05.11.2013, 15:15
#151
Авто: легковой
КРЫШКУ СНИМАЙ (с) с ГРМ'а... и смотри что с датчиком... (вытащится ли он за провод, при не сильном натяжении)
Добавлено через 5 минут
По электрике там ничего не должно быть, ибо:
как правило если и отваливается - стабилизатор на 5V, но это тебе бы еще куча ошибок выползла, да и на наших годах пока еще ни разу вздутых стабилизаторов не встречал (только транзисторы выгорают, после аварий, когда коротыши в проводке).
Так что по любому датчик снимать. Ежели датчик отломился - искать причину, либо перетянули-недотянули болты, либо релуктором срезало. Либо просто действительно что то внутри датчика от разницы температур лопнуло-треснуло и пропал контакт. Т.е. от старости умер так скажем...
Если боишься что сервисмены могут не принять вскрытый объект - лучше конечно сразу зови эвакуатор и ТОЛЬКО при них вскрытие, чтобы они там ничего не успели запрятать-маскировать. Ибо можно будет инсцинировать уставшую изоляцию, которая треснула и т.п... А люфт коленвала из за полуколец (на механике как правило встречается, автоматов пока не видел) при котором релуктор может зацепить датчик и разбить его - тут конечно они уже не скроют (если такое имеет место), ибо след. датчик также сдохнет...
06.11.2013, 18:53
#152
Sky_3G,
Спасибо большое за участие
Отвез сервисменам еще вчера.
Молчат............
08.11.2013, 00:13
#153
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 2000–2005) USA
подскажите пожалуйста, на холодную когда завожу, утром, градусов +1,0 обороты высокие 2.5тыс, нагревается до половины падают до 2тыс и больше не падают. глушишь, опять заводишь, все норм, 700-800. что может быть? и дабы не создавать тысячу тем, скажите, если вырезать катализатор лямбо зонт или как его там только один? перед катализатором?или после тоже есть, и надо будет его обманывать?
08.11.2013, 01:08
#154
eleonor, по поводу оборотов подозреваю что причина в регуляторе холостого хода, надо попробовать почистить его, бывает оживает.
про каты:
Называется лямбда-зонд, он же датчик кислорода, их 2
надо обманку, либо перешивать мозг.
Насть, а зачем их (каты) убирать? Издохли или аЦким тюнером решила стать?
08.11.2013, 11:36
#155
fly, регулятор прочистила карбом,было очень грязно, вроде стало лучше!!! по поводу катализатором, до етой машины издевались мы над лехой gs 400, вырезали 2 ката, там тоже кстати 2 лямбда-зонда, отдали кучу денег за то, чтоб их обмануть. тяга стала лучше. вот думаю у меня он походу тоже уже умерший, хочу вырезать.да и когда в пол давишь орет уж сильно(
Последний раз редактировалось Наг; 04.01.2014 в 11:32..
Причина: излишнее цитирование
08.11.2013, 11:47
#156
eleonor, это конечно только мое мнение, может кто-то считает по-другому, я считаю что если кат нормально работает то не стоит пока его убирать, проверить это можно я думаю по показаниям датчиков и газоанализатора. Да и тише без них выхлоп не становится.
08.11.2013, 11:54
#157
Сообщение от fly
каждый сходит с ума по своему как говорится=))) я бы вообще вывела прямую трубу))он еще рабочий, но на грани..еще с нашим шикарным бензином, думаю ему не долго осталось!)  вот и приготавливаюсь к худшему..спасибо за советы
08.11.2013, 12:08
#158
Сообщение от eleonor
это да)))
08.11.2013, 12:14
#159
Звонил в Сервис
Говорят, что проверили датчик колена - все ОК.
Причина в чем-то другом... в чем пока найти не могут..... вот так
04.01.2014, 01:42
#160
Авто: eclipse 3g
Незаводится ! Помогите !
Помогите ! Машина 2000 года двиготель 2,4 . Ночю приехал домой а утром больше не заводится ! Стартер крутит а не схватовае ! Снял топливную трубку - кручу стартер топлива неподает ! Снял заднею сидуху в проводах на насос нет тока !!! Кинул два провода напремую на насос - насос гудит значит работает ! Вывод нет тока на насос ! Нашол релюху под капотом - релюха целая !
Непонемаю в салоне по мануалу вроде тоже есть релюхи - если ето те как я понимаю то они тоже целые !
В чем может быть беда ?????????
Сигналки на машине нету или ее сняли до меня ! Так что имобилайзер здесь тоже непричем !
04.01.2014, 11:34
#161
Norch, пользуйся поиском и читай. На предыдущей странице все расписано с такими же симптомами - датчик колена.
05.01.2014, 01:35
#162
Авто: eclipse 3g
Сообщение от Наг
Да блин пропустил - извеняюсь !
05.01.2014, 01:50
#163
Авто: легковой
Norch, иммобилайзер стоит во ВСЕХ комплектациях заводской. Поэтому не исключай его. С иммобилайзером ситуация правда другая - машина может завестись даже на пол-секунды и сразу заглохнуть, а когда понимает, бывает что и раньше понимает - и также в холостую крутит стартером (не давая завести машину), но при этом на приборной панели мигает зеленый ключик (но не исключено что у тебя его уже кто то вытащил).
А так самое лучшее - подключить сканер, попробовать покрутить стартером и глядеть по графику - видит ли CrankSignal (какие то обороты двигателя) - или нет...
08.01.2014, 19:42
#164
Авто: eclipse 3g
Сообщение от Sky_3G
Машина у друга в сервисе - поменяли датчик все равно незаводится ! по поводу имобилайзера - у меня нет на ключе не какой сигналки машину открываю ключом а не с пульта пульта нет и так 2 года с покупки и зеленава ключика на приборке нет , парни пробовали подключить сканер - неполучается
они уже копают по проводке - потому что пропал в некоторых местах плюс , но наити немогут уже грешат ка бортовой комп самой машины - правда я не думаю что вина в нем
я попросил проверить контактную групу ключа -может она накрылась на что они сказали - вот если ты такой умный то приежай заберай машину и проверяй
Ну посмотрим , они второй день копаются может что и найдут
08.01.2014, 20:19
#165
Авто: легковой
Norch, сам чип работает без батареек и т.п. - он залит в пластиковом наболдажнике ключа...
