01.08.2013, 15:38
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 (Coupe)
Помогите разобраться в ковке и прокладках
ПредЫстория: Решил я перебрать мотор в зиму, а то мне как-то не нравиться как он стал работать после выходных  Да и потихоньку будем готовиться к серьезностям, вроде RIPP или Vortech. В остальном машина сформирована.
Исходя из чтив у Стейси о замене на ковку и разговоров с Олегом. Решил заказать себе Wiseco на это поставить металлические прокладки Cometic. Все остальное поставить сток, только купив новое, т.е. перебрать мотор.
Вопрос: Облазив каталоги Wiseco и Cometic'a наткнулся на проблемы. В них нет 3-их Эклипсов, но есть 3000GT. Собственно, подойдут ли мне запчасти от 3000-ника?
В Кометике есть комплекты прокладок для Галанта, Монтеро и прочего: Я склоняюсь к этому варианту, т.к. прокладка помпы покрайней мере похожа )
Так же есть для 3000ГТ:
А в Висеко нашел такое:
Что из этого мне подойдет (я не имею ввиду размеры) просто не хочется напороться и перезаказывать...
Еще вопрос? Форсунки от Эво на 550сс подойдут мне?
Хотя прокладки ГБЦ, вроде, во всех наборах одинаковые?!
Разница только по самим наборам получается?
Даже больше волнует вопрос по поршевой влезет или нет и по форсункам!
Последний раз редактировалось ~Grann~; 01.08.2013 в 16:12..
01.08.2013, 22:19
Чем тебя оригинальные мицу запчасти не устраивают ?
Ну поршни- ладно - Под заказ у тех же вайсеки можно сделать, если наддув будет....
А всё остальное то зачем ?
01.08.2013, 22:50
Ну, потому что дуть хотим ~0.8-1 бар.
Америкосы советуют, как и Олег ставить кованные поршни, металлические прокладки, форсунки большей пропускной способности.
А не устраивает т.к. не хочу снова его перебирать из-за прогоревшей прокладки ГБЦ. Хотя если опровергнут мои предположения живыми данными - буду рад. Но пока встречал америкоские 6g72 c тем, что написал выше. Честно, очень хочется получить вменяемые ответы с пояснениями и возможно примерами.
02.08.2013, 00:39
Сообщение от ~Grann~
Ну-ну. Ты считаешь, что поставив метал прокладку ты себя убережешь от прогара? Пойми всё дело в настройке, железная прокладка горит так же как и простая, а вот то что простая на больших бустах выдувается это да.
02.08.2013, 09:19
Вот, поэтому я и спрашиваю здесь у людей по конфигурации мотора. мне сложно понимать, а тут явно есть люди которые ставили и делали. Вот и интересуюсь. Спрашиваю совет.
Если можно, то посоветуйте что ставить или чтобы вы собрали...
Добавлено через 4 минуты
Просто на club3g.com что-то найти тяжело + у меня не такой богатый запас английского...
03.08.2013, 23:14
для начала узнай точно параметры стоковых поршней: компрессионая высота, диаметр пальца, диаметр поршня и тогда по каталогу висеко можно будет точно сказать станут тебе от 3000GT или нет
03.09.2013, 22:32
Ребят, вернулся к своему вопросу но в новом обличии...
Кто-нибудь ставил на свои машины, так называемые "модернизированные" форсунки? А то меня как-то это смущает. Вроде, сток, а вроде и нет...
04.09.2013, 00:33
Они не Модернезированные, а перевыпущенные.
Тоесть взяли старые и из них на заводе сделали новые (В теории)
04.09.2013, 13:14
~Grann~, не совсем понял проблему с поршнями...в чем проблема обратиться к тем кто таскает различнную ковку и сказать что тебе вот нужны поршни на 3г только например с меньшей сж!?
собственно через этих людей можно просто связаться с теми же вайсеками и они сделают что угодно на заказ...
04.09.2013, 13:21
Авто: Turbo Eclipse 3g 2.4 MT
1) По поводу поршней, есть там в католеге wiseco поршня с маркировкой для мотора 4g63/4g64 - тебе они идеально подойдут, только надо смотреть твой блок и мерить, т.к. нужно будет подбирать диаметр поршня.
2) Не забываем про тепловые зазоры, как говорят "умельцы"
3) У меня стоит блок 64 а голова 63..полированная по плоскости и уменьшенная, для компенсации стоит 2 стоковых прокладки от 64 мотора. 1.5 бара на эвотурбе, полет отличный без продува.
Самое страшное оружие человека - это идея. Однажды попав в голову, она может натворить много дел....
04.09.2013, 15:49
Сообщение от rushnn
У меня не 2,4...
А 3.0. Боюсь Эво поршня не подойдут.
Сообщение от GoldenHell
Ну, так заводские 220сс или около того, а тут пишут что они от 400сс до 800сс. Я вот слабо понимаю как они это делают из обычных...
04.09.2013, 16:36
а кто сказал что они 400 сс делают из 220 сс?
05.09.2013, 16:15
Там в описании написано))))
Вот мне самому и интересно, откуда они берут 400+ из 220.
05.09.2013, 16:24
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Узнай у Стейси, у нее такая же конфигурация
