Старый 09.03.2016, 18:55   #1
AlexM
Аватар для AlexM
Где взять стопорные колечки для плавающего пальца
Всем привет.
Собираюсь поставить кованые Eagle шатуны с некованным поршнем от Evo.
Палец у ковки плавающий, его придется торцевать и ограничивать стопорными колечками.
Под колечки будут вырезаться канавки в поршнях и возможно придется немного развернуть отверстия в поршне, чтобы исключить клин пальца от теплового зазора.
Главный вопрос - от чего подобрать колечки?
Старый 09.03.2016, 19:10   #2
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
от тойоты какой-то, может от супры
тут видел номер http://tuningevo.club/newforum/
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 09.03.2016, 19:20   #3
AlexM
Аватар для AlexM
а диаметр пальца у Тойот как у нас, 22 мм?
Старый 09.03.2016, 19:27   #4
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от AlexM Посмотреть сообщение
да, я на джизетовских поршнях езжу)
Happy boosting!
Старый 09.03.2016, 19:52   #5
amf
Аватар для amf
Авто: skoda felicia 1.6 (1996)\2g gsx mt 98
Только месяц назад покупал под поршня эво 9 (под шатун ковку). 1 не привезли, поэтому докупался совсем недавно.
MF522213
Можно подождать, если не горит, скажу, как встали. Номер взял тут/проверял на эво форуме. Я параноик - проверил 10 раз..
Последний раз редактировалось amf; 09.03.2016 в 19:53..
amf вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.03.2016, 23:02   #6
homa
Аватар для homa
Авто: MMC RVR
Стопора с паджеро, 3.5л
MF 522213
homa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.03.2016, 01:03   #7
AlexM
Аватар для AlexM
Спасибо!
amf, отверстие в поршне разворачивал? Мне показалось палец от кованого шатуна туговато в поршне сидит. Но это пока на глаз, не мерял пока
Старый 10.03.2016, 11:11   #8
amf
Аватар для amf
Эм.. Палец от поршня в кованном шатуне? Или я вообще не понял.
В целом - если брать обычный поршень и кованные шатуны, нужно переделать палец в плавающий (ищначально под запрессовку. Для этого протачиваются канавки под стопорные кольца, фиксирующие палец. По диаметру - недавно были разговоры на эту тему, но вроде палец уже.
У меня сейчас иглы, до жтого с рук брал комплект bc6107, который оказался, увы, не комплект. На них - палец подходил. На иглах - скажут на днях.
Запчасти в сервисе, где блок точат сейчас все..
Старый 10.03.2016, 22:08   #9
shad
Аватар для shad
AlexM, если стопора плоские - торцевать палец не надо. места хватает.
а вообще - позвони Диме профу из дтт, думаю не откажется проконсультировать/сделать все как надо.
DSM - 4 cylinders, 3 diamonds, 2 liters, 1 turbo, 0 chance of losing
Старый 10.03.2016, 22:50   #10
AlexM
Аватар для AlexM
amf, сорри, туплю. У меня раньше стояли кованные поршни + кованные шатуны. Поршни умерли, шатуны с пальцами остались. Теперь я в стоковый эво поршень пихаю палец от ковки (он более тонкостенный и легкий), и вот мне показалось, что он на сотку-две больше по диаметру стокового пальца, так как ходит в поршне труднее.
Это к твоему случаю не относится, так как у тебя пальцы стоковые.
Поэтому я и думаю, имеет ли смысл разворачивать отверстие в поршне под палец (если промер подтвердит его больший диаметр) или пофигу...
shad, палец от ковки длиннее стокового на чуть-чуть, поэтому придется. Визуально места под стопора не хватает
Старый 10.03.2016, 22:54   #11
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
у газелей/волг с 405,406 моторами плавающий палец 22мм,21-1004022-01,красная цена 10руб.шт.
Старый 11.03.2016, 11:42   #12
amf
Аватар для amf
Как вариант - оставить сток пальцы)
Старый 13.03.2016, 12:21   #13
ярослав
Аватар для ярослав
Авто: mitsubishi eclipse G2 turbo AWD акпп (4g63t d32a 1999)
а у меня каковато хрена в шатуне игл плавающий палец 21мм мне как поставить поршень эво 8 если у него палец под запресовку и 22 мм ????
ярослав вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.03.2016, 13:50   #14
amf
Аватар для amf
По идее, расточка шатуна + установка стопоров на поршня. Но вот первая процедура мне не очень импанирует. Надо уточнять у токарей/мотористов - насколько допустимо растачивать.
Как раз на драйве:
https://www.drive2.ru/l/9227048/
Последний раз редактировалось amf; 13.03.2016 в 14:03..
Старый 13.03.2016, 14:44   #15
ярослав
Аватар для ярослав
может кто махнуться хочет на такие жетолько под 22 палец?))) у меня с ними еще есть ковка мале 85.5
1G Точный диаметр пальца 6-болт ? Jason Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 04.03.2014 21:30
Чем заменить уплотнительные резиновые колечки в тормозных суппортах? BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 26.06.2013 13:01
Где взять фланцы? mask Тюнинг DSM 58 02.05.2012 08:22
Чо взять за лям ? beast_drc Машины других марок 51 23.08.2009 03:14
Где взять провода на 2 Ga??? AlexM Тюнинг DSM 10 09.12.2008 13:56
