Старый 28.06.2014, 01:23   #1
AlexHi
Аватар для AlexHi
Авто: Mitsubishi eclipse 3G
Писк из ВЧ при наборе скорости
Проблема такая , при разгоне с 2 тыс.об. появляеться писк из ВЧ. Все колонки подключены через усилитель включая и ВЧ . На первом моём эклипсе по той же схеме подключения небыло никаких проблем. Писк напоминает звук раскручивающийся турбины или компрессора я уж замечтался пока ездил ))) Заранее благодарю !!
AlexHi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.06.2014, 12:33   #2
ParTim
Аватар для ParTim
Авто: G37S 360HP/ex.Teana J32 3.5/ex. G3 2,4 АКПП RS
Это эпическая история по борьбе с наводками. В первую очередь решается тем, что силовой кабель нужно положить подальше от межблочных.
Статей намеренно http://www.drive2.ru/l/288230376152506167/
http://magnitola.org/teoriya-avtozvu...vizg-pisk.html
Последний раз редактировалось ParTim; 28.06.2014 в 12:34..
ParTim вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.06.2014, 20:50   #3
AlexHi
Аватар для AlexHi
Проблема была не так уж и глубоко зарыта) Просто я забыл поставить кроссоверы. В прошлый раз подключал ВЧ напрямую к голове,а теперь к усилителю в этом и запутался. Сори за мой глупый флуд.
Гул на скорости fr33z3r0 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 22.10.2015 13:14
датчик скорости 1g da vinci Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 06.09.2012 23:20
ограничитель скорости dls Обслуживание и Эксплуатация DSM 61 01.06.2011 17:12
Датчик скорости SEver Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 06.09.2010 22:43
Непонятный писк после замены тормозных колодок на G2. ChertovCar Обслуживание и Эксплуатация DSM 34 22.01.2008 20:07
