18.12.2010, 21:44
#46
extrimer, точно)
интересует состояние стенок вокруг шестеренок, т.к. они косозубые и на них возможно действуют радиально направленные силы...
19.12.2010, 01:47
#47
Сообщение от extrimer
тебя попросить надо: - "а скажи нам пожалуйста, что ты там увидел?"
я увидел шестеренки, а мастер увидел люфт больше допустимого (при сборке мотора такого небыло). машина эксплуатировалась ежедневно как городская и вечерами + выходными для отжига, пробег за 2 года составил чуть меньше 30000 км. причина разбора мотора - провернуло вкладыш (блок 7 болт с коленом 6 болт, вкладыши ширпотреб с рынка)
19.12.2010, 11:49
#48
Сообщение от Karabas
ну вот уже лучше!
21.12.2010, 16:48
#49
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Так вывод какой? Комплект удаления балансиров от Стеза и насос Топлайн совместимы? Косяк был в сухом насосе?
22.12.2010, 00:43
#50
VadimG, по мне так выводы такие:
1. в машине на каждый день не трогать балансиры
2. с косозубой шестерней лучше балансир не трогать, по крайней мере 1 (либо делать как писал booker с противовесом)
3. "обрубок" делать лучше из родного балансира, либо ставить с канавкой и отверстием
4. в насос залить масло и/или покрутить шестерни без пуска двигла (даже в холостую не крутить стартером)
5. если вы обладатель 7 bolt двигателя следует задуматься о доработке/переработке системы масляных форсунок
6. насос topline сомнительный (по крайней мере лично я решил оставить сток), но есть посты насос topline+кит для удаления балансиров-все ок, но есть абсолютно противоположные в т.ч. на dsmtuners, т.е. дело каждого! ну как-то так
22.12.2010, 20:30
#51
Сообщение от Raider
7-bolt 2g
У 1g с форсами все в порядке
23.12.2010, 15:28
#52
JET, да точно и у evo вроде тож исправили
30.01.2011, 22:16
#53
ещё для справки из мануала
торцевой (осевой) зазор, мм
Ведущая шестерня 0,08-0,14
Ведомая шестерня 0,06-0,12
Осевое перемещение (люфт) коленчатого вала - 0,05-0,25 мм номинал, допуск - 0,4 мм
20.07.2011, 22:48
#54
в итоге - какой насос предпочтительней на 7болт, кроме OEM MD327450?
- TopLine (OPMI24)
- Melling (M198)
- ITM (номер нашел только на 6болт)
21.07.2011, 17:56
#55
я б оригинал ставил
16.07.2013, 20:24
#56
Авто: G1
так что за "волшебная канавка" на оригинале, а то хотелось бы отремонтироваться побыстрей, а оригинал едет от 23дн...
