Старый 25.08.2011, 08:48   #1
Belkevglaz
Аватар для Belkevglaz
Авто: G1 eclipse D27A AWD 4G63T 1991
Несколько вопросов по устройству и работе.
Итак... Прошу прощения, за долгое отсутсвие и низкую активность... В результате поисков и диагностик выясненно...
Мёртвый MAF, в нём жив только температурный, барометрик и расходомер 0. Отсутствует соленоид и вся развязка вестгейта.
Штатный бустомер, на панели который откуда берёт цифры? С какого датчика идёт на панель, самое главное, с какого датчика мозг берёт давление наддува?
Может ли мозг при отсутствии барометрического и расходомера давать такую коррекцию топливом, что ажно чёрные клубы...?) Перелив жуткий.
далее, алгоритм работы топливного насоса на старте. Зажигание чик - работает постоянно, или нагнетание и откл?
Belkevglaz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.08.2011, 15:07   #2
Belkevglaz
Добавлю немного.
барометрический 0
МАФ 0
ширина импульса форс 2,6 мс
обороты 800-1000 ныряют
температура на впуске 25, соответствует истине
темпер ож 49, истинно ли не проверил...
лямбда что-то вроде даже муркнула...
а общая картина гуано... при снятом разъёме мафа темпер на впуске -59 и ничего больше не меняется. И в работе двигла тоже.
Старый 25.08.2011, 19:01   #3
uhoplan
Аватар для uhoplan
Сообщение от Belkevglaz Посмотреть сообщение
соединить сосок на холодной крыльчатке турбины с актюатором вейстгейта
мозг и штатный датчик ориентируются на показания расходомера
мозг вообще не оперирует значением наддува
может
насос работает при наличии сигнала от датчика колевала
Старый 26.08.2011, 06:54   #4
Belkevglaz
Ок, спасибо за содержательный ответ. Вот у меня дустомер и висит в разрежении постоянно. Активатор уже подцепил к турбине, жду контроллер. И маф...
Старый 28.08.2011, 17:33   #5
Belkevglaz
Ещё пару вопросов есть. Итак...
1. Свап АТ на МТ, что с компом? Адаптируется, шьётся, меняется? Какие-нибудь действия требуются? Меняли коробку до меня и неизвестно что делали. Я нащёл только разъёмы от мозгов автомата и всё. Интересно просто есть ли различия в АТ еку и МТ.
2. На пальцах объясните, что надо чтобы выкинуть сток маф? мафт + ГМмаф и? Доп датчики? минимальный набор. Но стабильный. Сейчас имею клипса, маф мёртв. В крае у нас нет НИЧЕГО. Поэтому сейчас стоит дилема. Сток то я куплю, с Вашей помощью) Или заказывать и привинчивать ГМмаф?
Старый 28.08.2011, 19:27   #6
uhoplan
Аватар для uhoplan
2. я бы рекомендовал стоковый МАФ. зачем усложнять себе жизнь в не сложном месте? максимум - переход на Г2 МАФ, чтобы был запас для возможного тюнинга
Старый 28.08.2011, 19:54   #7
Junkman
Аватар для Junkman
В картах есть доп режимы для работы с АТ а так больше ничем. Чтобы завести авто после удаления акпп нужно пару пинов замкнуть- поищи на форуме какие.
Я бы порекомендовал тогда сток маф- иначе нужно шить ECM, а для этого он дб прошиваемым
Старый 29.08.2011, 03:30   #8
Belkevglaz
Спасибо) Я тоже склонен на данный момент не усложнять себе жизнь... Переход на 2G маф всё равно тянет на прошивку... Либо с заменой форс на 560, если правильно усвоил всю инфу. С прошивкой пока тоже клинч, на нашем острове микрух нет) Заказал в магазине, к ноябрю будут, сейчас в иннете шарю, заказываю...
Следом вопрос, круиз контроль вырвать безболезненно? Снять всё и выбросить?) Я так полагаю тросика с лихвой хватит до дросселя... Естессна проводку использую, блок удалю и т.д.
Последний раз редактировалось Belkevglaz; 29.08.2011 в 03:30.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2011, 15:42   #9
круиз можешь удалять, он ни на что не влияет
Старый 31.08.2011, 12:41   #10
Junkman
Аватар для Junkman
Подарите мне круиз. Не то, чтобы очень нужная штука, но порой на трассе лень гоняться и хочется покоя
Несколько вопросов HELP=) Nik13 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 41 16.08.2015 11:32
3g несколько вопросов. winerpro Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 16.12.2012 14:08
Несколько вопросов DeadMan Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 13.02.2011 18:26
несколько вопросов {{{KeNNy}}} Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 13.02.2010 11:48
Несколько вопросов по г1 Pioneer Обслуживание и Эксплуатация DSM 41 21.08.2009 18:43
