Старый 25.06.2013, 04:32   #1
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Чем заменить уплотнительные резиновые колечки в тормозных суппортах?
Речь про резиновые колечки которые между двумя половинками тормозного суппорта ставятся.
Отдельно как запчасть не поставляется... что делать ума не приложу.
По своей глупости из желания спасти колечки от усыхания - положил их в масло. За пол года - они разбухли и на место их уже не поставить. Пробовал час держать в духовке при температуре 230 градусов - колечкам хоть бы что ((
Дайте дельный совет чем заменить их. Родные колечки в сечении прямоугольные. Существуют универсальные колечки круглые в сечении - стоит ли их попробовать или круглые 100% продавит?
Добавлено через 24 минуты
Вот так оригинальное выглядит:
Последний раз редактировалось BigFoot99; 25.06.2013 в 04:09..
Старый 25.06.2013, 04:35   #2
Antonio_2577
Аватар для Antonio_2577
Авто: MMC GTO '96 атм. MT 4wd
Может быть, силиконовый герметик? Самый термостойкий. Только дождаться пока полностью застынет, и, при необходимости подрезать по форме.
Antonio_2577 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.06.2013, 04:37   #3
BigFoot99
Ваще не вариант. Там давление мама не горюй.
Старый 25.06.2013, 07:41   #4
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Туда практически от сантехники кольца по-размеру подходят. Ищи в магазинах сантехники, спрашивай ремкомплекты, увидишь в маленьких пакетиках своё колечко=) Ставил круглую - работала хорошо. Потом разбирал, смотрел, когда красил - её приплюснуло незначительно.
Старый 25.06.2013, 11:47   #5
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
уплотнительные колечки из главного тормозного цилиндра от 2106 и прочей дряни посмотри. Они как раз прямоугольные, небольшие и стойкие к тормозухе.
С маслом учудил, конечно Хотя это еще не так страшно, некоторые сайлентблоки, шоб легче влетали солидолом мажут ))
Старый 25.06.2013, 12:16   #6
BigFoot99
Спасибо за подсказки! Значит не всё ещё потеряно!
Старый 25.06.2013, 16:14   #7
Dead_Morozzz
Ты размеры напиши колечек, если маленькие очень, то надо глянуть в сторону тормозов на мотоцикле.
Старый 25.06.2013, 16:56   #8
BigFoot99
диаметр кольца 12.5мм
толщина 2мм
резина очень твёрдая
Старый 25.06.2013, 18:04   #9
Это прокладка водопроводная. От крана Найдёшь её в любом сантехническом ларьке.
Старый 25.06.2013, 19:06   #10
BigFoot99
нет, диаметр другой и толщина
Старый 25.06.2013, 19:16   #11
Shum
Аватар для Shum
...от 2106 и прочей дряни...
Я вас попрошу
Я на этой модели лет 10 отъездил
Старый 25.06.2013, 19:31   #12
Toretto
Аватар для Toretto
BigFoot99, в выхи посмотрю в гараже от ремкомплектов к акпп-мож чего и подберется
Качество- в мелочах
Старый 25.06.2013, 19:38   #13
BigFoot99
Toretto, Спасибо, я тут тоже отпишу если найду замену. В общем то нашёл компанию которые согласились вырезать такие колечки на ЧПУ станке по 200р за штуку - вобщем то вполне себе вариант если не найдё замену.
Старый 25.06.2013, 19:41   #14
блин у меня в городе есть магаз с резинками...какие хочешь уплотнители....
неуж то у вас нету?
только нужно что б в тормозухе не растворилась.
Старый 26.06.2013, 12:14   #15
Dead_Morozzz
Shum,
я тоже в детсве лет 6 на пассажирском месте 2106, затем недавно пару лет на водительском 2131. Потом продал ее к черту и за те же деньги купил старый Isuzu, плакал от счастья. Печка-есть, абс-есть, сиденья стоят РОВНО, а не с перекосом в сторону руля, на трассе не глохнешь от воя раздатки, мотор 230 000 отходил и еще столько же проедет (моновпрыск), сцепление бархатное (мотор 3 литра).
В общем классика хороша была, но за счет ее цены, сейчас ВАЗ оборзел и ломит просто неадекватные деньги при отвратном качестве. И все равно Москвич лучше был (412 из за простоты и надежности, Святогор из за салона-печки-багажника-мотора реношного)
2G Где взять стопорные колечки для плавающего пальца AlexM Тюнинг DSM 14 13.03.2016 14:44
Статья о "кривых" тормозных дисках и других мифах о тормозных системах. Mica Translate 5 28.08.2014 11:02
2G Уплотнительные резинки фар Heathen Стайлинг & Электрика DSM 22 16.07.2013 00:44
логотип на суппортах brembo eclipse1997 Стайлинг & Электрика DSM 26 30.07.2012 18:07
Коврики хочу, тока не резиновые kimo Стайлинг & Электрика DSM 8 14.04.2012 12:31
