23.03.2011, 15:34
#61
Junkman, на акпп она должна спулится оч быстро, на 20км хз канеч, но дальше уже должна надуть 0,7 легко, у меня на мкпп на 2ой передаче на 2600 уже 1кг надут)))
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
23.03.2011, 20:49
#62
SEver, ого! как это? чо за турбина?
24.03.2011, 08:31
#63
SEver,
Как так??
24.03.2011, 09:47
#64
SEver, Ну как как объем и твинскрол делают свое дело)) тока я ошибся на 200 оборотов!!! с 2800 на второй, на 4 2600))
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
24.03.2011, 13:05
#65
SEver,
Скорость то какая при этом?
24.03.2011, 13:15
#66
Junkman, да я как то не смотрел на скорость)) знаю что отсечка второй 120-130км где то)))
Junkman, Очень много зависит от турбины же!!!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Последний раз редактировалось SEver; 24.03.2011 в 13:15..
24.03.2011, 17:58
#67
17.02.2014, 10:43
#68
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 4G63T
Буст
Не с того ни сего турбина стала дуть 1.1, 1.2.В чем может быть проблема?
17.02.2014, 10:55
#69
Чем замерял?
Стоит ли буст-контроллер, если да то какой?
Ползаю на 4-ёх лапах...
17.02.2014, 11:25
#70
Ах да.... как только переделал нормально выхлоп появился расход воздуха и турбина при старте с места перестала к 20км\ч хоть полтора хоть больше надувать
17.02.2014, 12:21
#71
Буст контроллера нет, мерил датчиками электронным и механическим.
17.02.2014, 13:24
#72
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Снимаем управляющий шток вестгейта, смотрим сколько надувает, если стало как надо значит проблема в вестгейте или его управляющих шлангах
17.02.2014, 20:32
#73
Сообщение от Slavonic
Можно поподробней?!
Добавлено через 6 часов 44 минуты
С 3500 до 4000 начинается пинки и провалы.Имеется трещина в выпускном коллекторе , сечёт гофра.Может это влиять на буст?
17.02.2014, 20:38
#74
Авто: легковой
kancher, разумеется, если выпускной коллектор дырявый - у тебя и расход вырастет, и турбины будут долго раскручиваться...
17.02.2014, 20:53
#75
Сообщение от Sky_3G
Почему тогда буст вырос 1.1,1.2?
