30.03.2013, 22:28
#61
Авто: GTO
Если масло будет жидким, то до узких мест оно даже не дойдет.
31.03.2013, 08:02
#62
Авто: GTO TT 92год
На жидком масле страшно даже слушать как она работает - жалко гэтэошку. использую 10W-60, думаю о переходе на 20w летом.
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от psychofactory
вроде ж не 90W140
Добавлено через 6 минут
Во всякие нанотехнологии не верю, считайте меня старовером  и Не поверю что масло 0W-40 и 5W-50 нагретое хорошо за 100градусов будет безопасным под нагрузкой на бусте в наших моторах со слабым маслонасосом и маленьким потдоном.
Добавлено через 17 минут
У нас же не 2jz жоб так давить
31.03.2013, 11:18
#63
У меня лампочка давления масла не горит вообще! вчера снял приборку, поставил заведомо рабочую лампочку - все равно не горит! включаю зажигание, все загораются а масленка нет =( что могли с ней такого сделать?
И кстати обзвонил сейчас где то 10 сервисов - никто не меряет давление масла О_о
более того в двух вообще удивились "что за давление такое? мож компрессию?"... где вы меряли то...?
31.03.2013, 13:55
#64
Авто: 3000GT
Сообщение от pioneer-er
Может имеет смысл в нормальный сервак позвонить? Если они вместо штатного датчика не могут вкрутить манометр и снять показания, это очень хорошо характеризует их профессионализм...
No turbo – No problems!
31.03.2013, 14:13
#65
в том то и дело! ну буду завтра звонить туда где мне на понедельник переправили..
вы мне скажите - как мне лампочку давления масла то починить? она же должна загораться при включении зажигания? так почему она может не гореть?
31.03.2013, 16:14
#66
У тебя провод подключен с датчика на лампу приборки?
31.03.2013, 16:29
#67
а кто его знает) я так понял датчик находится в левой нижней части двигателя? и нужно либо с ямы смотреть либо колесо снимать так?
01.04.2013, 03:20
#68
Авто: GTO TT 92год
А что стрелочный показывает?
01.04.2013, 18:21
#69
В общем сегодня мерил давление - на холостых показывает 1,5атм. на 3000об - 4атм. Каков вердикт? масло 10в40. двигатель атмо.
стрелочный датчик в салоне показывает на холостых - первое деление самое (толстое) на 3000об - 4-5 делений от низа...
01.04.2013, 18:39
#70
А самому сложно вердикт вынести? Давление в пределах нормы.
Меняй либо датчик аварийного давления, либо лампочку, либо проводку смотри до этого датчика и контакты.
Последние 2 пункта проверить элементарно, отсоединив провод от датчика и соединив его с корпусом.
01.04.2013, 18:50
#71
Ну просто кто то писал что если меньше 1,4 на холостом то все замена вкладышей) так то получается давление в норме. Глючит у меня стрелочный датчик! масленка работает исправно просто отцепился провод от самого датчика. провод подцепили - все ок
т.е. ездить дальше на этом же масле ни о чем не беспокоиться?
кстати подскажешь что сделать со стрелочным датчиком? получается он лабуду показывает раз на холостых ноль?
01.04.2013, 19:16
#72
...кто то писал что если меньше 1,4 на холостом то все замена вкладышей...
Бред сивой кобылы! Плюнь ему в глаз за такую лабуду!
01.04.2013, 19:18
#73
Сообщение от Shum
Плюнь ему в глаз
надо запомнить)))
01.04.2013, 19:19
#74
Авто: Stealth TT
5 страниц про лампочку......
01.04.2013, 19:23
#75
Про стрелочный датчик что то не охотно хотят разговор вести =(
