10.02.2011, 13:37
#46
Авто: Mitsubishi EclipseG3 2.4 AT FWD 4G64 D52A 2003 USA, BMW X5 E53.
Vladrus, была проблемма с темп. гуляла стрелка, долил в радиатор житкости и проблемма пропала стрелка всегда в горизонте!
клепу жена отжала  пришлось на Хпятый пересесть
12.02.2011, 14:33
#47
Авто: Mitsubishi Eclipse GS 2003 г.
да я уже все поменял и термостат и крышку на радике и сам радик и антифриз уже заливать некуда  . один фиг тоже самое. Стрелка так же . как тока вверху то включаются куллеры.
01.07.2011, 05:03
#48
Авто: Был Eclipse G3 3.0 AT =(
ёрзает показатель температуры на панели.
Скачет снизу на верх как епнутый, особенно часто когда пользуюсь крузизом, любые манипуляции с рычагом круиза и начинает дергаться датчик температуры на панели. В чем трабл?:confused:
01.07.2011, 08:41
#49
что то гдето коротит. думаю перетерлось, может провод на датчике погнил и болтается на соплях?
01.07.2011, 09:20
#50
плохой контакт.
01.07.2011, 16:00
#51
MMC G4, а где он территориально находится?
15.06.2012, 21:06
#52
Авто: Mitsubishi 3G 4G64 2002
Высокая температура когда стоишь на месте.
Пришла аномальная жара.
Запрыгала вверх температура.
Сегодня в пробке поднялась температура.
Помыл двигатель, почистил радиаторы - температура стала не так часто и высоко подниматься.
Уровень воды - максимум:
Вентиляторы крутятся и срабатывают вовремя;
Температура начинает расти когда стоишь на месте;
Температура в норме когда авто в движении;
В чем может быть причина?
спасибо
16.06.2012, 00:23
#53
похоже на термостат, антифриз давно менял?
16.06.2012, 00:56
#54
Сообщение от pasha.mac
всегда доливаю дисцилированную воду когда уровень до минимум падает (раз в 2 месяца)
были трещины в крышке радиатора но заделал хорошо холодной сваркой
заделал ли , если уровень два раза в месяц до минимума падает ???
герметичная система по пол года -году не требует вмешательства, а долив раз в две недели - где-то утечка есть..
16.06.2012, 01:25
#55
Сообщение от mask
при моей эксплаутации машинки антифриз-зимний заливали осенью - ездил первую зиму (до этого зимой стояла в гараже, берег)
а так по весне и летом всегда доливаю дисцилированную воду когда уровень до минимум падает (раз в 2 месяца)
Добавлено через 48 минут
думал что уровень падает из за банального испарения в связи с нашей новой аномальной жарой. уроень падает не совсем до минимума, а где то чуть ниже середины максимум и минимум, я просто доливаю чтобы было всегда макс и это где-то раз в два месяца. зимой ниразу не доливал - доливаю только при жаре. полтора года назад когда радиаторт после покупки авто еще ниразу не чистил (а он как сказали на чистке был ооооочень забит) во время волонтерских движений участия в помощи при пожарах разок другой она нагревалась (ну мы конечно по жаре мотались), включение печки спасало ситуацию... а вот сейчас когда и радиатор почистил в прошлом году да и проклеил трещинку на кышке радиатора - она меня расстроила, возможно дествительно термостат глючит? и вообще то что я лью туда дисцилировку не ведно?...
Последний раз редактировалось pasha.mac; 16.06.2012 в 01:25..
16.06.2012, 02:17
#56
Авто: G3 2,4 АКПП GS`03
у меня тоже температура поднимается при нагрузке на двигатель, т.е. стоит рабочая температура стрелка горизонтально, еду спокойно она не двигается начинаю резкий разгон или с места трогаться поднимается на сантиметр вверх. Поменял помпу, термостат, радиатор новый, вентиляторы оба включаются крутят в нужную сторону, антифриз поменян и налито до максимума, оба патрубкаи верхний и нижний горячие,по бортовику температура доходит до 102-103 градусов(( уже не знаю что и делать(((
16.06.2012, 02:25
#57
Авто: легковой
Знаешь!
Пробка радиатора, кривая-гбц или дырявая прокладка и смесь - ремешок грм))
Вентиляторы должны на 95 градусов срабатывать вроде как.
16.06.2012, 02:27
#58
Авто: Eclipse 3G[2.4AT 4G64]
Может датчик для начала поменять чтоб вентиляторы пораньше включались.....?
102 гр. это стрёмно ,тксказать имхо.
Хотя у меня почти такая же картина всмысле поменяно всё не раз но до 100 \по БК\ не доходит , вентиляторы при 97 включаются.Наверно это тоже не айс.
16.06.2012, 14:00
#59
у меня тоже стрелка вверх идет и когда активно езжу и стою... как ток поднимится на 1.5 см вверх сразу включаются винты до этого не один не работает и температура сразу стабилизируется на горизонт... помыр радиаторы сменил житкость поменял датчик который идет на мозги, проблема все равно не решилась, видимо без электрика не как не решить(((
а главное как включаю кондер так винты включаются и температура не поднимается вообще, чуть ниже горизонта...
Последний раз редактировалось lis_kzn; 16.06.2012 в 14:00..
16.06.2012, 16:57
#60
вопрос решился:
оказался воздух в системе, видно когда клеил радиатор из него порядком уже выкипело. патрубок от радиатора вообще был как деревянный.
вообщем залили литр зеленого антифриза - прокачали систему и вуаля ))) стрелка на месте )))
