Старый 17.09.2007, 11:59   #16
ecu акпп тестит только ежик-пых
Старый 17.09.2007, 12:40   #17
AlexRus
Аватар для AlexRus
Авто: Hyundai Grand Starex HVX
А если к штатным мозгам подключиться? не покажет ошибки? может просто не так коробку подключили или датчик какой моск пудрит? и еще Коль не скинешь тел. ежик-пыха
Кривых ног у девушек не бывает: бывают кривые тазобедренные суставы с вывихом коленных чашечек
AlexRus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.09.2007, 13:05   #18
только что сним говорил - утверждает что лучше снять ecu акпп и к нему, потому что горят они "только в путь"
без ecu акпп встанет в дежурный режим и попрёшь к нему на одно передаче
Дима +7 926 5817573
Старый 17.09.2007, 14:19   #19
vagur
Аватар для vagur
Если что у меня валяются мозги от АКПП MPA1 рабочие 100%
Старый 17.09.2007, 14:23   #20
AlexRus
Аватар для AlexRus
а если че то по чем? ток коробка у меня ща F4A22-2 MPD2 подойдут?
Последний раз редактировалось costarika; 17.09.2007 в 15:02.. Причина: излишнее цитирование
Старый 17.09.2007, 17:10   #21
vagur
Аватар для vagur
ну вроде как коробку MPD ставили на мозги MPA1, но гарантии 100% не дам, возможно придется чуть пошаманить с проводкой. за 1000р отдам
Старый 17.09.2007, 17:29   #22
AlexRus
Аватар для AlexRus
ок забранированно ща со своей тока разберусь че и как там
Старый 19.09.2007, 13:21   #23
AlexRus
Аватар для AlexRus
погнали дальше ипопею терь уже с мозгами акпп ( T.C.U.) вчера снял обшивку боковую и о ЧУДО у меня там двое мозгов TCU )))) Коль подскажи от чего они хоть номер первых мозгов MD732004 и вторых к которым было подключенно MD729381
Старый 19.09.2007, 13:50   #24
я ж тебе показывал картинки
вертикально ближе к моторному щиту - основной ecu
MD732004 ecu акпп горизонтально
они даже на япов ставили с 89-92
Старый 19.09.2007, 14:15   #25
AlexRus
Аватар для AlexRus
да не где основной то я понял если считать с основным то у меня их 3 один E.C.U. и два T.C.U. )))) вот в чем вся хохма )))) под основным горизонтально лежал MD732004 но от проводочков он был отключен а рядом лежал MD729381 и к нему было все подключено попробовал переключить отключил от тех мозгов подключил к этим ситуация не изменилась так же сваливает в аварийный ...........
Старый 19.09.2007, 14:35   #26
тогда это бонус
Старый 19.09.2007, 16:17   #27
и трабл с акпп или оба мёртвые
Старый 19.09.2007, 18:25   #28
AlexRus
Аватар для AlexRus
или оба не подходят к ентой акпп я ежыку пыху фотки скинул посмотрим что скажет
надеюсь что все таки не коробка потому как если выключить зажигание подождать пару минут завести то нормально все скорости отдупляются а потом в аварийный режим падает
Добавлено через 1 час 8 минут
млин как и ожидалось они оба не подходят к моей АКПП мне нужен TCU MD750525 люди подскажите где можно взять?
Последний раз редактировалось AlexRus; 19.09.2007 в 18:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.09.2007, 20:47   #29
честно я не догоняю что может не подойти..до этого же всё работало...то что есть туча вариантов мозгов верю, но что не работают они не поверю.
Я папе менял коробку на галанте...подошли только первые цифры(модель) и несколько букв..поставили всё заработало...
Старый 20.09.2007, 02:08   #30
AlexRus
Аватар для AlexRus
дык енто я же говорил о том что у меня коробка стояла колхозная от лансера в другой теме я писал номер коробки соответственно и мозги под нее поставили ............. потом я купил коробку F4A22-2 MPD2 а мозги штатные под MPI вот и все ))))
Резина "домиком", "стрейч" "dori-dori" мнения Trofim Стайлинг & Электрика DSM 39 26.05.2011 09:23
Проблема с "зажиганием" - стартер не останавливается Jangl Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.05.2011 00:55
