Старый 12.11.2013, 18:54   #526
Семен
Аватар для Семен
Авто: Eclipse g2 turbo
бензонасос
Добрые люди, подскажите, есть подозрение что умирает бензонасос.
Когда еду, создается небольшой свист сзади, как от турбины примерно, едва слышный, плюс при тапке в пол пердешь несусветный, чуть меньше газу и все нормально, а бывает газу дашь и она едет как надо. Я долго с этим борюсь, уже устал. Поставил новый лямдик, почистил маф и дросельную заслонку (холостые кстати подскочили).
Осталось лишь попробовать промыть форсунки и холостой ход отрегулировать (ну и дросель вследствие этого).
Есть ли смысл диагностику делать? Один раз пробовал, ничего не показало. В общем посоветуйте что мне лучше сделать? езжу на 95-98 бензе, топливный фильтр менял.
semenkykysh@mail.ru телик. 89628736942
Семен вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.11.2013, 19:22   #527
rambik_
Аватар для rambik_
Давление насоса померить , да под нагрузкой. Факторов много может быть при таких симптомах.
Старый 12.11.2013, 23:00   #528
Семен
Аватар для Семен
Сообщение от rambik_ Посмотреть сообщение
думал об этом, когда летом работал видел на заводе много датчиков давления топлива....но на корабль =( не успел воспользоваться. А в автомагазине есть что нибудь подобное? все равно в дальнейшем пригодится, как инструмент проверки.
rambik_, кстати, в мануале есть цифры- сколько должно быть? и хотелось бы сразу знать производительность штатного насоса на турбо машине, а то есть вариант от турбо марка поставить. А производительность не знаю =(
Старый 19.11.2013, 00:15   #529
Ruslan88
Аватар для Ruslan88
Авто: Митсубиси эклипс
Бензонасос
Подскажите пожалуйста! Подойдет ли бензонасос от ваз 2110 к г1
Ruslan88 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.11.2013, 00:49   #530
naost
Аватар для naost
Ruslan88, болт он не встанет,но работать будет...от газа бош вполне нормально работал на г1турбо сток...
эл.почта: awd.g1@mail.ru
Старый 21.11.2013, 14:26   #531
Семен
Аватар для Семен
срочно нужна помощь!!! Минут 30 назад поставил новый бензонасос бош, встал почти как родной, даже клема подошла, но вот беда- стала кое как заводиться, как будто нет искры или давления топлива. Просмотрел все свечи, кое как завел, не троит вообще, хх подскочил до 1400, когда проверял свечи скидывал клему ак.. ну да ладно, подумал я и решил проехать, а машина не едет почти, слегда давишь газ, она набирает скорость и обороты а если резко в пол, то жуткие пропердоны и иногда сразу в отсечку. Вот не знаю, может старый опять поставить =( грешу еще на шланг, который немного перекрутил когда снимал патрубок, но потом его под машиной поправил с другой стороны. не знаю что делать, на диагностику даже стыдно как то ехать
Старый 21.11.2013, 15:10   #532
Наг
Аватар для Наг
Семен, давление топлива меряй. Плюс профиль норм заполни, турбо или атмо?
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 21.11.2013, 15:49   #533
Семен
Аватар для Семен
Сообщение от Наг Посмотреть сообщение
да турбо у меня =(. неужели насос такой попался вялый? Профиль отредактировал. Щас вообще пойду попробую старый насос поставить с новой сеточкой
Последний раз редактировалось Семен; 21.11.2013 в 16:01..
Старый 21.11.2013, 16:02   #534
Наг
Аватар для Наг
Семен, всё может быть. Или насос вялый, или трубку где-нибудь пережал. Короче сначала по меряй, а потом будем делать выводы
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 21.11.2013, 19:47   #535
Семен
Аватар для Семен
да я бы с удовольстввием, только прибор не сделал еще. жду зарплату =)
ну так к слову, сейчас в гараж поехал, думал обратно поставить насос старый и был приятно удивлен, машина поехала да еще и как!!! видимо воздух был, но потом выше 4 тысяч не поднимались обороты при резком нажатии газа. думаю покатаюсь пока спокойно до зарплаты а там проверю давление обоих насосов. холостой ход упал до 1000, кстати.
Добавлено через 1 час 32 минуты
на всякий случай посоветуйте насос в пределах 3000-4000 на турбо мотор мой. Только лучше с номером каталожным или ссылкой на него, а то просто слова типа вальбро мне ничего не скажут так как их куча.
Добавлено через 2 часа 11 минут
В общем я так понял что я свой новый насос отдаю другу на марковник, а мне нужен от супры или вальбро какой нить. Скиньте номерок насоса хорошего....проверенного на турбо мотор. Я не ленивый, я просто на граблю наступил =) больше не хочу
Последний раз редактировалось Семен; 21.11.2013 в 17:34.. Причина: прокатился
Старый 23.11.2013, 18:39   #536
UkoL
Аватар для UkoL
Авто: Eclipse 2g fwd 4g63t на ручке
не работает бензонасос
Добрый день. После переборки двигателя перестал качать бензонасос. Сам бензонасос рабочий. Искра есть. Подскажите куда лезть и что смотреть.
Добавлено через 6 часов 22 минуты
парни выручайте... не могу понять в чем дело???
UkoL вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.11.2013, 18:48   #537
DmitriyKor
Аватар для DmitriyKor
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 2.0 Turbo svap->MT FWD (4G63T D32A 1995) Jap
под капотом на моторном щите есть фишка, на которую подаешь то ли + то ли - точно не помню, и насос должен качать. думаю так ты проверишь эл цепь. а так смотри предохранители и реле.
DmitriyKor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.11.2013, 20:40   #538
UkoL
Аватар для UkoL
Кинул плюс на прямую к насосу завелась, все работает. Где точней смотреть, какая фишка, не понятно помогайте...
Старый 25.11.2013, 12:51   #539
мпи-реле проверь, и подачу на него сигнала с мозга
Старый 25.11.2013, 15:08   #540
UkoL
Аватар для UkoL
а как именно оно выглядит?какой формы фишка хотябы? вроде под магнитолой в бороде где то да?
бензонасос, заливает, топливный насос
1G Фары G1 (обслуживание, ремонт, регулировка) Danila-master Обслуживание и Эксплуатация DSM 170 14.07.2019 12:29
1G Топливный насос Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 11.05.2017 22:01
1G Топливный насос фвд Shaitan Куплю запчасть на DSM 2 12.04.2017 18:12
1G топливный насос lakeeng Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.08.2014 22:16
