стеклоткани... в идеале - да, да только вот на практике все получается не так идеально.
PoSiTiVe PEOPLE
30.05.2007, 17:49
#29
ну я о стыках и говорю. прямые перегоны там нормальные.
ну в любом случае я скоро их буду делать - посмотрим что будет получаться.... может после этого пойдет поголовная мода на такие заморочки
30.05.2007, 18:33
#30
Авто: "Мрачный"
Не, конечно интересно, просто думаю, что данная технология более уместна на деталях сложной формы, а изготовление труб впуска можно упростить использованием готовых труб.
з.ы. а я наверное всетаки буду люминевый тракт делать.
PoSiTiVe PEOPLE
