08.10.2012, 13:46
#76
Авто: Galant EA3A 4G64 Америка
ау?кто нибудь есть?))
08.10.2012, 13:57
#77
MB 699707 , ремкомплект передних.
13.05.2013, 14:25
#78
Авто: 3G-2003-4G64-2.4GS-AT
Диски тормозные
Добрый день
Пришла пора заменить передние диски на G3
вот стоит ли тратить деньги на оригинал по 4300 за штуку? (за штуку ли? или они комплектами по 2 продаются?)
или например поставить из данного неоригинального
например http://www.ald-group.ru/search/?part...=225&manuf=225
тотже RAYBESTOS
или все это тлен и не стоит потраченых денег
кто ставил неоригинал - как оно? что ставили?
Вот например есть диски
Артикул: 09A14810
Производитель: Brembo
Причем на gt-parts они идут как для лансера 2,0
а у кучи контор они идут как 4615A069 (т.е. как замена ориuинала на G3)
Где правда???
Последний раз редактировалось Наг; 13.05.2013 в 16:34..
Причина: тема про 3г все же есть
13.05.2013, 14:40
#79
Диски продаются по одному.
Советую взять хороший аналог, типа Brembo, Ferodo (стоимость 1500-2500 за диск)
(А. Эйнштейн)
15.05.2013, 18:27
#80
Авто: Eclipse 3G 2.4Turbo; Legnum 2.5Turbo-turbo
Сообщение от Whynot
Добрый день
Артикул: 09A14810
Где правда???
Я ставил себе Brembo 09.A148.10 норм вроде, потом поставил тормоза от Эво а те остались. Если хочешь можешь забрать: передние тормозные диски 276мм (Brembo, б/у износ минимальный) 1000р за пару
15.05.2013, 18:31
#81
Сообщение от cherbakof
Купил ужо
01.06.2013, 19:22
#82
Размер тормозных дисков
Добрый день!
У меня установлены передние и задние тормозные суппорта от диаманта.
Вопрос - какого диаметра максимально подходят к ним тормозные диски?
Спереди сейчас стоят как у стокового 2.4 3G 276 мм.
- А в тебе есть изюминка?
01.06.2013, 19:58
#83
Авто: легковой
без замены скобы миллиметра на 2 больше. Но толку от этого никакого. Ибо колодки всеравно за край не будут доставать
02.06.2013, 14:28
#84
Буквально два дря назад решил именно эту проблему. Мучилсмя примерно полгода. Менял колодки, диски короче это все давало временный эфект. Проблему решил полностью разобрав супорта, смазав направляющие палцы, вынул главные цилиндры из супортов, очистил образовавшуюся от времени накипь, установил все на место и проблем нет. Стучащий звук и вибрация в моем случае появлялись из-за того что плохо отжимались колодки от дисков. Из-за этого диски и колодки нагревались естественно расширялись и появлялись описанные выше симптомы. Не берусь утверждать что у всех проблема именно эта, но мне помогло!
13.11.2013, 16:58
#85
Авто: Eclipse G3 2.4 AT
Задние тормозные диски.
Привет всем. Проблема такая. Не могу идентифицировать задние тормоза. Когда покупал машину она была уже с задними дисковыми тормозами. Сейчас появилась проблема с дисками из за суппорта видимо не равномерно либо криво распределяет усилие на диске тормозном. Кушаются колодка задняя на правом колесе. Вчера доела до металла при движении чиркает противно((( На сервисе сказали диск под замену и перебрать суппорты.
Да вот в чем вопросы:
Как идентифицировать все эти узлы, ни колодки ни диск тормозной ничего поменять.
Что посоветуете сделать подбирать запчасти или поменять диски, суппорты на новое или бу. Для надежности?
13.11.2013, 17:13
#86
ValVamp, померяй размеры диска, толщину, диаметр внутренней части под ручник, фотку его дай.
Обычно на 3G ставят штаные задние тормоза с 2G. Думаю, идентифицировать будет несложно
13.11.2013, 17:36
#87
Ок. Завтра попробую все промерять.
13.11.2013, 17:57
#88
Авто: легковой
ValVamp,
там не шибко много вариантов:
1) сток диски (не вентилируемые) - они тонкие
2) вентилируемые диски - они как передние (из двух частей как бы, между ними отверстия для вентиляции)
3) вентилируемые увеличенного диаметра (аналогично пункту 2)
4) брембо и т.п. тормоза, которые ты бы уже опознал
С колодками проблем быть не должно, достаточно выложить фотку скобы, куда вставляется колодка (ушки).
А вот подобрать ремкомплект... Может быть уже попадалово приличное! Есть видов наверное 6-8 разных...
14.11.2013, 14:07
#89
Сообщение от AlexM
Сообщение от Sky_3G
ValVamp,
Сейчас на обеде бегал до машины и подручными средствами замерил что мог без снятия колеса.
По этим фото что то можете подсказать? Заранее спасибо.
У замеров погрешность 0,5-2мм подлез только транспортир маленький китайский.
Последний раз редактировалось ValVamp; 14.11.2013 в 14:10..
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Продам тормозные диски гто
eclipse055 |
0 |
16.11.2015 12:59 |
Тормозные диски
Vovan13 |
20 |
20.06.2015 11:05 |
тормозные диски на G4
MMC G4 |
10 |
07.11.2011 20:14 |
Тормозные диски.
Brian777 |
6 |
16.04.2008 13:34 |
Тормозные диски 315 мм
Pippen33 |
9 |
19.10.2007 02:41 |
