Старый 30.10.2014, 17:47   #31
Shum
Аватар для Shum
Ну почему же, просто сделать какой-нибудь "колибр" и им проверить одинаковость расстояния от постели сальника до колен/вала.
Старый 30.10.2014, 18:10   #32
Suhrob
Аватар для Suhrob
у меня на КВ шлицы (проточки) под внутреннюю шестерню насоса разбиты на треть - масло не течет. шестерня на шлицах КВ проворачивается (болтается) на 10-15 градусов. сальник сухой.
внутренняя шестерня насоса не имеет жесткой посадки на КВ и плавает в "масляной ванне" в корпусе насоса.
тут больше роль играет соосность посадочного места сальника (а равно и насоса в целом) и не коцаный вал в месте прилегания кромки сальника.
Старый 30.10.2014, 18:12   #33
Серёга
Аватар для Серёга
Suhrob, Ну я так и понял. Потом отпишусь, если чего найдём.
Старый 30.10.2014, 18:22   #34
Suhrob
Аватар для Suhrob
это если забыли прокладку под насос "положить".
у нас умельцы на паджерике 6G74 на валу нашли износ по кромке сальника.
так они вбабахали 3(!) стоковые картонные прокладки под насос, чтобы отодвинуть насос от блока и перенести контакт кромки на неизношенное место. имели гемор с датчиком КВ. сфрезеровывали алюминиевые отливки-столбики креплений датчика. хотя я им предлагал просто подточить крепежные "уши" датчика снизу, где садится на столбики.
Последний раз редактировалось Suhrob; 30.10.2014 в 18:24..
Старый 01.11.2014, 04:30   #35
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
у меня после замены на какойто испанский аналог масло вытекло за несколько километров езды , хорошо от дома далеко не уехал. Заменил на оригинал, тоже чет не совсем айс, хотя на 100% не уверен что сопли из за сальника. И хреново что не посмотреть без шкива как там крутится и откуда начинает, а так оно сцуко по всему пятаку разлетается хрен поймешь
Последний раз редактировалось 013; 01.11.2014 в 04:35..
Старый 01.11.2014, 21:56   #36
Shum
Аватар для Shum
А микротрещину в корпусе м/насоса образовавшуюся в процессе замены сальника в первый раз не допускаем?
Старый 01.11.2014, 23:05   #37
Серёга
Аватар для Серёга
Проблема устранена. Выдавило сальник.
Старый 01.11.2014, 23:11   #38
Shum
Аватар для Shum
Сажал на герметик?
Старый 01.11.2014, 23:13   #39
Серёга
Аватар для Серёга
При первой замене- нет (по технологии положено без герметика).
Сейчас посадили на герметик.
Старый 01.11.2014, 23:17   #40
Shum
Аватар для Shum
Ну вот как раз после посадки на герметик бывает что его выдавливает.
Кстати, вот самый показательный пример аборта по телефону
Когда советующим не видно узел и начинается гадание на кофейной гуще
Старый 01.11.2014, 23:25   #41
Серёга
Аватар для Серёга
Вот и проверим
Старый 03.11.2014, 21:16   #42
Андрей 003
ЗАБАНЕН
Аватар для Андрей 003
Авто: Додж стелс
Сообщение от Андрей 003 Посмотреть сообщение
Всетаки установить с герметиком !
Это точно если чтото стояло на герметике то незабудь это поставить также на герметик ! И не недейся что без него будет лудше !! многолетний опыт
Андрей 003 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Куплю Шкив коленвала Dima3000gt Частные объявления по запчастям 3Si 6 31.03.2017 18:19
Куплю Шкив коленвала kolya Частные объявления по запчастям 3Si 4 25.08.2015 15:58
1g2g Сальник коленвала akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 77 15.02.2013 12:02
Нужна ваша помощь с сальником Мах Общий 3Si 0 08.07.2011 20:01
Метки ГРМ и коленвала Дымка Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 22.10.2009 00:03
