Старый 18.04.2011, 20:11   #1
Prince
Аватар для Prince
Авто: G1
Выбивает маслянный щуп.
Добрый день. Подскажите как можно решить проблему. После зимы,машина стала плохо ехать. Выдавлевает маслянный щуп. Понимаю что газы в картер попадают.... Подскажите как исправить проблему не сильно ударяя по кашельку. Заранее благодарен.
Prince вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.04.2011, 20:39   #2
m2x
Аватар для m2x
щуп выбивает, потому что забит клапан pcv.
ну и газы в картер попадают... кольца, похоже кончились
Старый 18.04.2011, 21:28   #3
Tuningx
Аватар для Tuningx
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
Prince, залей для начала раскоксовыватель колец. может после зимы залегли.
Tuningx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.04.2011, 00:56   #4
Parus
Аватар для Parus
Вопрос в тему раскоксовки... говорят самое лучшее простого керосина на сутки залить в горшки для того что бы кокс отстал, или все же есть лучше средство?
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 19.04.2011, 01:21   #5
Bold
Аватар для Bold
Авто: 1G AWD M/T 1990
Сообщение от Parus Посмотреть сообщение
Есть-капиталка или контрактный мотор...Кольца,как правило,просто так не залегают.Нужны причины:масло не менять тысяч 20-25 или разных масел набузовать-минералку с синтетикой смешать.В любом случае прорыв картерных газов заканчивается ремонтом поршневой группы.
Bold вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.04.2011, 01:29   #6
kayaba
Аватар для kayaba
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63ATMO=> 4G63T D32A 1995 - 1999) EUR
все эти раскоксователи . само утешение . нагар из под кольца не одна присадка не уберёт
kayaba вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.04.2011, 01:33   #7
m2x
Аватар для m2x
kayaba, у меня была мазда 323ф давно
была такая же проблема. денег тогда не было и я купил лавр для раскоксовки.
Сделал все по инструкции, поменял масло, стало реально лучше. а через 1400км кольца осыпались в поддон на двух цилиндрах.
Старый 19.04.2011, 07:27   #8
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Вопрос только в том на каком этапе это сделать.
Все раскоксовки на основе керосина.
Рекомендую помнить что после раскоксовки при прокрутке двигателя в цилиндрах масла не будет- совсем.
Старый 19.04.2011, 08:34   #9
Parus
Аватар для Parus
Junkman, ну там то пару раз провернуть то всего руками
Старый 19.04.2011, 10:59   #10
mromik
Аватар для mromik
или налить шприцом.. все равно выгорит потом
Старый 19.04.2011, 13:03   #11
Сообщение от kayaba Посмотреть сообщение
точно, нагар из отверстий под маслосъемными кольцами в поршнях пришлось высверливать
керосин точно не возьмет, не взял ни растворитель ни ацетон, только сверло))
сепаратору маслосъемных колец это тоже не поможет, только механическая очистка
Старый 19.04.2011, 18:53   #12
mask
Аватар для mask
Щуп может быбивать, если заглушен левый сосок вентиляции клапанной крышки.
Старый 19.04.2011, 19:28   #13
Prince
Аватар для Prince
Авто: G1
Вообщем как я понал без замены колец и т.д. не обойтись ...=(
Старый 19.04.2011, 21:29   #14
mask
Аватар для mask
да ты погоди в поршня лезть. проверь систему вентиляции картера
Старый 20.04.2011, 10:34   #15
Junkman
Аватар для Junkman
Точно- сначала проверь наличие и исправность вентиляции а также PVC- у меня такой был прикол- то работает то нет- результат- 1кг под клапанной крышкой
3G Выбивает предохранитель на зажигание Helldvar Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 20.09.2020 15:12
Куплю маслянный радиатор. Borman Частные объявления по запчастям 3Si 6 19.06.2019 17:31
1G Сальник балансира выбивает Invis Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 17.12.2018 06:09
МКПП Выбивает задняя Вибрюзябл Обслуживание и Эксплуатация 3Si 17 21.10.2017 16:35
2G Маслянный щуп Илья Романович Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 13.06.2014 17:07
