Старый 17.06.2014, 09:41   #1
ВитяняGTO
Аватар для ВитяняGTO
Авто: Mitsu GTO'93
Twin Turbo не едет на полном газу
Всем привет Буду рад любому дельному совету, может у кого такое было... Имеется GTO TT на механике, При ускорении на полностью выжатой педали газа нифига не разгоняется как должна, но если педалью начать "играть" туда сюда, либо вообще держать дроссель на половину открытым, летит как ошпаренная. Если в пол, то сразу как будто кто то за мягкое место держит Делал свап с атмо на турбо. Мотор работает прекрасно, без сбоев все ровно. Вакуум вроде правильно, все шланги новые без дыр. Единственное у меня напрочь отсутствуют родные соленоиды управления турбинами. Ну и топливный клапан установлен от тойоты)) так как митсубовский я не нашел в нашей деревне)) Соленоиды турбы обошел вроде как с помощью буст-контроллера электронного (первый был HKS EVC 3, ехала так же хреново; потом новый Defi.) Поднятие опускания буста ни на что не влияет, только в пол газа едет хуже/лучше в зависимости если повысить/понизить давление.. Прошивка родная, насос вот только скорее всего атмосферный остался.. точно не знаю, я его не менял) Убился искать в чем причина(( Заранее благодарю за помощь)
ЗЫ если у кого то эти соленоиды несчастные есть, то готов приобрести Может толк будет)
клалъ
Последний раз редактировалось Shum; 17.06.2014 в 23:00..
ВитяняGTO вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2014, 09:59   #2
олег омск
Аватар для олег омск
Авто: 3000GT
проверь давку в топлива,вряд ли атмонасоса хватит.
Добавлено через 5 минут
+ зажигание потряси.
олег омск вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2014, 10:18   #3
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
На атмо насосе про буст вообще забудь. При повышении буста народу турбового то не всегда хватает из за старости. Заведи шланги с турбин напрямую во впуск без всяких соленоидов, будет 0,5 бара и езди пока так.
Старый 17.06.2014, 10:51   #4
Так можно полмашины поменять
Целесообразнее всего подключить сканер/логгер к мозгам, прокатиться и посмотреть на результат.
Тогда сразу будет видно в чём причина (не хватает топлива, с зажиганием что-то или датчики врут).
Старый 17.06.2014, 11:02   #5
ВитяняGTO
Авто: Mitsu GTO'93
Благодарю за ответы)) срочно ищется турбо насос по шлангам на прямую можно попробовать, но если на буст контроллере даже 0.3 бара выставить, один хрен не едет))
клалъ
Старый 17.06.2014, 11:34   #6
SkyNet
Аватар для SkyNet
У меня от супры насос стоит вроде. В твоих краях не должно быть по идее с ним проблем
Старый 17.06.2014, 11:58   #7
олег омск
Авто: 3000GT
дензо супра 277л/ч-точно хватит)
Добавлено через 4 минуты
обратись к Максу(Человек из Кемерово),он турбовую разбирает.
с атмонасосом двиг. положишь,не советую рисковать.
Старый 17.06.2014, 13:24   #8
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
ВитяняGTO, У меня есть турбо насос. Могу продать.
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=47862
Старый 17.06.2014, 13:25   #9
SkyNet
Аватар для SkyNet
Сообщение от олег омск Посмотреть сообщение
А мне сказали © что 320 литров Сплошной обман
Старый 17.06.2014, 13:29   #10
олег омск
Авто: 3000GT
Сообщение от SkyNet Посмотреть сообщение
может и есть,только смысл 277 насос вывозит 550 форсы.
Старый 17.06.2014, 13:40   #11
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
тут необходим ШПЛ, а то можно и не увидеть ничего в логгере, разве что косвенно по Fueltrim
а вот менять всё подряд вместо диагностики наш народ любит)
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 17.06.2014, 14:21   #12
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Всё можно проверить
Насос само сабои под замену
Проверка вольтажа на насос
Ну а дальше по детально Что неоднократно тут обсуждали
Бустконтролер ДЭФИ повеселил
Если нет понимание в тюненге то туда даже не лезь
А так всё остольное по мелкаму навесному тюненгу Что при грамотном раскладе позволит получить немного л.с за не большие деньги не жертвуя ресурсам
Изучай
Старый 17.06.2014, 18:37   #13
Сообщение от ВитяняGTO Посмотреть сообщение
Редко какие бустконтроллеры "умеют" уменьшать давление наддува ниже стокового. При этом требуется _принципиально_ иная схема их подключения.
Совсем без бустконтроллера и даже без штатного клапана управления наддувом будет так называемый "пружинный наддув". Ниже него сделать сложно, т.к. требуется существенная механическая работа + понимать что именно делаешь ;-)
Нехватку топлива и/или просевшее давление в рейке увидишь по штатной, даже полудохлой лямбде.
Я тут про логгер написал как про самый простой путь, чтобы было от чего отталкиваться.
Может там банально топливный фильтр засран или трубка топливоподачи сплюснута...
По инфе с логгера ты просто поймёшь направление в котором копать. Иначе "по телевизору" вообще лечить смысла не имеет, когда из симптомов болезни только одно: "не едет"...
Старый 17.06.2014, 19:06   #14
ВитяняGTO
Авто: Mitsu GTO'93
Соединил трубки напрямую, давление стало на пол педали 0.5, газ в пол 0.3... Шо такое?)
Добавлено через 7 минут
А вальбро насосы кто нибудь юзал?) или все таки лучше сток?
клалъ
Старый 17.06.2014, 19:17   #15
Zed
Аватар для Zed
На всякий вот тут по насосам сравнительные таблицы. Вальбро шумит почти у всех, для атмо 255 л/ч за глаза хватит.
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=56543
Twin Turbo kit GTX2863 DAN 3000GT Тюнинг 3Si 1 12.12.2022 01:10
Twin turbo VS Single turbo DAN 3000GT Тюнинг 3Si 1 31.03.2022 15:54
Продам GTO Twin Turbo 93г. МКПП-6 vaddix Частные объявления по авто 3Si 0 08.06.2017 16:55
TWO WAY TWIN TURBO ARTSIOM Тюнинг 3Si 11 24.04.2014 17:43
TWIN TURBO KIT 700+ Andre_3000gt Тюнинг 3Si 54 12.03.2012 16:30
